2 страниц V  < 1 2
> Термозапорный клапан., Вечная память?
igorzhel
сообщение 3.6.2013, 18:57
Пользователь №: 194487
Да это верно!!! Но наш инспектор РТН пугает, что прокуратура потом не будет разбираться на добровольной основе или нет!!! Им все равно. Бумажка есть надо исполнять. Вот мы и ставим и в квартирах и в котельных.
gloom11
сообщение 10.12.2014, 17:01
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817
"СП 89.13330.2012 актуализированная редакция СНиПа "Котельные установки" II-35-76.
п.13.86. На газопроводе внутри котельной следует предусматривать:
- на отводе газа к каждому котлу - запорную арматуру, быстродействующий запорный
клапан и термозапорный клапан;
- на отводе газа непосредственно к каждой горелке - запорную арматуру.
В котельной установлено 3 котла, общий газовый коллектор, на вводе КТЗ и ЭМК.
Проект прошел экспертизу, а сейчас инспектор требует установку КТЗ и электромагнитного клапана на КАЖДОМ отводе к котлам.
Требование правомерно?
Лыткин
сообщение 11.12.2014, 8:15
Пользователь №: 206008
Нет, КТЗ только на вводе с ЭМК по пожару и загазованности (при отсутствии постоянного дежурного персонала), и 2 ЭМК перед горелками.
gloom11
сообщение 11.12.2014, 8:28
Сообщение #34
Из: Ярославль
Но написано же - на отводе газа к КАЖДОМУ котлу- запорную арматуру, быстродействующий запорный
клапан и термозапорный клапан;.... инспектор упирает на это..
Лыткин
сообщение 11.12.2014, 11:40
Сообщение #35
Это для коттеджей (где всего 1 котёл). СНиП "Котельные уст-ки" п.п 11,60; 15.15; 15.16.
gloom11
сообщение 12.12.2014, 8:41
Сообщение #36
Из: Ярославль
Где в СП 89.13330 написано что это требование для коттеджей, для 1 котла? Инспектор говорит "СП - действует? Действует. Для каждого котла - для каждого. Выполняйте"
TSEH
сообщение 18.12.2014, 23:43
Сообщение #37
Пользователь №: 65188
В СВОЕ ВРЕМЯ БЫЛИ СПЕЦИАЛЬНО ПОСТРОЕНЫ И СОЖЕНЫ НЕСКОЛЬКО КОТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО МЕСТА УСТАНОВКИ КТЗ. ЗА БУГРОМ СТАВЯТ НЕПОСРЕДСТВЕННО У КАЖДОЙ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕЙ УСТАНОВКИ ОБЯЗАТЕЛЬНО. НАШИ В ХОДЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ПОЖАРОВ ВЫЯСНИЛИ ЧТО ОПТИМАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ НА ВВОДЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕД!!!!! ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ БОК.
gloom11
сообщение 19.12.2014, 8:58
Сообщение #38
Из: Ярославль
Нас заставили перенести термозапорный на вводе ЗА электромагнитный клапан (по ходу газа), и поставить термозапорные на отводах к каждому котлу......
Галиев
сообщение 7.6.2021, 13:46
Сообщение #39
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Коллеги, что нового слышно на тему КТЗ? Намедни видел котельну, там два эл.магнитных было, один от СТГ-1, другой от пож.сигнализации.
GASPAR
сообщение 7.6.2021, 22:08
Сообщение #40
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Многие лепят по старинке. А так кроме одного ГОСТ Р 58095.0-2018 нигде не прописано. на низком давлении не треба
GASPAR
сообщение 27.6.2021, 10:55
Сообщение #41
Из: Неважнобург
Цитата(proekt-gaz @ 25.6.2021, 7:13) *
Местный проектировщик из газпром-газораспределения сказал что на входе в котельную, на низком давлении обязательна установка. Конечно документов ни каких не показал... и включил его в свой проект...а мы соответственно его будем ставить...
Мне тут намедни приятель дал посмотреть проект газификации своего дома в деревне Смоленской области. Разработало местное Газпром газораспределение. Поставили КТЗ когда оно не требуется, приставной вентканал из асбестовых труб , причем без капельника и зонта (привет конденсат и сырость)- когда проще и долговечнее сделать из витой оцинковки или нержавейки, разрисованое крепление из типовой серии, которое не может быть применимо для конструкции его стен, в наружке указали сносе плодовых деревьев по трассе газопровода, хотя ничего не мешало сместить трассу из ПЭ труб на метр. В проекте ссылки на недействующие НТД, И много чего ещё. Зато красочно разрисовали табличку-указатель, со всем размерами на один формат, дали зачем то указания по монтажу систем отопления и гвс, хотя это в газовом проекте ни к чему.
К чему это я всё? Вот сидят три курицы в проектном бюро смоленского Газпромгазораспределения - оно им надо смотреть какие НТД новые вышли? Что нового в технической сфере? Как проекты правильно оформляются? С таким же успехом можно шимпанзе научить - проекты чертить, или детишек из подростковой группы детского сада. Возможно эти курицы - они добрые и отзывчивые люди, чьи-то отличные мамы, сестры и бабушки. Но это не технари и работают не на своем месте. Проектировщик должен понюхать и строительство, возможно - и эксплуатацию. Или иметь хороших учителей в виде грамонтных ГИПов, глав спецов, ведущих инженеров. Тогда ему можно браться за перо и сочинять проркты. Иначе - это чистый офисный планктон, наносящий больше вреда чем пользы, тупо просиживающий свои штаны и юбки в пределах рабочего времени. И чья писанина - набор невнятных проектных решений, которые служат только разрешением на строительство газопровода, но никаких по которому строить не нужно.
PS: а вашему проектировщику я бы задал вопрос - а где написано, что надо ставить? Где? ссылку в студию А то "я сказал"- он что доктор технических наук епт...? Пусть нормы зубрит
Сообщение отредактировал GASPAR - 27.6.2021, 11:00
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 19:11
