2 страниц V   1 2 >
> Режим работы градирни
porpo
сообщение 20.8.2012, 15:09
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 160451
Вопрос такой. Как изменится температура t2 воды на выходе из градирни при уменьшении расхода охлаждаемой воды и при неменяющейся мощности вентилятора?
kvm_auditor
сообщение 20.8.2012, 15:43
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554
Энерджайзер
сообщение 20.8.2012, 15:52
Пользователь №: 154099
Цитата(kvm_auditor @ 20.8.2012, 16:43) *
Уменьшение давления при одном и том же сечении может быть связано наоборот, с увеличением расхода. В этом случае Т ессно повысится. В случае уменьшения расхода Т должна понизиться, т.к. на одно и то же к-во охлаждающего воздуха придется меньшее количество горячей воды.
Сообщение отредактировал kvm_auditor - 20.8.2012, 16:06
kvm_auditor
сообщение 20.8.2012, 15:57
Насколько я понял топикстартер имел именно 1-й вариант.
По второму варианту, на мой взгляд тоже должна повысится, т.к. всякое оборудование рассчитано на определенный режим работы (если при проектировании он правильно рассчитан), т.е. уменьшив расход воды оборудование будет греться сильнее, градирня уже не сможет обеспечить оптимальное охлаждение. В результате поимеем тот же эффект, температура повысится на выходе из градирни.
Вообще то странный вопрос, зачем уменьшать расход воды в градирне, если там замкнутый цикл? При увеличении температуры увеличится испарение, тем самым увеличиваем бОльший расход на подпитке.
tpa2009
сообщение 20.8.2012, 16:01
Из: Белгород
Пользователь №: 43680
А вот Бернулли другого мнения мнения )))))))
porpo
сообщение 20.8.2012, 16:03
Из: Железнодорожный
Расход воды снижаем, t на входе не меняем, расход в-ха не меняем. У меня первая мысль тоже была, что темп-ра воды на выходе понизится.
А если градирня работает и так при максимальном режиме по расходу воды и темп-ному перепаду. Даже перепад чуть больше, чем заявлялось в проекте. И наверное надо смотреть по тепловой нагрузке: пусть кол-во воздуха на кол-во воды возрастет. Но по конструкции градирни вода просто не успеет охладиться на дополнительные градусы.
kvm_auditor
сообщение 20.8.2012, 16:11
Цитата(porpo @ 20.8.2012, 19:03) *
Расход воды снижаем
Да как вы ее снизите? Она что на протоке? Градирня работает в замкнутом цикле. Расход только на подпитку. rolleyes.gif
Энерджайзер
сообщение 20.8.2012, 16:19
Посмотрите еще раз уравнение Бернулли, чтобы узнать его правильное мнение! rolleyes.gif
kvm_auditor
сообщение 20.8.2012, 16:22
porpo
Градирня хоть какое оборудование охлаждает?
porpo
сообщение 20.8.2012, 16:25
Из: Железнодорожный
Расход воды снизим, поставив доп. секцию градирни. Вода из конденсатора турбин поступает.
Энерджайзер
сообщение 20.8.2012, 16:33
Посмотрите здесь, прояснится...http://doc-load.ru/SNiP/Data1/2/2688/index.htm
porpo
сообщение 20.8.2012, 16:38
Из: Железнодорожный
Трактат солидный. Почитаю. А своими словами для понимания процесса возможно?
kvm_auditor
сообщение 20.8.2012, 16:39
Вечный двигатель однако.... wink.gif Дополнительную секцию охладить без увеличения расхода воздуха?
P.S. Тип градирни мы тут так и не услышали.
porpo
сообщение 20.8.2012, 16:42
Из: Железнодорожный
Без увеличения расхода воздуха - это значит, что расход в-ха будет такой же, как и есть на существующих секциях.
tpa2009
сообщение 21.8.2012, 6:55
Из: Белгород
Зачем смотреть? Я его помню ))). В смысле, не Бернулли (к тому же их двое было), а уравнение. Не углубляясь в подробности, Ваша ошибка в том, что в этом уравнении не расход, а скорость (рассматривается поток жидкости с постоянным расходом). Кстати, мнение Бернулли используется во многих интерпретациях его уравнения, например в формуле Дарси-Вейсбаха. И везде чем выше расход, тем выше p.
Сообщение отредактировал tpa2009 - 21.8.2012, 6:55
porpo
сообщение 21.8.2012, 8:17
Из: Железнодорожный
Все-таки жду разъяснений. На пальцах, если можно)
Энерджайзер
сообщение 21.8.2012, 8:51
...при стационарном течении жидкости давление меньше в тех местах, где больше скорость течения, и, наоборот, больше в тех местах, где скорость течения меньше... Это вы найдете по любой ссылке на запрос. Ваша ошибка в том, что вы боитесь проверить собственные убеждения еще раз. А у меня в детстве по гидравлике пятерка была. Так я все равно себя проверил...
