2 страниц V  < 1 2
> Прокладка В1 совместно с Т1, Т2
Dex
сообщение 7.9.2012, 17:07
Пользователь №: 42928
Цитата(Timur_BB @ 2.9.2012, 22:19) *
Если речь про переход - то изоляция в ППУ скорлупе. ППУ должна быть плотной с минимальными значениями гигроскопичности + сверху защитное влагостойкое покрытие мастикой можно сделать.
Timur_BB, как раз речь про этот переход! Что за мастика подойдет, и опять же какие-то есть рекомендации по применению или нормативка какая то на что ссылаться???
Timur_BB
сообщение 10.9.2012, 20:10
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592
на СНиП 2.04.02 ссылаться. мероприятия по антикоррозийной защите, тепловая изоляция. мастика битумная или битумно-полимерная, посмотрите ГОСТ 9.602-2005
korica
сообщение 7.7.2013, 17:03
Пользователь №: 161144
Здравствуйте, уважаемые специалисты! имеются трубопроводы Т1 и Т2 Ду 150- стальные в ППМ изоляции, В1 Ду 200 - из полиэтилена. Можно ли трубу В1 из полиэтилена прокладывать в одном лотке с т1 и т2 или нужно заменить ее на стальную? Температурный график Т1/Т2 - 130/70 С.
Водяной
сообщение 7.7.2013, 21:56
Сообщение #34
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
конечно нет....при банальной аварии на теплотрассе трубе В1 конец...это больно дорогое и хлопотное удовольствие...
на стальную ГОСТ 3262 с цинковым покрытием заменить обязательно в ППУ изоляции, что бы свести к минимуму нагрев трубопровода В1.
если лоток идёт не глубоко, то обязателен расчёт теплотехнический, отопленцы должны подсобить...
korica
сообщение 8.7.2013, 5:44
Сообщение #35
а нужно ли в этом случае делать совместную изоляцию В1 с Т2? и можно ли применять опоры для В1 по серии с. 4.903-10, в. 4, 5?
Водяной
сообщение 8.7.2013, 10:11
Сообщение #36
Копатель
Из: Тула
если регион северный, то да...как вариант мер от незамерзания...это вынужденная мера, но вода не будет соответствовать санпин по температуре (особенно, если трасса протяжённая)...для севера - это норма...
Сообщение отредактировал Водяной - 8.7.2013, 10:12
korica
сообщение 8.7.2013, 10:46
Сообщение #37
спасибо за ответы!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 9:32
