Вентиляция канализации, Фан |
21.8.2012, 11:52
Пользователь №: 87809
Приветствую коллеги. Вопрос вроде простой, но ответа нигде не нашёл. Вот обращаюсь к вам. Как и чем проводятся испытания на герметичность вентиляционной части канализационных стояков.
24.8.2012, 14:18
Пользователь №: 74320
не проводятся
24.8.2012, 15:42
Благодарю за долгожданный ответ. Я так понял чисто визуальный контроль монтажа, ну и руками потрясти чтобы фан не развалился.
27.8.2012, 8:40
Пользователь №: 140970
зря радуетесь, проблеммы начинаются от поиска негерметичности при появлении неприятного запаха. нет испытаний - нет методики поиска и устранения причины проблем
27.8.2012, 9:27
Пользователь №: 41921
К сожалению не проводятся.
При эксплуатации здания, столкнулся со следующей проблемой: строители -халтурщики, собрали вытяжную часть стояков (в том, числе и горизонтальные объединительные участки) без манжет (резинок). Результат: зимой конденсат стекающий по стоякам капает через неплотности, + ко всему, через неплотности "подтягивает" запахом канализации в квартиры, + ко всему, фрагменты стояков расходятся ...со всеми вытекающими...
29.8.2012, 10:22
Цитата(l-nikolaev @ 27.8.2012, 10:27)  К сожалению не проводятся.
При эксплуатации здания, столкнулся со следующей проблемой: строители -халтурщики, собрали вытяжную часть стояков (в том, числе и горизонтальные объединительные участки) без манжет (резинок). Результат: зимой конденсат стекающий по стоякам капает через неплотности, + ко всему, через неплотности "подтягивает" запахом канализации в квартиры, + ко всему, фрагменты стояков расходятся ...со всеми вытекающими... Стекающий конденсат проблем внутри вертикальной трубы не создаёт, труба с раструбом, а вода течёт вниз. Проблема не в том что знаеш как и не делаеш, а вто что те кто пишет СНИПы сам не знает и запрещает использовать чужой опыт ссылаясь на исключительные климатические, национальные и прочие особенности.
29.8.2012, 10:41
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Ivan.k @ 29.8.2012, 10:22)  Стекающий конденсат проблем внутри вертикальной трубы не создаёт, труба с раструбом, а вода течёт вниз. Проблема не в том что знаеш как и не делаеш, а вто что те кто пишет СНИПы сам не знает и запрещает использовать чужой опыт ссылаясь на исключительные климатические, национальные и прочие особенности. Чего-чего? Это где же у нас есть опыт монтажа канализации без уплотнительных элементов?  Какие нафик испытания если нарушены правила монтажа? Нет манжет - нет и канализации. пп.3.12 СНиП 3.05.01-85
29.8.2012, 13:06
Цитата(Serg Ivanov @ 29.8.2012, 11:41)  Чего-чего? Это где же у нас есть опыт монтажа канализации без уплотнительных элементов?  Какие нафик испытания если нарушены правила монтажа? Нет манжет - нет и канализации. пп.3.12 СНиП 3.05.01-85 Французкая Nikol делает внутреннюю клеевую канализацию из ПВХ-манжет нет. канализация есть. Есть опыт монтажа канализации НПО Пластик с уплотнительными элементами круглого сечения ровесник СНиП 3.05.01-85 когда сантехник вставлял трубу в раструб кольцо выдавливалось из канавки раструба. Когда проливом испытывали стояк проблем не возникало, при эксплуатации возникал неприятный запах. Проверить наличие уплотнительного кольца в раструбе сантехник практически не мог т.е. нарушал пп.3.12 СНиП 3.05.01-85 но без злого умысла и не по своей вине.
29.8.2012, 15:43
Цитата(Ivan.k @ 29.8.2012, 11:22)  Проблема не в том что знаеш как и не делаеш, а вто что те кто пишет СНИПы сам не знает и запрещает использовать чужой опыт ссылаясь на исключительные климатические, национальные и прочие особенности. а что Вам такого СНиП запретил, что вы его разработчиков в незнании обвиняете?
