Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
46 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Стандарты ASTM...., Подборка
DenissPek
сообщение 13.8.2014, 9:26
Сообщение #151
Из: Tallinn
Пользователь №: 190635
Ищу стандарт на сварные решётчатые настилы и решётчатые ступеньки лестниц ASTM A569/A569M, и стандарт оцинкования настилов: ASTM A123 и NAAMM MBG 531.
Прикрепленный файл  A123_A123M_09.pdf ( 227,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100
A123/A123M-09 Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on Iron and Steel Products актуальная - 2013го года... у меня нет
Сообщение отредактировал Gemini - 1.4.2015, 8:04
DenissPek
сообщение 15.8.2014, 9:12
Сообщение #152
Из: Tallinn
Цитата(jager_natalya @ 15.8.2014, 6:55) *
ASTM A 653/A 653M - 05 Standard Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) or Zinc-Iron Alloy - Coated (Galvannealed) by the Hot-Dip Process
unsure.gif ??
Прикрепленный файл  A653_A653M_09.pdf ( 148,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82
ASTM A653/A653M-09 "Standard Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) or Zinc-Iron Alloy - Coated (Galvannealed) by the Hot-Dip Process"
DenissPek
сообщение 19.8.2014, 13:14
Сообщение #153
Из: Tallinn
Господа, имеется ли у кого стандарт на болты по ASTM A-307M?
не. есть этот: ASTM A307-07b "Standard Specification for Carbon Steel Bolts and Studs, 60 000 PSI Tensile Strength"
Сообщение отредактировал Gemini - 1.4.2015, 8:06
kvl_red
сообщение 20.8.2014, 15:48
Сообщение #154
Пользователь №: 96411
Может быть у Вас еще есть стандарт:
ASTM F486M
B 18.2.3.3M
нашлись запрашиваемые, вот:
Прикрепленный файл  ASME_B18.2.3.3M_1979.pdf ( 958,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
jager_natalya
сообщение 21.8.2014, 10:40
Сообщение #155
Пользователь №: 219212
Имеет ли кто стандарты ASTM на профилированный кровельный настил (материал, профиль), а так же на нормы проектирования ( допускаемый уклон, шаг опорных конструкций, правила закрепления).
Выкладываю, что сумела найти
Прикрепленный файл  A_STM_A_653M___09____________.pdf ( 148,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
Nemesis
сообщение 24.8.2014, 11:57
Сообщение #156
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 70542
Цитата(jager_natalya @ 21.8.2014, 10:21) *
СПАСИБО!
Прошу посмотреть стандарт на сталь болтов:
ASTM A325/A325M
unsure.gif ?
ASTM A325M-2013 Standard Specification for Structural Bolts, Steel, Heat Treated 830 MPa MinimumTensile Strength (Metric) http://ru.scribd.com/doc/182704754/ASTM-A325M-2013, чтобы оттуда скачать, нужно зарегистрироваться и выложить что угодно.
Сам стандарт: Прикрепленный файл  ASTM_A325M_2013.pdf ( 153,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94
Сообщение отредактировал Nemesis - 24.8.2014, 12:09
Frantsuzzz
сообщение 25.8.2014, 14:30
Сообщение #157
Пользователь №: 71160
Здравствуйте. Может есть у кого ASTM D 4974-04 ?
Process
сообщение 25.8.2014, 15:02
Сообщение #158
Пользователь №: 31405
Прикрепленный файл  ASTM_D4974_04.pdf ( 50,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
DenissPek
сообщение 27.8.2014, 10:02
Сообщение #159
Из: Tallinn
Цитата(jager_natalya @ 27.8.2014, 9:42) *
Здравствуйте!
Прошу поделиться стандартом на оцинкование профилированного настила:
Specification A 924/A 924M
держите: A924/A924M-08a "Standard Specification for General Requirements for Steel Sheet, Metallic-Coated by the Hot-Dip Process" Прикрепленный файл  A924_A924M_08a.pdf ( 136,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
magdolina
сообщение 28.8.2014, 9:10
Сообщение #160
Пользователь №: 217084
Стандарт в 2000 году отменен ASTM A569/A569M-98 с заменой ASTM A1011/A1011M
Выкладываю
Прикрепленный файл  ASTM_A1011_07.pdf ( 125,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
magdolina
сообщение 28.8.2014, 14:32
Сообщение #161
07 года ссылки нет в 1011, скорей всего указан для ретроспективы, т.к
ASTM A569/A569M-98 [ Withdrawn ]
Standard Specification for Steel, Carbon (0.15 Maximum, Percent), Hot-Rolled Sheet and Strip Commercial (Withdrawn 2000)
standard by ASTM International, 05/10/1998
Прикрепленный файл  ASTM_A563_07a.pdf ( 155,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
DenissPek
сообщение 12.9.2014, 11:28
Сообщение #162
Из: Tallinn
Цитата(jager_natalya @ 1.9.2014, 7:00) *
Может есть у кого еще для метрических болтов? A 563М?
