2 страниц V   1 2 >
> Два выпуска в один колодец
andrekriv
сообщение 21.8.2012, 23:04
Из: Харьков
Пользователь №: 104146
Подскажите, пожалуйста, можно ли два (или три, раз уж пошла такая пьянка) выпуска бытовой канализации разного диаметра, выходящие на одной отметке, запустить в один колодец. Расстояние между трубами 400 мм. И как такую ситуацию изобразить на профиле? Один трубопровод идет от внутренних помещений, вторая - от жилой части. Или три (раз уж пошла такая пьянка).
Сообщение отредактировал andrekriv - 21.8.2012, 23:11
сообщение 22.8.2012, 0:15
Можно. И два и три,но больше не выходит- колодец сам очень ослабляется в месте их входа. Это три насчет ф100, про бОльшие выпуски -не делали. скорее только два ф150 и надо посмотреть(может и три таки войдет).
Но тогда колодец делать(собирать) из колец, а не типовой с дном который.
Вообще на ждома приличные всегда делаем по три в колодец, даже если и всего нужен один. на потом пригодится. Но и редко когда свободных остается больше двух трех из десятка полутора. Встройки, подвальная каналья. еще чего и в итоге все позанято выходит и свободных один два.( ну а кто сказал что встройку не поделят пополам и тогда у каждой половинки свой выпуск и скандалить на потом им не нужно будет при засоре)
Сообщение отредактировал инж323 - 22.8.2012, 0:19
andrekriv
сообщение 23.8.2012, 12:04
Из: Харьков
А как на профиле отображать два выпуска разного диаметра? Делать два разных участка в один колодец?
Dmitry_vk
сообщение 23.8.2012, 12:27
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
У вас на профиле будет колодец и в нем 2 присоединения (кружочками), можно разного диаметра.
freese
сообщение 23.8.2012, 12:32
Пользователь №: 33474
выпуски из здания до первого колодца относятся к внутренним сетям, зачем для них профиль строить?
Сообщение отредактировал freese - 23.8.2012, 12:32
Dmitry_vk
сообщение 23.8.2012, 12:59
Из: Липецк
Строить профиль самого выпуск не надо, а вот присоединения в колодце показать обязательно, см. #4
сообщение 23.8.2012, 13:37
Они в одной отметке и потому на чертежике:
на профиле или два участка изображены (второй выкопировка), а один раз проскочило как надпись "2ф100", но на плане понятно все трубы прочерчены.
andrekriv
сообщение 23.8.2012, 13:45
Из: Харьков
То есть профили выпусков я могу не строить?blink.gif А я всегда строил, как меня приучили... А на согласовании, если спросят, почему нет, то можно просто пункт из СНиПа привести? А вводы водопровода можно тоже на профиле на показывать?
И еще вопрос: если у меня два ввода в здание (расстояние между ними 500 мм) от колодца с гидрантом. Можно ли один из вводов подключить к тройнику с гидрантом?
Сообщение отредактировал andrekriv - 23.8.2012, 13:49
KnighT
сообщение 23.8.2012, 13:50
Пользователь №: 136652
Помогите пожалуйста!
Никак не могу найти ТП 902-1-142.88...
За ранее благодарен за помощь.
Самара
freese
сообщение 23.8.2012, 14:37
СНиП 2.04.01-85* п.1.4
можно
Dmitry_vk
сообщение 23.8.2012, 14:43
Из: Липецк
Попробуйте осмыслить границу внутренних и наружных сетей и станет понятно, что надо показывать на профиле наружных сетей, а что нет. По водопроводу у нас граница принята 1м от стены здания, соответственно на профиле показываю ввод и здание, ставлю границу, до границы жирно, после границы тонко.
Деталировку накидайте как вы хотите подключаться. Пока сомнительно, между вашими вводами на сети должна еще быть задвижка, перебор для одного колодца, а вообще посмотрим.
Самара
Вы не в тему написали, вам сюда http://forum.abok.ru/index.php?showforum=63
andrekriv
сообщение 23.8.2012, 14:50
Из: Харьков
Мне выдали чертежи внутрянки, и там между вводами полметра указано. Про задвижку в курсе, поэтому и спросил. Просто не пойму, что в такой ситуации делать. Прилагаю генплан и кусок схемы, там, правда, пока без задвижки
Прикрепленный файл  __________.dwg ( 271,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 164
Прикрепленный файл  ____________.dwg ( 742,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 130
freese
сообщение 23.8.2012, 15:13
Если обслуживающая сети организация не против, то можно использовать дисковые затворы
Dmitry_vk
сообщение 23.8.2012, 15:21
Из: Липецк
Полметра не беда, можно одной трубой и всторону отойти. Врезка в пожарную подставку - найдете фасонину - попробуйте, никогда не делал.
