2 страниц V  < 1 2
> Два выпуска в один колодец
Dmitry_vk
сообщение 23.10.2012, 8:22
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(инж323 @ 4.9.2012, 12:44) *
Сперва разместите тут документ по изгибу труб , как правильно согнуть, чем, на сколько, как сопрягается это с нормами на устройство сети(НВК), а потом и комент к смайликам уже будет.
Уважаемый инж323!
С целью расширения кругозора и повышения образованности размещаю ссылки на запрошенные вами документы.
СП 40-102-2000
"Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования"
п.5.4.3 Следует использовать возможность поворота трассы за счет изгиба трубы с минимальным радиусом
r=E0*D/(2б) , (26)
где E0 - модуль упругости полимера при растяжении, МПа;
D - наружный диаметр труб, мм;
б - расчетная прочность (предел текучести) для материала труб при растяжении, МПа.
ВСН 440-83
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ
Глава 4. ТРУБОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ раздел Гибка труб пп.4.22-4.38 (цитировать с вашего позволения не буду).
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 3:04
