> Коттедж, Обвязка накопительного водонагревателя
Марыся
сообщение 18.8.2012, 12:39
Пользователь №: 2757
Здравствуйте, подскажите пожалуйста проектирую частный дом (коттедж). Холодное водоснабжение от скважины, горячее водоснабжение планируется от накопительного электр. напольного водонагревателя на 200 литров, установленного в подвале. Как осуществить обвязку водонагревателя? Ведь просто шаровых кранов и обратного клапана на холодную воду будет недостаточно? Нужен ли расширительный бак к водонагревателю? Может у кого есть схемка обвязки? И хватит ли напора в холодной сети для прокачки воды через водонагреватель или нужно ставить насос на выходе горячей воды из водонагревателя?
Водяной
сообщение 19.8.2012, 9:51
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Ну паспорт-то гляньте своего конкретного водонагревателя...там обычно нарисована схема так называемой "группы безопасности" ...
а скваженник возмёте с нормальным напором -он прокачает ....потери в водонагреваиеле небольшие...
а гидробак нужен не для водонагревателя, а для скваженника....
Dima_UA
сообщение 19.8.2012, 10:21
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
для емкосного водонагревателя на 200 л тоже нужен гидробак.
а обвязку делаю такую со стороны В1:
запорный кран-обратный клапан-хрестовина(на одно ответвление гидробак, на второе предохранительный клапан)-водонагреватель
nick2
сообщение 19.8.2012, 17:51
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
если разводка по дому длинная, сделайте циркуль на ГВС
Водяной
сообщение 19.8.2012, 20:46
Копатель
Из: Тула
Dima_UA
сообщение 19.8.2012, 21:05
Из: Львов Украина
на схемах, например висмана, перед бойлером на линии ХВП стоит расширительный бак в придачу к предухранительному клапану
Dima_UA
сообщение 19.8.2012, 21:06
Из: Львов Украина
Водяной
сообщение 20.8.2012, 8:41
Копатель
Из: Тула
у виссмана - да, у , например, штибеля - нет...
Марыся
сообщение 20.8.2012, 10:55
В том то и дело, что обвязка вполне простая на схеме без расшитительного бака. Прибор оснащен индикатором температуры воды и высокоточным термостатом и имеет высокий класс защиты - IP25D.
Сварка Micro Plazma Tig
Тестирование бака при 16 атм
Предохранительный клапан на 8 бар в комплекте
Nanomix - система распределения воды в баке
Теплоизоляция из пенополиуретана
Увеличенный фланец на 5 болтах
Модели большого объема - до 500 литров
Установочные ножки и защитный клапан от избыточного давления в комплекте
Универсальное подключение к электросети (однофазное или трехфазное)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 15:40
