> Вентиляция сушильной камеры, нужен совет
SergeiRZN
сообщение 19.8.2012, 21:28
Пользователь №: 131650
Добрый день Вам всем.
Помогите решить такой вопрос:
Есть закрытая камера для сушки изделий(металические заготовки). Высушить необходимо излишки воды, оставшиеся от ранее прошедшей технологической операции. Процес сушки должен быть около 5 мин. Сейчас в камеру нагнетается тепловой пушкой подогретый воздух и организована вытяжка. К сожалению не смог идентифицировать ни тепловую пушку, ни вытяжной вентилятор из-за отсутствия шильдиков. Но это в принципе не важно, так как их будем демонтировать. Так вот при всем при этом изделия доконца не высыхают.
Может кто подскажет как лучше и эффективнее организовать вентиляцию и сушку? Ну или по какой методике определиться с оборудованием?
Заранее благодарю.
Нужно очень-очень!!!
SergeiRZN
сообщение 20.8.2012, 9:59
Ну что, кто-нибудь поможет?
Wiz
сообщение 20.8.2012, 10:21
Пользователь №: 570
Для начала выполнить расчет для опеределения требуемого количества приточного воздуха.
Начальные и конечные данные по влагосодержанию материала берите у технологов или в литературе.
Поищите на форуме или в книгохранилище, здесь уже много кто считал процессы сушки.
SergeiRZN
сообщение 20.8.2012, 23:00
Может кто подскажет как испарить влагу с поверхности металических изделий? Какие параметры(температуру, влажность, скорость) приточного воздуха организовать?
Ни могу не где найти..
SergeiRZN
сообщение 27.8.2012, 10:48
Подскажите как осушить влагу с поверхности изделия? Нагревом получилось очень большая мощность необходима.
ИванФ
сообщение 27.8.2012, 21:10
Из: ПФО
Пользователь №: 34262
Заранее благодарю.
Мне кажется, что Вам нужно посмотреть принцип работы камеры полимеризации и применить эту схему под себя. Желаю удачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 15:03
