> Охлаждение двигателей насоса., Маслохозяйство.
Шимина Оксана
сообщение 21.8.2012, 10:40
Из: г. Усть-Каменогорск
Пользователь №: 148046
Дорогие специалисты, прошу помощи по теме масложозяйство, кто с этим связывался? одно точно знаю что охлаждение насосов в больших насосных станциях, а расход и чертежи не знаю как запроектировать, даже дозы смазки насосного двигателя не знаю.помогите кто может, заранее спасибо!
Ответов (1 - 9)
Овьен
сообщение 22.8.2012, 11:40
Пользователь №: 24281
Такие данные, мне кажется, должны быть в инструкциях по эксплуатации на конкретные агрегаты.
Шимина Оксана
сообщение 23.8.2012, 6:51
нет таких данных не выдовали, а в задание на проектирование выдали что им это необходимо.
Овьен
сообщение 23.8.2012, 11:21
Тогда надо определить производителя насосов и отправить запрос ему. Он выдаст, либо рекомендации, либо инструкцию. Мне кажется другого пути нет...
Овьен
Какой тип насосов используется?
Сообщение отредактировал Овьен - 23.8.2012, 11:24
SVKan
сообщение 23.8.2012, 15:05
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Обращайтесь к производителю конкретных насосов. Там еще и двигатель от этой же маслосистемы питается. А если стоит например гидромуфта, то и она тоже...
Шимина Оксана
сообщение 24.8.2012, 6:57
насос типа Д
Овьен
сообщение 24.8.2012, 8:05
Насколько я в курсе, там подшипники с консистентной смазкой. Период обслуживания, тип смазки (возможно на литиевой основе), и ее объемы зависят от размера подшипников и прописаны в инструкции по эксплуатации. У меня к сожалению инструкции только на буржуйские аналоги есть. Охлаждение двигателя у этих насосов - воздушное.
Dmitry_vk
сообщение 24.8.2012, 13:57
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(Шимина Оксана @ 24.8.2012, 7:57) *
насос типа Д
Насколько большой? Конкретная модель и производитель.
Овьен совершенно верно вам ответил.
Пересмотрел руководство по эксплуатации насосов Д ГМС-насосы г. Ливны, подача до 2000м3/ч. Ни слова про маслянное охлаждение, только консистентная смазка.
Вот что про охлаждение:
При перекачивании насосом жидкости с температурой свыше 333К (60ºС) или жидкостей, содержащих абразивные включения, необходимо подвести к сальникам или торцовым уплотнениям охлаждающую (затворную) жидкость от постороннего источника.
Давление, подаваемой извне затворной (охлаждающей) жидкости, должно превышать давление во всасывающем патрубке на величины, приведенные в таблице 4;
SVKan
сообщение 26.8.2012, 18:22
Из: Новосибирск
Ливна не единственный производитель:
http://www.nempump.com/ru/products/pumps/general/d
У таких влегкую может и маслосистема стоять...
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 19:34