Сообщение отредактировал Марфа Васильевна я - 29.8.2012, 15:43
29.8.2012, 15:50
Цитата(Марфа Васильевна я @ 29.8.2012, 16:43)  а что Вам такого СНиП запретил, что вы его разработчиков в незнании обвиняете? Как и чем проводятся испытания на герметичность вентиляционной части канализационных стояков
29.8.2012, 15:55
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Ivan.k @ 29.8.2012, 13:06)  когда сантехник вставлял трубу в раструб кольцо выдавливалось из канавки раструба. но без злого умысла и не по своей вине. А по дурости или лени. 1.Фаску снимать надо - если резали трубу. 2.Смазывать надо. Хотя бы мылом. СП 40-107-2003 5.8 Сборка раструбных соединений производится путем введения гладкого конца трубы или хвостовика фасонной части в раструб второй детали до монтажной метки. Расстояние от торца гладкого конца трубы (или хвостовика фасонной части) до монтажной метки составляет 47 и 36 мм для труб и фасонных частей диаметрами соответственно 110 и 50 мм. 5.9 Раструбное соединение труб и фасонных частей, поставляемых на объекты строительства в сборе с резиновыми кольцами манжетного типа, монтируют в следующем порядке: - очищают от загрязнений наружную поверхность гладкого конца трубы (или хвостовика фасонной части) и внутреннюю поверхность раструба ответной детали с установленным в желобок раструба резиновым кольцом; - на гладкий конец трубы наносят смазку. В качестве монтажной смазки может быть использован глицерин или раствор мыла. Смазки на основе нефтепродуктов (машинные масла, солидол и т.п.) применять не допускается; - проверяют качество сборки, проворачивая одну из деталей раструбного соединения относительно другой детали. Раструбные соединения, для которых не предусмотрена компенсация температурных удлинений, могут собираться путем вдвигания гладкого конца трубы в раструб до упора.
29.8.2012, 15:55
Цитата(Ivan.k @ 29.8.2012, 16:50)  Как и чем проводятся испытания на герметичность вентиляционной части канализационных стояков Вы меня спрашиваете? вроде уже выяснили что не проводятся. Я Вас спросила что СНиП запрещает, если про испытания, то не запрещает, проводите наздоровье.
29.8.2012, 16:01
Цитата(Serg Ivanov @ 29.8.2012, 16:55)  А по дурости или лени. или по пьяни
29.8.2012, 16:50
Свод Нормативов и правил отвечает на вопрос как? Проще в нём было записать что умный, трудолюбивый и трезвый сантехник собирает герметичный трубопровод и всё. зачем нам испытания на герметичность и однолепестковые кольца вместо круглых и т.д. Теперь я понял зачем под штукатурку замуровывали яйца
30.8.2012, 8:52
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(l-nikolaev @ 27.8.2012, 9:27)  К сожалению не проводятся.
При эксплуатации здания, столкнулся со следующей проблемой: строители -халтурщики, собрали вытяжную часть стояков (в том, числе и горизонтальные объединительные участки) без манжет (резинок). Результат: зимой конденсат стекающий по стоякам капает через неплотности, + ко всему, через неплотности "подтягивает" запахом канализации в квартиры, + ко всему, фрагменты стояков расходятся ...со всеми вытекающими... Засиликоньте стыки снаружи сантиметров на 5-10 - поможет. Ещё, где можно, изолентой внахлест стыки обмотать..
30.8.2012, 10:07
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Цитата(Serg Ivanov @ 30.8.2012, 12:52)  Засиликоньте стыки снаружи сантиметров на 5-10 - поможет. Не поможет. Силикон не прилипает. Если и поможет то только на какое-то время. Герметизировать силиконовыми герметиками трубы канашки бесполезно. Хоть пластик, хоть чугуняку... Проверено.
30.8.2012, 12:04
Цитата(SVKan @ 30.8.2012, 11:07)  Не поможет. Силикон не прилипает. Если и поможет то только на какое-то время. Герметизировать силиконовыми герметиками трубы канашки бесполезно. Хоть пластик, хоть чугуняку... Проверено. Я герметизировал силиконовым герметиком по чистым сухим поверхностям, но в данном случае дешевле перебрать и вставить кольца или заменить весь трубопровод. Сюрпризов может быть много
30.8.2012, 14:54
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(SVKan @ 30.8.2012, 10:07)  Не поможет. Силикон не прилипает. Если и поможет то только на какое-то время. Герметизировать силиконовыми герметиками трубы канашки бесполезно. Хоть пластик, хоть чугуняку... Проверено. На чистую - прилипает отлично. Пластик. Проверено лично.
