> Сопротивление системы отопления
Johan
сообщение 24.8.2012, 12:55
Из: Томск
Пользователь №: 128915
Здравствуйте, Специалисты!
Есть ли способы определить опытным путем сопротивление системы отопления. И если есть, то примут ли эти результаты ЭСОшники?
Смысла в проведении гидравлического расчета мало, потому как система существующая, эксплуатируется пару десятков лет, соответственно, забита отложениями.
alexius_sev
сообщение 24.8.2012, 12:58
Пользователь №: 79559
о да, есть способ, запустили воду в подачу в ИТП через счетчик воды, замерили давление в подаче и обратке, изменяя велечины расхода, как-то так возможно...
вернее срежте трубы подачи и обратки и присоедините туда насос...
Сообщение отредактировал alexius_sev - 24.8.2012, 12:59
Johan
сообщение 24.8.2012, 13:14
Из: Томск
ну это очевидно...а как быть с ЭСОшниками? Требуют, родимые, сопротивление системы...
alexius_sev
сообщение 24.8.2012, 13:18
паспорт системы отопления сделайте и впишите туда велечину какую хотите
сообщение 24.8.2012, 13:56
Пользователь №: 32666
Непростое это дело, тянуть из болота бегемота. http://www.abok.ru/pages.php?block=gold14
Занимался пару лет назад, общую картину для своего города получили. Сейчас делаем только если аномалия какая вылезает. А с эшошниками своими дело лучше решить как-то полюбовно, мол, метра 2 с половиной у нас потери, а может больше...
Сообщение отредактировал HeatServ - 24.8.2012, 13:57
сообщение 24.8.2012, 14:54
В статье о балансировке отдельных контуров.
Автор спрашивает: "определить опытным путем сопротивление системы отопления." - ответ очень простой: сопротивление системы при расчётном расходе равно разности показаний манометров на подающей и обратке в эту систему. Чтобы исключить влияние погрешности манометров, можно мерить одним манометром, присоединяя его к подаче, потом к обратке. Расчётный расход через систему отрегулировать по теплосчётчику имеющимися средсвами в ИТП (вплоть до задвижек)
сообщение 24.8.2012, 20:35
Создать расчётный расход по системе отопления имея лишь приборы на вводе достаточно сложная практическая задача, особенно в условиях "подшайбирования" и прочего ограничения максимума.
Измерение потерь в несколько метров при помощи манометра я комментировать даже не буду... нужны игрушки подороже. В статье про всё написано.
сообщение 24.8.2012, 23:17
tiptop
сообщение 25.8.2012, 10:37
Переключая кранами?
Прикрепленный файл  manometr_dva_krana.png ( 531 байт ) Кол-во скачиваний: 19
сообщение 25.8.2012, 10:41
Цитата(tiptop @ 25.8.2012, 10:37) *
Переключая кранами?
Обязательно найдутся идиоты, которые оставят открытыми оба крана.....проверено. laugh.gif
tiptop
сообщение 25.8.2012, 11:18
Такой манометр можно шлангами подключить (временно).
Kult_Ra
сообщение 25.8.2012, 11:31
Пользователь №: 6446
Есть ещё на другом ресурсе про статью Рочева:- Отправлено 31 March 2011 - 14:54
Интересная статья:
О выявлении фактических значений гидравлических потерь в системах отопления.
Автор: Рочев Владимир Анатольевич ООО "Прибор-Сервис", г. Северодвинск
В статье рассматривается метод балансировки систем отопления с применением опытной установки. Метод может быть полезен при эксплуатации, наладке и реконструкции теплопотребляющих водяных систем.
Принято полагать, что типа есть некая квадратичная зависимость между перепадом давления и расходом теплоносителя на участке системы (если автомодельная область)
dP=G2 * S,
Зная S фактическое и перепады давления - узнать фактический расход. Подставить в формулу расчётный расход - получить расчётный перепад.
tiptop
сообщение 25.8.2012, 11:44
А ещё принято полагать, что есть разные режимы течения.
...Есть "формула Кольбрука".
Есть гравитационное давление...
A.R.
сообщение 27.8.2012, 8:43
Из: Рига
Пользователь №: 99300
А в чём проблема?
1. Закрываете первый вентиль - записываете показания манометров - вносите поправку.
2. Замеряете рулеткой отметки манометров (если они на разном уровне) - вносите поправку.
3. Если точность не устраивает - вкручиваете образцовые манометры. Но метр Вы и без образцовых запросто поймаете.
Но самое интересное - какой практический смысл в этом действе? И кто такие эти страшные ЭСО-шники? И зачем им это надо?
сообщение 27.8.2012, 8:59
Цитата(A.R. @ 27.8.2012, 8:43) *
А в чём проблема?
Теоретики теоретизировали, теоретизировали, да не вытеоретизировали.
Практический смысл это имеет тогда, когда с отоплением возникают проблемы. Эсошники - энергоснабженцы, надо им это для занесения в паспорт и расчёта дросселирующих устройств, сопел, шайб и пр. и др.
A.R.
сообщение 27.8.2012, 9:30
Из: Рига
Цитата(HeatServ @ 27.8.2012, 8:59) *
1.Теоретики теоретизировали, теоретизировали, да не вытеоретизировали.
2.Практический смысл это имеет тогда, когда с отоплением возникают проблемы.
1. Указанным способом до появления систем дистанционного сбора информации производилось определение фактических пьезометров с целью проверки расчётных данных. Кроме того, хотелось бы знать, какими техническими средствами можно замерить давление с большей точностью, чем образцовым манометром.
2. А вот это уже из области теоретических изысканий.
сообщение 27.8.2012, 9:42
1. Наверное всё же это промеряли располагаемый перепад перед теплопотребляющей установкой, не так ли? Потери в системе так не промерить.
И вообще речь идёт не о давлении, а разности давлений, а чем измерять с высокой точностью - в статье написано.
2. Вы ошибаетесь, это практика.
Johan
сообщение 27.8.2012, 9:43
Из: Томск
Всем спасибо за идеи.
A.R.
сообщение 27.8.2012, 9:53
Из: Рига
Возможно. Но в те времена когда у нас шайбы ещё использовались, на практике никто из слесарей заменой шайбы не заморачивался. Пятым вентилем регулировали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2026, 21:54
