Стандарты ASTM...., Подборка |
2.5.2024, 14:33
Пользователь №: 386093
Добрый день! Помогите, пожалуйста найти ASTM A333/A333M-24 ASTM A335/A335M-24 ASTM A6/A6M-24
Большое спасибо!
3.5.2024, 11:27
Пользователь №: 364894
Цитата(eldar1976ndt @ 1.5.2024, 17:06)  БЛАГОДАРЮ!!!!!!!!!))))
13.5.2024, 16:25
Пользователь №: 399641
Добрый день. Ищу D4711-89(2017) Standard Test Method for Sulfonic and Sulfuric Acids in Alkylbenzene Sulfonic Acids Буду благодарен если кто-то поделится.
13.5.2024, 18:36
Из: Пермь
Пользователь №: 18280
Цитата(isoneeder @ 13.5.2024, 18:25)  Добрый день. Ищу D4711-89(2017) Standard Test Method for Sulfonic and Sulfuric Acids in Alkylbenzene Sulfonic Acids Буду благодарен если кто-то поделится. читаем https://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7...t&p=1643358и скачиваем нужное
19.6.2024, 9:00
Пользователь №: 330606
Please share ASTM A247:2024
26.6.2024, 11:20
Пользователь №: 405632
Добрый день! Разыскиваются:
ASTM E18-24 ASTM E1820-24 ASTM E23-24
Заранее большое спасибо)
5.7.2024, 13:04
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! Пожалуйста, поделитесь стандартами (очень нужны): ASTM A213-24 ASTM A312-24a ASTM A999-23 ASTM A1016-24
СПВСИБО!!!
8.7.2024, 8:50
Пользователь №: 304698
8.7.2024, 9:43
Спасибо!
11.7.2024, 13:12
Цитата(alla-s86 @ 5.7.2024, 13:04)  ДОБРЫЙ ДЕНЬ! Пожалуйста, поделитесь стандартами (очень нужны): ASTM A213-24 ASTM A312-24a ASTM A999-23 ASTM A1016-24
СПВСИБО!!! ДОБРЫЙ ДЕНЬ! ВСЕ ЕЩЕ АКТУАЛЬНО - ПОДЕЛИТЕСЬ ПОЖАЛУЙСТА СТАНДАРТАМИ!)
24.7.2024, 10:51
Из: Пермь
Цитата(snti @ 2.7.2018, 16:04)  здесь можно скачать магнит (торрент) с обновленной раздачей ASTM section D (по состоянию на 1 июля 2018) раздача обновлена
Сообщение отредактировал snti - 24.7.2024, 10:52
1.8.2024, 9:00
Пользователь №: 432862
Добрый день. подскажите, пожалуйста, кто нибудь раньше сталкивался с ASTM A516? Вопрос: как правильно трактовать примечания в таблице 1 ASTM A516 в части содержания марганца на листах толщиной менее 12мм марки Gr60. Можно ли применить для марки Gr60 в толщине менее 12мм примечания B и С или только C? Буду благодарен если правильная трактовка будет в статье или в исследовательской работе.
1.8.2024, 10:10
Из: Tallinn
Пользователь №: 190635
Цитата(Mr.El @ 1.8.2024, 9:00)  Добрый день. подскажите, пожалуйста, кто нибудь раньше сталкивался с ASTM A516? Вопрос: как правильно трактовать примечания в таблице 1 ASTM A516 в части содержания марганца на листах толщиной менее 12мм марки Gr60. Можно ли применить для марки Gr60 в толщине менее 12мм примечания B и С или только C? Буду благодарен если правильная трактовка будет в статье или в исследовательской работе. Можете применять оба: примечание С действует только на те цифры, рядом с которыми стоит "С". А примечание В стоит у заголовка, а значит применяется ко всем в этой графам. Пояснение: и марганец и углерод влияют на сварку, ухудшая свариваемость и способствуя появлению хрупких закалочных структур (и потенциально увеличивая возможность трещинообразования). Поэтому в примечании В указано что при уменьшении содержания количества углерода допускается увеличение содержания марганца. То есть логика понятно: общее влияние при этом остается таким же, не меняя основные свойства.
5.8.2024, 20:23
Цитата(alla-s86 @ 5.7.2024, 15:04)  ДОБРЫЙ ДЕНЬ! Пожалуйста, поделитесь стандартами (очень нужны): ASTM A213-24 ASTM A312-24a ASTM A999-23 ASTM A1016-24
СПВСИБО!!!