В колодце очень тесно получается, ИМХО делайте камеру с нормальным габаритом или разбивайте на 2 колодца.
Гидранты существующие и проеутируемые обозначьте одинаково, как в ГОСТ.
Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 23.8.2012, 15:22
aleksey_v
сообщение 23.8.2012, 21:29
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Тройник с пожподставкой. На то, что дали 0,5 - положить: или требовать, сколько нужно, или после выхода из камеры один из вводов прижать к другому. Плюс, наш водоканал считает вводы наружкой с вытекаюшим минимальным расстоянием между параллельными водопроводами или мерами по усилению.
andrekriv
сообщение 24.8.2012, 22:43
Из: Харьков
Вот как вышел из ситуации. Такое прокатит?
И еще вопрос по поводу выпусков: надо ли строить профиль выпуска, если это начало сети? То есть, если это первый выпуск, от которого начинается сеть? Я так понимаю, что его строить надо?
Сообщение отредактировал andrekriv - 24.8.2012, 22:55
Прикрепленный файл  __________.dwg ( 250,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 165
aleksey_v
сообщение 27.8.2012, 8:12
Изврат, имхо, так крутиться в камере. Упоры еще туда поставить попробуйте.
Про выпуск непонятно, что вы хотите узнать.
upd: еще и пвх. (Не знал.)
upd2: в2 хорошая. Крестом и одним переходом решить не проще?
Сообщение отредактировал aleksey_v - 27.8.2012, 8:31
Dmitry_vk
сообщение 27.8.2012, 8:43
Из: Липецк
Может и прокатит, а смысл? Изгиб лучше сделать ДО камеры, в камере будет по прямой врезка в магистраль, габарит камеры опять же можно сократить.
А с выпусками определитесь, либо вы их строите все, либо ни одного, единообразие должно быть какое-то в проекте.
crazyking
сообщение 27.8.2012, 9:28
Пользователь №: 84906
1) Про выпуски: есть здание, у него, к примеру 4 выпуска, один из них начинает сеть (то есть первый колодец). Надо ли строить этот выпуск или сеть начинать с первого колодца без учета выпуска. Надеюсь, понятно объяснил rolleyes.gif
2) А материал что-то меняет?
3) Хорошая - в смысле плохая? smile.gif Может, и проще, но я не знаю какие там диаметры, не дали мне информации. Так что решил так...
crazyking
сообщение 27.8.2012, 10:33
Разве габарит камеры сильно сократится? Там ведь все равно задвижка между вводами. Так что поворот попадет как раз в это расстояние. Но я согласен, что лучше поворот вынести
rinatbay
сообщение 31.8.2012, 15:53
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
Выпуски тоже надо чертить по наружке.
сообщение 31.8.2012, 17:50
Dmitry_vk
сообщение 4.9.2012, 7:58
Из: Липецк
Цитата(инж323 @ 31.8.2012, 18:50) *
А еще бы комментарий к смайликам, они были бы бесценны.
сообщение 4.9.2012, 11:44
Сперва разместите тут документ по изгибу труб , как правильно согнуть, чем, на сколько, как сопрягается это с нормами на устройство сети(НВК), а потом и комент к смайликам уже будет.
Dmitry_vk
сообщение 4.9.2012, 12:24
Из: Липецк
Изгиб в контексте данной схемы - два отвода, близко расположенные друг к другу (на схеме автора они в камере). Я предлагаю этот узел вынести из камеры. Вроде меня все правильно поняли, кроме вас. Никаких велосипедов никому изобретать не советую.
MAverick
сообщение 4.9.2012, 12:50
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
Выпуска ф100? А не проще колодец 1500 впаять?
сообщение 4.9.2012, 12:51
А обычно два отвода не изгибают трассу, а для поворота служат и упоры еще подразумевают,но вам можно и изгибом это называть, контекстом это прикрывая.
Dmitry_vk
сообщение 4.9.2012, 13:53
Из: Липецк
Цитата(инж323 @ 4.9.2012, 13:51) *
...но вам можно и изгибом это называть, контекстом это прикрывая.
Спасибо, премного благодарен, буду называть
Так по существу вопроса - вы бы два отвода с упорами оставили в камере или вынесли за ее пределы?
Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 4.9.2012, 14:01
СветланаВК
сообщение 11.9.2012, 13:42
Пользователь №: 13864
А зачем 2 х 90, я бы поставила 2 х 45 град.
Anatoly_S
сообщение 12.9.2012, 14:13
Пользователь №: 62034
Вынесите угол поворота за камеру. У Вас там 15 м. Места полно. Можно даже не 2х45, как Светлана советует, а 2х30.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 0:31