Ну а то, что расход в неизменном сечении прямопропорционален скорости, вы навероне, оспаривать не будете...
И кстати, можете представить себе трубу с задвижкой на конце? Мысленно откройте-закройте и мысленно посмотрите на манометр. smile.gif
Сообщение отредактировал Энерджайзер - 21.8.2012, 8:53
tpa2009
сообщение 21.8.2012, 9:01
Из: Белгород
Гы, трудный Вы однако. Еще раз. Исходная постановка задачи - расход изменяется.
Да, и гидравлику лучше не по ссылкам на запрос изучать, а по учебникам.
porpo
сообщение 21.8.2012, 9:03
Из: Железнодорожный
Еще раз. Изменяется расход охлаждающей воды. При прочих равных. Расход в-ха не изменяется.
Dede
сообщение 21.8.2012, 9:09
Пользователь №: 103012
Температура понизится, это ясно из теплового баланса, да и вообще из здравого смысла, иначе зачем ставить еще секцию? ) Чтоб греть воду? )))
porpo
сообщение 21.8.2012, 9:13
Из: Железнодорожный
Идея-то как раз именно такая, что увеличить теплосъем с оборотной воды. Но вот терзают сомнения. В тепловом бал-се параметры в-ха на выходе из градирни зависят не только от нач параметров в-ха, но и от нач. параметров воды. Поэтому нельзя сказать, что тепло по в-ху останется таким же, и дельта t по воде пропорционально увеличится изменению расхода воды.
Dede
сообщение 21.8.2012, 10:25
У каждой градирни есть свой предел охлаждения. Он определяется конструктивными характеристиками и параметрами окружающего воздуха.
Если существующая градирня работает на пределе (то есть недоохлаждает) из всех возможных действий для повышения ее эффективности вы можете только уменьшить расход воды на каждую конкретную секцию. Но при этом общий расход должен остаться неизменным, ведь градирня работает в цикле станции и количество охлаждающей воды определяется работой конденсатора. Влиять на параметры воздуха вы тоже не можете, только снизить расход воды на секцию за счет добавления еще одной секции.
porpo
сообщение 21.8.2012, 10:39
Из: Железнодорожный
Все так и есть, градирня на пределе. И этого недостаточно. Вот и предлагается для более глубокого охлаждения воды при неизменном общем расходе снизить расход на каждую секцию с добавлением новой секции. По-видимому, темп-ра воды на выходе из градирни действительно снизится. Тогда вопрос: перепад температур вырастет пропорционально уменьшению расхода воды или нет?
Энерджайзер
сообщение 21.8.2012, 12:19
Не, ну до чего ж упертый... Расход-то меняется при неизменном сечении - значит скорость поболе будет! Говорю же, по гидравлике пятерка была!
Dede
сообщение 21.8.2012, 12:45
Расход не просто меняется, он уменьшается, значит скорость тоже уменьшается
Энерджайзер
сообщение 21.8.2012, 15:31
Ну, да... А я что-то не то сказал? Расход больше - скорость больше, давление меньше, и наоборот...
Если судить по графику, то перепад температур будет пропорционален снижению расхода, но зависимость не линейная. Но опять же, все в определенных пределах. Выше...пупка не прыгнешь...
tvik
сообщение 21.8.2012, 17:43
Пользователь №: 160230
Проблемы вакуума обсуждаем?
porpo
сообщение 21.8.2012, 17:46
Из: Железнодорожный
Если хочется, можно обсудить
tvik
сообщение 21.8.2012, 18:35
Что их обсуждать, защиты выводишь и ждешь конца лета.
Если не пронесет, тех. директора в платную камеру, а подчиненных в бесплатную laugh.gif
timmy
сообщение 22.8.2012, 2:21
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Градирня это контактный теплообменник, где вода передает накопленное тепло в поток набегающего атмосферного воздуха. У воздуха есть ключевая характеристика - температура по мокрому термометру. Температура воды, которая выходит из идеальной градирни не может быть ниже температуры мокрого термометра. Так что если на выходе у вашей воды достигнута температура мокрого термометра, то снизить эту температуру еще на чуть-чуть не удастся. Это просто граничное условие работы градирни как теплообменника. Это если на пальцах, а если в красках, то ищите в Бауманке на Энергомаше Виктора Владимировича Игнатова. Он по этому вопросу в своё время кандидатскую защищал, захочет - разъяснит.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 2:44
