> Delta Dop-b07s415, сохранение архива на встроенный usb
gom
сообщение 19.8.2012, 6:09
Пользователь №: 102793
задача опрашивать по модбасу регуляторы температуры трм202 панелью delta dop-b07s415 и ежечасно сохранять на usb флешку полученные данные. температура у меня уже отображается на панели, но исходя из этого примера http://deltautomation.wordpress.com/2011/1...sb-hmi-example/ мне нужно нажимать на кнопку report list чтобы данные из внутренней памяти записались на флешку(я это тоже уже реализовал). возможно ли это делать при помощи например clock macro командой export(1)(пробовал не получилось) или какнибудь ещё???
Сообщение отредактировал gom - 19.8.2012, 6:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 12:43
