> Модель ресивера (воздухосборника), Разыскивается 3D модель ресивера
Wetall
сообщение 21.8.2012, 15:52
Пользователь №: 32394
Доброго времени суток!
Разыскивается 3D модель вертикального ресивера (воздухосборника) любого объема от любого производителя. Пол дня убил на поиски в инете, но так и не нашёл. Рисую помещение ИТП совмещенное с компрессорной в 3D. Рисую по фотографиям и сделанным от руки эскизам, т.к. монтажники сделали на 90 % все с точностью до наоборот. Конкретно на моем объекте Atlas Copco, см. приложение. Всем заранее спасибо.
kapitalizm
сообщение 21.8.2012, 16:00
Пользователь №: 157556
А в чём проблема если рисуешь в 3D взять и нарисовать ресивер?
Wetall
сообщение 21.8.2012, 16:29
В том то и проблема, что я рисую в проге совмещенной с акадом (аналог маджика) сами трубопроводы, а не элементы. А в этой проге максимум можно цилиндр нарисовать) Поэтому всю арматуру вставляю готовую... ну и чтоб покрасивее было... А то задвижки, насосы ит.д. в 3D от производителя, а ресивер непонятно на что похож...
timmy
сообщение 22.8.2012, 1:06
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
ресивер это две эллиптические заглушки между которыми воткнут отрезок трубы. Можете попросить Атлас Копку, только не в Питер звоните, а в Москву. Московские коммерсы обычно находят то, что нужно.
SmallBoy
сообщение 22.8.2012, 10:37
Пользователь №: 131476
ктож так трубную обвязку делает, руки бы у себя на предприятии поотрывал
за трубу выхода сжатого воздуха из компрессора
Wetall
сообщение 22.8.2012, 14:02
Да, раз тут нету ни у кого, надо будет звякнуть в их контору)... Объект кстати финский и пневмосеть, насколько мне известно, монтировали серьёзные монтажники под жестким надзором специалистов компании поставщика оборудования, т.е. Атлас Копко))))))))
kapitalizm
сообщение 22.8.2012, 15:57
Можно было бы сделать. Это не сложно. Только какая степень детализации вам нужна? Масштаб? Ну и в каком формате в итоге?
Wetall
сообщение 22.8.2012, 16:09
Ну, в принципе, достаточно минимальной степени детализации, сосуд (цилиндр с закруглёнными верхом и низом)+входной и выходной патрубки, ножки и манометр не обязательно. Высота прим. 2100, патрубки на отметке прим. 1800 мм. Сам просто именно детали никогда не рисовал, типа солидворкса и т.д. только инженерию. Заранее огромное спасибо, если сможете помочь...
Масштаб 1:1 желательно...
DWG/DFX прога одобряэ)
Сообщение отредактировал Wetall - 22.8.2012, 16:14
SmallBoy
сообщение 22.8.2012, 19:12
дураков везде много
1. ресивер установлен с нарушениями правил эксплуатации сосудов под давлением, если через 10 лет он взорвется директор сядет
2. труба уходящая вверх и потом вниз к ресиверу - подвиг пьяного проектанта
timmy
сообщение 23.8.2012, 3:46
Из: Алабино
Ну ведь никто пока не пострадал, да? Значит коммерсы с задачей справились.
kapitalizm
сообщение 23.8.2012, 8:24
Вообщем, набросал я модельку. Сделал в Компасе. Там модель в dwg сохранить нельзя. Возможные варианты сохранения igs, step, sat. Есть ещё несколько форматов более редких. Назовите в коком вам лучше скинуть и куда скинуть.
Wetall
сообщение 23.8.2012, 10:24
Спасибо большое, судя по поиску igs смогу легко конвертнуть в dwg или dfx, так что, наверное, в igs лучше...
Мыло отправил в личку.
Wetall
сообщение 23.8.2012, 10:55
Цитата(SmallBoy @ 22.8.2012, 19:12) *
дураков везде много
Прикол в том, что пневмосеть проектировал олдовый ОВ/ВКшник с 35летним стажем по ОВ/ВК и всего лишь несколькими спроектированными пневмосистемами за всю свою карьеру, перелопативший кучу литературы и т.д. и т.п., а потом пришли монтажники и соответствие проекту about 10%)))
А сам объект - это техникум, где обучают, в том числе, на сантехников, монтажников и проектантов инженерных сетей. Поэтому главная задачей от заказчика было спроектировать ИТП, венткамеру и т. д. с кучей разных датчиков и регуляторов расхода воздуха с датчиками СО2 чуть ли не в каждом помещении, куча других девайсов, чтобы всё это можно было прямо там изучать на месте "на стендах". В итоге 5 геотермальных насосов по 85 кВ каждый, порядка 30 солнечных панелей, а спроектированный по заданию заказчика ИТП со всеми обвязками вдоль стен для их наглядности после выполнения монтажных работ выглядит как на фото... и таких обвязок там несколько... аля "пусть студенты не расслабляются"))) так что подвиги там совершали пьяные монтажники)))
SmallBoy
сообщение 24.8.2012, 11:57
нефига себе техникум, туда что медведев с путиным приезжали?
Wetall
сообщение 24.8.2012, 19:04
))) Неа, не приезжали, зато большая часть спонсировалась из какого-то европейского проекта по энергосбережению и всё такое, который отчасти и составлял тех.задание) Там даже есть учебная лаборатория с шестым геотермальным насосом на 50 кВ, через который эта лаборатория отапливается радиаторами и напольным, он же теплоснабжает отдельный вентагрегат для этой лаборатории... Там внутри этого помещения даже колодец забора геотермального тепла находится... Всё для студентов, в общем)
Сообщение отредактировал Wetall - 24.8.2012, 19:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 22:08
