> Ливневая канализация
Виктор Васильев
сообщение 23.8.2012, 9:59
Пользователь №: 160848
Может ли дождеприемный колодец быть одновременно и линейным (т.е. одновременно принимать воду и пропускать транзит)?
Nasosnik25
сообщение 23.8.2012, 10:03
Пользователь №: 135578
Да
Dima_UA
сообщение 23.8.2012, 10:46
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
СНиП 2.04.03-85 4.31. Длина присоединения от дождеприемника до смотрового колодца на коллекторе должна быть не более 40 м, при этом допускается установка не более одного промежуточного дождеприемника.
а так скорее всего нет...зачем тогда вообще и те и те колодцы, если впиндюрил решетку в любой колодец и на тебе уже и дождеприемный колодец.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=64291
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=51923
Сообщение отредактировал Dima_UA - 23.8.2012, 10:59
Nasosnik25
сообщение 23.8.2012, 10:58
Почему нельзя (физически выполнимо ведь)? Где конкретный запрет?
Gladoks
сообщение 23.8.2012, 11:47
Пользователь №: 30340
Сейчас Мосводостоком активно внедряются такие колодцы- одновременно дождеприемные и смотровые. При этом используется чуг. решетка с дополнительным боковым приемом, при необходимости небольшой лаз открывается, тело колодцы Д не менее1,2м. Такие колодцы ставят на крупных магистралях. основной мотив - по максимому убрать трубопровод из проезжей части, даже под борт (хоть и противоречит СНиП, но по согласованию эксплуатации допускается).
Конечно, можно сделать камеру индивидуальную из нескольких секций и поставить обычную решетку.
И еше вариант использовать на смотровом колодце люк тип ДК (с отверстиями), но в МВС его не очень любят.
по согласованию с эксплуатацией СНиП можно обойти
Сообщение отредактировал Gladoks - 23.8.2012, 11:44
Nasosnik25
сообщение 23.8.2012, 11:57
Спасибо за развернутый ответ!
Anatoli7497
сообщение 27.10.2017, 20:51
Пользователь №: 330568
Подскажите как рассчитать площадь стока и продолжительность протекания конкретного дождеприемника. Есть какая нибудь методика расчета площади водостока?
speleos
сообщение 29.10.2017, 20:07
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
"методика расчета площади" довольно проста - открываете план и меряете разные типы площадей. Например, можно полилинией обвести и посмотреть в свойствах площадь. cool.gif
или непонятна "зона обслуживание дождеприемника"? ответ ищите в вертикальной планировке.
Сообщение отредактировал speleos - 29.10.2017, 20:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 10:05
