> Водоснабжение поселка, пожаротушение.
Наталья2010
сообщение 18.8.2012, 17:12
Пользователь №: 65279
Подскажите как быть с пожаротушением,если тянется линия водоснабжения для частных домов протяженностью 10км,где-то на 100 жилых домов. Закольцовки не будет,заказчик против-дорого. А гидранты ставим через 150 м. Можно ли делать тупиковой линию с таким количеством гидрантов?
aminopower
сообщение 18.8.2012, 20:03
Пользователь №: 59079
А нужно ли?
Водяной
сообщение 19.8.2012, 9:44
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
8.5. Водопроводные сети должны быть кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять:
для подачи воды на производственные нужды — при допустимости перерыва в водоснабжении на время ликвидации аварии;
для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды — при диаметре труб не свыше 100 мм;
для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение — при длине линий не свыше 200 м.
Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.
Примечание. В населенных пунктах с числом жителей до 5 тыс. чел. и расходом воды на наружное пожаротушение до 10 л/с или при количестве внутренних пожарных кранов в звании до 12 допускаются тупиковые линии длиной более 200 м при условии устройства противопожарных резервуаров или водоемов, водонапорной башни или контррезервуара в конце тупика.
Rider of the sto...
сообщение 20.8.2012, 11:20
Из: Симферополь
Пользователь №: 30141
Какие потери напора по длине трубопровода получаются при таких длинных тупиковых линиях? Просто интересно, по теме - все сказали уже. Я объяснял заказчику, что необходимость устройства кольцевых сетей прописана в нормативной литературе и проектировщик обязан выполнять эти требования, заказчики соглашались с этим. И на счет пожарных гидрантов - что будет, если будет авария в начале этих тупиковых линий и начнется пожар, чем тушить? Если заказчик прямо так настаивает на тупиковых сетях пусть для начала поговорит с пожарниками на счет согласования такого решения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 9:12
