Очистные в здании, можно ли? |
22.8.2012, 13:30
Пользователь №: 18640
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Готовлю проект магазина запчастей. Одна часть здания - магазин, вторая часть - склад. Заказчик хочет поставить Юнилос, причем на территории склада, у наружной стены. Не могу найти в нормативах, что такое запрещено. ЛОСы, по-моему, ставить нужно на улице. Или я ошибаюсь? Подскажите, пожалуйста. Спасибо.
22.8.2012, 15:05
Пользователь №: 3370
А пусть ставит - мало не покажется
22.8.2012, 15:34
А на оставшуюся после вычета площадей СЗЗ магазин и склад вообще влезут?Они ж обычно сильно большими не бывают.
22.8.2012, 17:25
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
СЗЗ до жилья вроде только или до административных тоже?
23.8.2012, 7:34
Цитата(andrey R @ 22.8.2012, 15:05)  А пусть ставит - мало не покажется  Вот и я думаю, что это бред какой-то. Андрей, не ткнете носом в нормативку, где бы было видно, что нельзя?
23.8.2012, 8:20
И по поводу СЗЗ - места как всегда мало. Тащить каналью в водоканальскую сеть довольно далеко (метров 150-200) да и проблематично (куча пересечек, прокладка по чужим территориям). Врезка в дворовую сеть К1. Заказчик твердо хочет Юнилосом обойтись. Стоков немного: 0,5 м3/час И еще, благодарю за отклик. Это приятно.
23.8.2012, 8:29
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Цитата(Michael Schumacher @ 23.8.2012, 9:20)  сеть довольно далеко (метров 150-200) 200м вы считаете далеко? Цитата(Michael Schumacher @ 23.8.2012, 9:20)  Стоков немного: 0,5 м3/час а после очистных куда?
23.8.2012, 8:37
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(aleksey_v @ 22.8.2012, 17:25)  СЗЗ до жилья вроде только или до административных тоже? 1.10. Санитарно-защитные зоны от канализационных сооружений до границ зданий жилой застройки, участков общественных зданий и предприятий пищевой промышленности с учетом их перспективно¬го расширения следует принимать: от сооружений и насосных станций канализации населенных пунктов — по табл. 1; от очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не расположенных на территории промышленных предприятий как при самостоятельной очистке и перекачке производственных сточных вод, так и при совместной их очистке с бытовыми — в соответствии с СН 245-71 такими же, как для производств, от которых посту¬пают сточные воды, но не менее указанных в табл. 1 Магазин - здание общественное.
23.8.2012, 8:38
Цитата(Young @ 23.8.2012, 8:29)  200м вы считаете далеко? а после очистных куда? Лично мне 200 м - это недалеко. Заказчику это далеко. А после очистных в дренажный колодец, в грунт водичку. Юнилос ведь типа дает 98% очистки
23.8.2012, 8:46
Цитата(Serg Ivanov @ 23.8.2012, 8:37)  1.10. Санитарно-защитные зоны от канализационных сооружений до границ зданий жилой застройки, участков общественных зданий и предприятий пищевой промышленности с учетом их перспективно¬го расширения следует принимать: от сооружений и насосных станций канализации населенных пунктов — по табл. 1; от очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не расположенных на территории промышленных предприятий как при самостоятельной очистке и перекачке производственных сточных вод, так и при совместной их очистке с бытовыми — в соответствии с СН 245-71 такими же, как для производств, от которых посту¬пают сточные воды, но не менее указанных в табл. 1
Магазин - здание общественное. Т.е. Юнилос должен от магазина в 50 м стоять? Правильно?
23.8.2012, 8:50
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Michael Schumacher @ 23.8.2012, 8:46)  Т.е. Юнилос должен от магазина в 50 м стоять? Правильно? 6. Санитарно-защитную зону от фильтрующих траншей и песчано-гравийных фильтров следует принимать 25 м, от септиков и фильтрующих колодцев — соответственно 5 и 8 м, от аэрационных установок на полное окисление с аэробной стабилиза¬цией ила при производительности до 700 м3/сут — 50 м. Получается, что так. Но можно уменьшать по согласованию с СЭС. А внутри - это вряд ли согласуют..
23.8.2012, 8:59
Цитата(Serg Ivanov @ 23.8.2012, 8:50)  6. Санитарно-защитную зону от фильтрующих траншей и песчано-гравийных фильтров следует принимать 25 м, от септиков и фильтрующих колодцев — соответственно 5 и 8 м, от аэрационных установок на полное окисление с аэробной стабилиза¬цией ила при производительности до 700 м3/сут — 50 м. Получается, что так. Но можно уменьшать по согласованию с СЭС. А внутри - это вряд ли согласуют.. Я этого и боялся. И ведь удивительно - эти Юнилосы на коттеджах ставят рядом с домом - 2 метра и ага. Как так?
23.8.2012, 9:36
Допустим ставлю я ЛОС снаружи, рядом со стенкой, скажем 1 метр от стенки. Где, точнее кто, мне должен высказать замечание. Кто согласовывает эти вещи? В архитектуре меня причешут или где?
23.8.2012, 10:01
Пользователь №: 135578
Цитата(Michael Schumacher @ 23.8.2012, 9:59)  Я этого и боялся. И ведь удивительно - эти Юнилосы на коттеджах ставят рядом с домом - 2 метра и ага. Как так? Проекты коттеджей не согласуются ни с кем сейчас, собственно проект на коттеджик не обязателен. А так ЛОСы надо на 15 м. от здания относить (в т.ч. административных)- для коттеджиков не всегда выполнимо и повсеместно игнорируется. Вариант с сбросом воды после очистки в фильтрующий колодец скорей всего не прокатит (хотя какие грунты?). Какой расход в сутки?