11.8.2024, 11:24
Please share ASTM A962:2024
11.8.2024, 20:04
Из: Тернополь
Пользователь №: 297671
13.8.2024, 10:07
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! ))) Цитата(alla-s86 @ 11.7.2024, 13:12)  ДОБРЫЙ ДЕНЬ! ВСЕ ЕЩЕ АКТУАЛЬНО - ПОДЕЛИТЕСЬ ПОЖАЛУЙСТА СТАНДАРТАМИ!) ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА СТАНДАРТЫ! ВЫРУЧИЛИ
16.8.2024, 6:25
Пользователь №: 433338
Друзья, никто не встречал где можно бесплатно скачать, или может у кого есть, стандарты ASTM F по аттракционам. Нужны в любой редакции (независимо от года издания), из числа перечисленных:
F747 Terminology Relating to Amusement Rides and Devices F2783 Practice for Design, Manufacture, Operation, Maintenance, and Inspection of Amusement Rides and Devices, F770 Practice for Ownership, Operation, Maintenance, and Inspection of Amusement Rides and Devices F1193 Practice for Quality, Manufacture, and Construction of Amusement Rides and Devices F2291 Practice for Design of Amusement Rides and Devices F2974 Practice for Auditing Amusement Rides and Devices F2137 Practice for Measuring the Dynamic Characteristics of Amusement Rides and Devices F2375 Practice for Design, Manufacture, Installation and Testing of Climbing Nets and Netting/Mesh used in Amusement Rides, Devices, Play Areas and Attractions F3214 Practice for Characterization of Fire Properties of Materials Specified for Vehicles Associated with Amusement Rides and Devices F2007 Practice for Design, Manufacture, and Operation of Concession Go-Karts and Facilities F2374 Practice for Design, Manufacture, Operation, and Maintenance of Inflatable Amusement Devices F2376 Practice for Classification, Design, Manufacture, Construction, and Operation of Water Slide Systems F2460 Practice for Special Requirements for Bumper Boats F2461 Practice for Manufacture, Construction, Operation, and Maintenance of Aquatic Play Equipment F2959 Practice for Aerial Adventure Courses F2960 Practice for Permanent Amusement Railway Ride Tracks and Related Devices F2970 Practice for Design, Manufacture, Installation, Operation, Maintenance, Inspection and Major Modification of Trampoline Courts F3054 Practice for Operations of Amusement Railway Rides, Devices, and Facilities F3099 Practices for Parasailing F3158 Practice for Patron Transportation Conveyors Used with a Water Related Amusement Ride or Device
Помогите, кто чем сможет. Заранее огромно спасибо!
16.8.2024, 15:45
Цитата(SK_Akademia @ 16.8.2024, 8:25)  Друзья, никто не встречал где можно бесплатно скачать, или может у кого есть, стандарты ASTM F по аттракционам. Нужны в любой редакции (независимо от года издания), из числа перечисленных:
Сообщение отредактировал AndruxaZ - 16.8.2024, 15:50
F2007_18.pdf ( 93,91 килобайт )
F3214_18.pdf ( 75,96 килобайт )
F2375_09__R2017_.pdf ( 628,8 килобайт )
F2137_19.pdf ( 312,09 килобайт )
F747_15.pdf ( 198,45 килобайт )
F1193_17.pdf ( 248,64 килобайт )
F2783_17.pdf ( 191,59 килобайт )
F2974_18.pdf ( 60,25 килобайт )
F2291_20.pdf ( 2,38 мегабайт )
F770_19.pdf ( 61,32 килобайт )
F2461_20a.pdf ( 336,13 килобайт )
F2460_19.pdf ( 69,42 килобайт )
F2376_17a.pdf ( 232,54 килобайт )
F2374_19.pdf ( 876,57 килобайт )
F3158_22.pdf ( 126,78 килобайт )
F3099_17a.pdf ( 100,35 килобайт )
F3054_18.pdf ( 60,45 килобайт )
F2959_19.pdf ( 501,93 килобайт )
F2970_17.pdf ( 1,61 мегабайт )
F2960_16.pdf ( 1,77 мегабайт )
16.8.2024, 16:39
Спасибо тебе, добрый человек. Долгих лет жизни и светлости ума
8.10.2024, 13:25
Добрый день! Помогите, пожалуйста, найти:
ASTM E18-24 ASTM E23-24 ASTM E1820-24 ASTM E1921-24 ASTM E6-23a
8.10.2024, 13:42
Пользователь №: 312491
Добрый день, коллеги! Есть ли у кого-нибудь стандарт ASTM E1208?
9.10.2024, 7:45
Цитата(sabaqus @ 8.10.2024, 15:42)  Добрый день, коллеги! Есть ли у кого-нибудь стандарт ASTM E1208?
19.11.2024, 10:50
Пользователь №: 434127
Коллеги, добрый день! Помогите найти, пожалуйста, ASTM D 2969 любого года. Спасибо!
21.11.2024, 23:42
Пользователь №: 392759
Цитата(plesya76 @ 19.11.2024, 11:50)  Коллеги, добрый день! Помогите найти, пожалуйста, ASTM D 2969 любого года. Спасибо!
4.12.2024, 13:21
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! Пожалуйста, поделитесь стандартами: ASTM A312-24b ASTM A450-24 ASTM A480-24 ASTM A484-24b ASTM A1016-24a ASTM B167-23 ASTM B444-23 ASTM B622-23 ASTM B861-24
БЛАГОДАРЮ!!!
5.12.2024, 6:25
Цитата(alla-s86 @ 4.12.2024, 15:21)  ДОБРЫЙ ДЕНЬ! Пожалуйста, поделитесь стандартами: ASTM A312-24b ASTM A450-24 ASTM A480-24 ASTM A484-24b ASTM A1016-24a ASTM B167-23 ASTM B444-23 ASTM B622-23 ASTM B861-24
БЛАГОДАРЮ!!! Ловите, то что нашлось
5.12.2024, 15:35
Цитата(AndruxaZ @ 5.12.2024, 6:25)  Ловите, то что нашлось ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!! )))))
23.12.2024, 9:06
БЛАГОДАРЮ!!!
23.12.2024, 11:20
СУПЕР! ОГРОМНОЕ СПАСИБО))))))
