Стандарты ASTM...., Подборка |
5.4.2019, 17:05
Пользователь №: 353887
Цитата(Петр Первый @ 5.4.2019, 9:25)  СПАСИБО!!!!!
20.4.2019, 15:46
Пользователь №: 355131
Цитата(Natalia1225 @ 19.3.2019, 8:41)  Помогите найти ASTM D 86 - 18 ASTM D 95 - 13(2018) ASTM D 445 - 18 ASTM D 613 - 18a ASTM D 1319 - 18 ASTM D 2386 - 18 ASTM D 2699 - 18a ASTM D 2700 - 18a ASTM D 6591 - 18 ASTM D 5002 - 18 ASTM D 1094 - 07(2019) Очень нужно. Спасибо!
D86_18.pdf ( 1,04 мегабайт )
D95_18.pdf ( 120 килобайт )
D445_18.pdf ( 194,33 килобайт )
D613_18.pdf ( 403,15 килобайт )
D1094_19.pdf ( 58,66 килобайт )
D1319_18.pdf ( 215,58 килобайт )
D2386_18.pdf ( 158,7 килобайт )
D2699_18a.pdf ( 900,89 килобайт )
D2700_18a.pdf ( 1010,28 килобайт )
D5002_18.pdf ( 87,03 килобайт )
D6591_18.pdf ( 212,12 килобайт )
22.4.2019, 8:07
Пользователь №: 359305
Привет всем! Помогите пожалуйста с ASTM D7747/D7747M-11 Standard Test Method for Determining Integrity of Seams Produced Using Thermo-Fusion Methods for Reinforced Geomembranes by the Strip Tensile Method
22.4.2019, 9:02
Цитата(ualeron2000 @ 22.4.2019, 18:07)  Привет всем! Помогите пожалуйста с ASTM D7747/D7747M-11 Standard Test Method for Determining Integrity of Seams Produced Using Thermo-Fusion Methods for Reinforced Geomembranes by the Strip Tensile Method  http://www.snti.ru/snips_magnet18.htm вот ссылка.... скачивайте на здоровье)
22.4.2019, 10:54
[quote name='Петр Первый' date='22.4.2019, 13:02' post='1436324'] http://www.snti.ru/snips_magnet18.htm вот ссылка.... скачивайте на здоровье) Огромное вам спасибо!
22.4.2019, 20:59
Пользователь №: 298631
Цитата(Петр Первый @ 20.4.2019, 16:46)  Ура! Спасибо огромное, Петр Первый!
27.4.2019, 8:52
Пользователь №: 330606
PLEASE SHARE ASTM A247-19
27.4.2019, 10:22
Цитата(nanaonana @ 27.4.2019, 17:52)  PLEASE SHARE ASTM A247-19
30.4.2019, 8:09
Пользователь №: 359513
Срочно нужен Astm a262-15 на русском языке
30.4.2019, 10:54
Цитата(Dmitry196495 @ 30.4.2019, 17:09)  Срочно нужен Astm a262-15 на русском языке напишите мне на почту petya.pervyy.2019@inbox.ru
8.5.2019, 9:22
Пользователь №: 343904
Добрый день! Помогите найти ASTM E165 / E165M - 18.
8.5.2019, 9:36
Цитата(Filosof @ 8.5.2019, 19:22)  Добрый день! Помогите найти ASTM E165 / E165M - 18. Держите!
8.5.2019, 9:50
Спасибо огромное!!!
8.5.2019, 14:01
Пользователь №: 345505
Добрый день! ASTM E6-15E2 и ASTM E21-17E1 не пробегали? Кто-то успел сфотографировать этих неуловимых зверушек?
8.5.2019, 14:19
Пользователь №: 41558
Буква "E" означает редакторскую правку (иное оформление материала без изменения содержания документа), а циферка после этой буковки - версия этой самой правки красоты. Так что, если имеется стандарт без этих Exx, то пользуйтесь ими смело и не заморачивайтесь...
Сообщение отредактировал kimek - 8.5.2019, 14:19
16.5.2019, 11:41
Пользователь №: 95215
Здравствуйте, очень нужен ASTM E1290
16.5.2019, 11:56
Цитата(vad7935 @ 16.5.2019, 21:41)  Здравствуйте, очень нужен ASTM E1290 WITHDRAWN, NO REPLACEMENT -отменён полностью без замены!
16.5.2019, 15:50
Из: Пермь
Пользователь №: 18280
Цитата(vad7935 @ 16.5.2019, 13:41)  Здравствуйте, очень нужен ASTM E1290 E 1290 - 08e1.pdf должен быть в раздаче на рутрекере
16.5.2019, 17:34
Пользователь №: 304353
Цитата(vad7935 @ 16.5.2019, 12:41)  Здравствуйте, очень нужен ASTM E1290
ASTM_E1290__08e1_Mar._2010_.pdf ( 308,35 килобайт )
16.5.2019, 21:31
Кол-во скачиваний: 39Вот для полного спокойствия )))
17.5.2019, 14:31
Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
21.5.2019, 11:03
Пользователь №: 252240
ПОМОГИТЕ НАЙТИ  ASTM A333 марка 6
21.5.2019, 11:11
Цитата(adami11 @ 21.5.2019, 21:03)  ПОМОГИТЕ НАЙТИ  ASTM A333 марка 6 Вот!
21.5.2019, 11:54
Цитата(Петр Первый @ 21.5.2019, 12:11)  Вот! СПАСИБО) Не знаю, то ли это , что нужно. У меня в требованиях указано "ASTM A333 марка 6"
21.5.2019, 12:16
Пользователь №: 132333
Цитата(adami11 @ 21.5.2019, 11:54)  СПАСИБО) Не знаю, то ли это , что нужно. У меня в требованиях указано "ASTM A333 марка 6" То. А в приложении вытяжка информации о той стали
21.5.2019, 12:18
Подскажите пожалуйста  , как определить толщину стенки трубы. Звучит забавно, но действительно пока не понятно  . Указано - труба: ASME B31.3 - 2016 номинал: ASME; класс 150 диам.: Ду 15 Сорт.и толщ.: S-XS Описание: Бесш. труба ASME B36.10, ASTM A333 марка 6, BE
21.5.2019, 12:22
Цитата(adami11 @ 21.5.2019, 21:54)  СПАСИБО) Не знаю, то ли это , что нужно. У меня в требованиях указано "ASTM A333 марка 6" Марка стали-Условный показатель, характеризующий сталь по механическим свойствам и химическому составу на инглише-steel grade ....так хоть откройте стандарт и найдите там grade 6
21.5.2019, 12:26
Цитата(Петр Первый @ 21.5.2019, 13:22)  Марка стали-Условный показатель, характеризующий сталь по механическим свойствам и химическому составу на инглише-steel grade ....так хоть откройте стандарт и найдите там grade 6  не нахожу
21.5.2019, 12:45
21.5.2019, 12:50
Цитата(Петр Первый @ 21.5.2019, 13:22)  Марка стали-Условный показатель, характеризующий сталь по механическим свойствам и химическому составу на инглише-steel grade ....так хоть откройте стандарт и найдите там grade 6  вопрос - как определить толщину стенки. Не химические или др. параметры, а толщина стенки от условного диаметра и Scedule - XS
