Расстояние по вертикали от водовода |
24.8.2012, 13:44
Пользователь №: 126814
Ситуация: стесненные условия, опору наружного освещения ставить некуда, кроме как на водопровод D=300 мм. Какое расстояние по вертикали м5ежду фундаментом опоры и водопроводом допустимо и вообще, допустимо ли? Если да, то ссылку на пункт в НД приложите пожалуйста.
24.8.2012, 14:28
Пользователь №: 51693
Если некуда, то зачем Вам НД? СП по генплану, раньше был СНиПом II-89
24.8.2012, 14:48
Пользователь №: 33179
Не допустимо. Минимальное расстояние всвету 1м
24.8.2012, 14:56
Цитата(Fatik @ 24.8.2012, 15:28)  Если некуда, то зачем Вам НД? СП по генплану, раньше был СНиПом II-89 Владельцы сети просят обосновать. Цитата(umik @ 24.8.2012, 15:28)  Не допустимо. Минимальное расстояние всвету 1м Ссылку на норматив, если не трудно.
24.8.2012, 15:09
Выше ссылку дал. Любой поиск даст этот документ, отличий с СП практически нет.
25.8.2012, 9:10
Цитата(Fatik @ 24.8.2012, 16:09)  Выше ссылку дал. Любой поиск даст этот документ, отличий с СП практически нет. Простите за твердолобость, но не могу найти пункт, который нормирует расстояние от инженерных сетей до сооружений по вертикали. п. 6.12 нормирует расстояния между сетями, но не между сетью и сооружением.
26.8.2012, 11:56
такого пункта там и нет. Ещё раз между фундаментом опоры и водопроводом в любо случае должен быть метр. Это нам говорит СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).
26.8.2012, 19:07
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592
Расстояния в СНиП ген. планов даны исходя из условий производства работ и эксплуатации сетей, а не расчета каких то нагрузок от каких то опор, каких то сооружений. Нет таких ссылок. Расчетом определяется эпюра распределения сил от опоры в грунте, далее с учетом ситуации предусматриваются мероприятия по защите сети (если вновь не говорить о безумном заке, для возможности ремонта сети устройство футляра или канала для пропуска трубы под опорой обязательной условие).
31.8.2012, 15:58
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
Вообще то недопустимо опору на водопровод ставить. Но если некуда больше ставить, проложи водопровод в жб обойме, а опору ставь на жб плиту, которая сваями опирается на грунт возле трубы, а не на трубу.
10.10.2012, 10:42
Пользователь №: 88033
Всем доброе утро, приятного рабочего дня. Вопрос может и не в тему, но все же. Какое может быть минимальное расстояние от водопровода и напорной канализациии по горизонтали до фундамента , если не получается на 5 м. Прокладывать в футляре это понятно, но на сколько можно приблизится к фундаменту. И по самотечной канализации тоже не получается - 3 м. Как быть?
Сообщение отредактировал Rylskaya - 10.10.2012, 10:43
10.10.2012, 11:09
Пользователь №: 33474
Цитата(Rylskaya @ 10.10.2012, 11:42)  Всем доброе утро, приятного рабочего дня. Вопрос может и не в тему, но все же. Какое может быть минимальное расстояние от водопровода и напорной канализациии по горизонтали до фундамента , если не получается на 5 м. Прокладывать в футляре это понятно, но на сколько можно приблизится к фундаменту. И по самотечной канализации тоже не получается - 3 м. Как быть? Чтобы можно было производить монтажные/ремонтные работы
10.10.2012, 11:18
Я это понимаю , но все таки из практики каким, мне нужна цифра.
11.10.2012, 9:52
Из: Кемерово-Питер
что, так просто? вам достаточно какой-то цифры из практики? да хоть в упор, вопрос к хозяину фундамента
16.10.2012, 11:41
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Rylskaya @ 10.10.2012, 11:18)  Я это понимаю , но все таки из практики каким, мне нужна цифра. Я беру аналогично теплосети в канале.
17.10.2012, 8:53
А сколько это.
17.10.2012, 12:02
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Rylskaya, а пролистать снип на теплосеть?
Сообщение отредактировал aleksey_v - 17.10.2012, 12:03
17.10.2012, 12:48
Так за ним надо ж еще идти к тепловикам или искать в интернете, а вам просто сказать цифру, которую вы уже знаете
17.10.2012, 17:59
Это не педагогично. Я назову вам любую, например, 1.5, и вы мне поверите на слово, а потом, когда выяснится, что я ошибся, начнутся трудности, причем, у вас. Во-третьих, Serg Ivanov берет расстояния по-своему, и вам эта цифра не поможет никак, имхо. Последнее, от себя: расстояние от фундамента до сети может быть и 'отрицательным'.
19.10.2012, 11:46
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Rylskaya @ 17.10.2012, 12:48)  Так за ним надо ж еще идти к тепловикам или искать в интернете, а вам просто сказать цифру, которую вы уже знаете СНиП 2.07.01-89* ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ СНиП ІІ-89-80 ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ Без чтения этих норм (или того чем они в Вашей местности заменены) не стоит и начинать проектировать НВК..