A563M-07 "Standart Specification for Carbon and Alloy Steel Nuts (Metric)"
ПВА
сообщение 16.9.2014, 6:19
Сообщение #163
Пользователь №: 186145
народ может кто помочь. мне нужны ASTM B361. B363. B366
ПВА
сообщение 16.9.2014, 7:07
Сообщение #164
и ещё ASTM A 216. A217. A960 желательно на русском, если есть возможность
Process
сообщение 18.9.2014, 10:51
Сообщение #165
только такие редакции. свежее нет
Прикрепленный файл  ASTM_B361__1995_.pdf ( 36,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
Прикрепленный файл  ASTM_B363__2000_.pdf ( 28,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
Прикрепленный файл  ASTM_B363__2000_.pdf ( 28,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
magdolina
сообщение 19.9.2014, 7:25
Сообщение #166
Имеется ли у кого стандарт ASTM A320 ?
Есть 2003 года.
ПВА
сообщение 23.9.2014, 12:42
Сообщение #167
спасибо!
magdolina
сообщение 25.9.2014, 14:40
Сообщение #168
Ищу стандарт на металл A 449.
действует 2010 года, но его увы- нет.
svetlanaL
сообщение 30.9.2014, 10:53
Сообщение #169
Пользователь №: 31926
Мне нужны ФОТОГРАФИИ из ASTM E 125 !!!
Спасибо.
armawork
сообщение 30.9.2014, 11:50
Сообщение #170
Пользователь №: 188293
Есть ли у кого ASTM E2373?
Loren16
сообщение 1.10.2014, 10:48
Сообщение #171
Пользователь №: 169822
Ищу немецкий стандарт TGL14414 очень нужен
Shuburshun
сообщение 1.10.2014, 17:05
Сообщение #172
Пользователь №: 132333
Спросите тут: metaldata.info/rus/sinquiry.php
У них есть.
P.S. Это не стандарт ASTM, а даже вовсе ГДРовский 76года.
moorch
сообщение 13.10.2014, 12:51
Сообщение #173
Пользователь №: 7391
Очень нужен ASTM A 240, было бы замечательно, если бы был на русском языке
Туда
Oscar_PG
сообщение 7.11.2014, 12:54
Сообщение #174
Пользователь №: 230835
русский 2014
Прикрепленный файл  ASTM_A_999_A999M_14_ru_____24.07.14.doc ( 294,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
magdolina
сообщение 19.11.2014, 10:01
Сообщение #175
Ищу стандарты ASTM
ASTM D7012-14
ASTM D4971-08
ASTM D2936-08
ASTM D3967-08
ASTM D4555-10
tan-er-ten@bk.ru
сообщение 25.11.2014, 17:03
Сообщение #176
Пользователь №: 252031
Помогите найти ASTM D3306 и ASTM D4985, пожалуйста.
Сообщение отредактировал tan-er-ten@bk.ru - 25.11.2014, 17:06
moorch
сообщение 26.11.2014, 7:04
Сообщение #177
tan-er-ten@bk.ru
сообщение 26.11.2014, 12:56
Сообщение #178
Цитата(moorch @ 26.11.2014, 10:04) *
От души, Благо дарю!
Может и мне где вам нужно покликать)))))))
tan-er-ten@bk.ru
сообщение 26.11.2014, 14:53
Сообщение #179
Может и мне, где-то для вас нужно покликать? )))))))
Butt ON
сообщение 10.12.2014, 16:22
Сообщение #180
Пользователь №: 253727
Доброго времени суток! Очень интересует знакомство со стандартом по медицинским инфракрасным термометрам, при идеальном раскладе - с русскоязычной версией. Не могу в сети найти в свободном доступе даже копию оригинала. Вот как он звучит: "ASTM E1965 - 98 Standard Specification for Infrared Thermometers for Intermittent Determination of Patient Temperature". Очень буду признательным, кто откликнется на помощь.
Цитировать выделенное
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 0:02