23.8.2012, 10:08
Цитата(Nasosnik25 @ 23.8.2012, 10:01)  Проекты коттеджей не согласуются ни с кем сейчас, собственно проект на коттеджик не обязателен. А так ЛОСы надо на 15 м. от здания относить (в т.ч. административных)- для коттеджиков не всегда выполнимо и повсеместно игнорируется. Вариант с сбросом воды после очистки в фильтрующий колодец скорей всего не прокатит (хотя какие грунты?). Какой расход в сутки? 1. А почему ЛОС на 15 м, а не на 50 м? Не подскажете норматив, где это прописано? 2. Геологии пока нет. Пока условно принял, что пропускает хорошо. Расход стоков в сутки - 0,34 м3
23.8.2012, 10:24
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (с изменениями на 10 апреля 2008 года)
Таблица 7.1.2.
....0,34 м3/сут - не рассматриваете емкость-накопитель?
Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 23.8.2012, 10:25
23.8.2012, 10:26
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Michael Schumacher @ 23.8.2012, 10:08)  1. А почему ЛОС на 15 м, а не на 50 м? Не подскажете норматив, где это прописано? 2. Геологии пока нет. Пока условно принял, что пропускает хорошо. Расход стоков в сутки - 0,34 м3 можно в накопитель и на вывоз согласно пп.3.9. СНиП 2.04.03-85. Накопитель проектировать по МДС 40-2.2000.
23.8.2012, 10:44
Цитата(Nasosnik25 @ 23.8.2012, 10:24)  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (с изменениями на 10 апреля 2008 года)
Таблица 7.1.2.
....0,34 м3/сут - не рассматриваете емкость-накопитель? Благодарю, у меня старая редакция СанПина, вот я и попался.  У нас в Череповце септики, да и накопители ставить нельзя. Цитата(Serg Ivanov @ 23.8.2012, 10:26)  можно в накопитель и на вывоз согласно пп.3.9. СНиП 2.04.03-85. Накопитель проектировать по МДС 40-2.2000. У нас в городе запрещено их ставить. Мне как-то в Водоканале это гл.инженер сказал. Все руки не доходят узнать, почему и достать бумагу, подтверждающую это
23.8.2012, 10:45
Цитата(Michael Schumacher @ 23.8.2012, 9:38)  Лично мне 200 м - это недалеко. Заказчику это далеко. А после очистных в дренажный колодец, в грунт водичку. Юнилос ведь типа дает 98% очистки  Это как раз вариант, идеально описываемый аббревиатурой КГАМ Зак просто не ведает, что творит. 200 метров трубы и ноу проблем, или головная боль с чудо-ящиком... Сток сильно периодический, состав и расход непредсказуемы... махонькая АУ будет плеваться активным илом, который (кроме всего прочего) есть отличный кольматант. Колодцу очень быстро придет кирдык, да и саннадзору будет, где порезвиться.
23.8.2012, 10:48
23.8.2012, 10:53
Цитата(Michael Schumacher @ 23.8.2012, 11:48)  нашел Если речь о табличке, где появились ЛОС, то не забывайте, что обозначает сей термин
23.8.2012, 11:14
Цитата(andrey R @ 23.8.2012, 10:53)  Если речь о табличке, где появились ЛОС, то не забывайте, что обозначает сей термин Вы имеете в виду, что сброс затем идет в систему коммунальной канализации?
23.8.2012, 11:46
Да, ЛОС это не маленькие АУ сами по себе, а любые сооружения предочистки перед сбросом в коммунальные сети. Производители тут нагло жульничают, путая потребителей
23.8.2012, 12:09
Андрей, а какие ЛОСы у нас на рынке представлены, не подскажете?
23.8.2012, 12:30
ЛОС - это место в схеме подключения, а не конкретные установки. Втыкаете любую АУ (тот же Юнилос) между абонентом и коммунальной сетью - получаете ЛОС. Льёте после установки на рельеф или в землю - это уже не ЛОС, а автономная система.
23.8.2012, 12:45
уяснил, благодарю
28.8.2012, 14:53
Все же, господа, может мне кто-нибудь сказать - кто согласовывает установку подобных очистных сооружений и согласовывают ли это вообще? Кто-то ведь должен следить за этим.
28.8.2012, 15:46
Каких таких "подобных"? Маленьких АУ, именуемых производителями ЛОСами? Если в проект заложите "очистные в здании" - прогонят из экспертизы, если дачнику продадите "чудо ящик, который чистит всё и всегда на 98%" - ничего не будет, ибо в частный сектор саннадзор только по жалобам ходит, а при виде "чудо ящика" краснеет и не знает, что с ним делать.
29.8.2012, 8:34
Из: Ижевск, Удмуртия
Пользователь №: 3456
Цитата(Nasosnik25 @ 23.8.2012, 11:01)  Проекты коттеджей не согласуются ни с кем сейчас, собственно проект на коттеджик не обязателен. А так ЛОСы надо на 15 м. от здания относить (в т.ч. административных)- для коттеджиков не всегда выполнимо и повсеместно игнорируется. Вариант с сбросом воды после очистки в фильтрующий колодец скорей всего не прокатит (хотя какие грунты?). Какой расход в сутки? ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АВТОНОМНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНЫХ И БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ: 3.89. Санитарно-защитную зону от установки очистки сточных вод с активным илом до обслуживаемого жилого здания следует принимать 8 м. Это действующий документ?
29.8.2012, 8:45
Цитата(Michael Schumacher @ 23.8.2012, 9:46)  Т.е. Юнилос должен от магазина в 50 м стоять? Правильно? В указанном санпине на СЗЗ есть пункт 5.3, в котором говорится, что размещение объектов торговли в пределах СЗЗ разрешается
