> Проблема размещения газохода...
koromyslov
сообщение 21.8.2012, 16:25
Из: Самара
Пользователь №: 13642
Добрый день. Прошу вашей помощи, консультации. Я не специалист по газоходам, никогда ими не занимался. Достался проект от "сильных" спецов, которые даже не указали газоход в проекте. Здание построено. Газ еще не подведен. Теперь приходится расхлебывать.
В общем есть объект.
В цоколе встроенная котельная. 2 котла. Атмосферники. По 48 кВт каждый. У топочной есть только 2 наружные стены, и по ним идет эвакуационная лестница со второго этажа. Подскажите, можно ли по моей картинке сделать дымоход? Если нет, как быть.
Я в тупике.
Смогут ли помочь турбо-насадки????
Сообщение отредактировал koromyslov - 21.8.2012, 16:28
LevaK
сообщение 21.8.2012, 20:29
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Делал подобное дымоудаление, экспертизу прошло, смонтировано и работает. Одну зиму уже отработало, проблем не было. Правда, у меня не было горизонтального участка 6м длиной.
Да, внизу вертикального дымохода надо предусмотреть чистку. Ну и диаметры посчитать правильно. На максимум зимой и на минимум летом (осенью-весной в переходной период).
Турбонасадки - пожалуй, не надо. Чтобы не погрызлись котлы когда будет работать только один.
мурад
сообщение 22.8.2012, 19:43
Пользователь №: 21333
В цокольном котлы ? Под лестницой , тем более эвакуационной котлы? Какая ужжас :-)
LevaK
сообщение 22.8.2012, 21:47
Из: Черкассы
Украинские нормы, к примеру, разрешают ставить котлы в цокольном этаже в ЧАСТНЫХ домах.
Лестницы СНАРУЖИ здания.
Там затруднения в размещении дымохода.
Сообщение отредактировал LevaK - 22.8.2012, 21:48
koromyslov
сообщение 23.8.2012, 10:27
Из: Самара
Все верно. Ужас. Отметка в котельной и планировочная отметка земли совпадают. Т.е есть обособленный выход из котельной на улицу. Проблема именно в размещении газохода.
Возможно ли их пустить и прикрепить прямо к металлической лестнице (которая эвакуационная)??
koromyslov
сообщение 23.8.2012, 10:33
Из: Самара
И еще кстати вопросик поетой котельной. Можно ли вытяжку делать механическую?
koromyslov
сообщение 23.8.2012, 12:19
Из: Самара
Подскажите, а возможно ли прикрепить газоходы к эвакуационной лестнице?
koromyslov
сообщение 24.8.2012, 11:37
Из: Самара
И кто вообще должен проектировать дымоходы? ОВ-шники или газовики..... Или вообще строители....
prant
сообщение 24.8.2012, 12:28
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695
- газоход к леснице можно, сама котельная не должна примыкать к путям эвакуации.
- тот кто закладывал котел, обычно это делают ТМ-щики.
koromyslov
сообщение 24.8.2012, 12:51
Из: Самара
Все понял, спасибо. Как такого раздела ТМ не было. Котлы были в ОВ -> значит ОВ.
А.В.
сообщение 24.8.2012, 13:51
Из: Россия
Пользователь №: 7094
Мы обычно если АИТ с газовым котлом внутренний газ, установку котлов, дымовые трубы и вентиляцию делаем всё в разделе ГСВ.
koromyslov
сообщение 24.8.2012, 15:28
Из: Самара
Если честно мне бы было это удобней. Где это регламентируется, может кто подсказать?
А.В.
сообщение 24.8.2012, 15:35
Из: Россия
Да нигде. Нам просто так проще газовикам сдавать проект на согласование, не забывайте, я говорю про АИТ (Автономный источник теплоснабжения до 100 кВт), да и сами газовики только рады этому.
Сообщение отредактировал А.В. - 24.8.2012, 15:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 21:20
