> как спасти уличный утеплитель от воды
VasiliAK
сообщение 25.8.2012, 18:09
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
Столкнулся с проблемой утепления уличных воздуховодов. Мокнет фольгированная урса под дождем и как результат потом не держит тепло. Как стыки не проклеивай текут да и надеяться на совесть рабочих нельзя. Может есть какой нибудь пористый утеплитель не впитывающий влагу или единственный вариант ставить стальную окажушку и заливать в ней все стыки? Дорого выходит по работе и по материалам. Если конечно нет другого выхода то буду так делать, но может есть другой выход? Подскажите как вы выходите из этой проблемы?
Skaramush
сообщение 25.8.2012, 21:30
Кожухи. Потому как кроме погоды есть такая напасть как птички. Рвут изоляцию - только клочки летят.
Гость_Iroha_*
сообщение 25.8.2012, 21:37
Цитата(VasiliAK @ 25.8.2012, 21:09) *
А пенофол не подходит, часто вижу.
WAKO
сообщение 26.8.2012, 18:23
Пользователь №: 26395
не боятся воды предизолированные воздуховоды из сэндвич-панелей типа Piralu, P3 или ALP, но они боятся вандалов.
VasiliAK
сообщение 27.8.2012, 21:21
Из: Караганда
видел эти технологии на выставках, дорого получается, буду пробовать окажушку из 0,4 или 0,3
WAKO
сообщение 28.8.2012, 8:54
ну уж точно не дороже окожушки
Skaramush
сообщение 28.8.2012, 11:15
Тогда ответьте на вопрос, как с устойчивостью сэндвичей к внешним воздействиям? Сколько там толщина слоя алюминия?
Сэндвичи хороши в своей области, но пытаться рекламировать их при любом удобном (и не очень) случае...
Могу посчитать нарушением и наказать.
VasiliAK
сообщение 29.8.2012, 5:27
Из: Караганда
цена 0,35 оцинковки не дороже 4$ за квадрат вот и считайте. А 0,5 5,5$ итого 9,5$ за квадрат плюс минвата.
Skaramush
сообщение 29.8.2012, 9:12
Кстати, было дело, изоляцию воздуховодов на кровле прятали в рубероид. Это вариант из области самодеятельности, но вот уже, емнип, пятый год стоят и ничего. Не отвалилось, не протекло.
WAKO
сообщение 30.8.2012, 11:49
Сэндвич панели пригодны для наружного применения, они не боятся влаги и мороза. Толщина алюминиевой фольги 60 или 80 микрон. Рекомендуется покрывать наружные воздуховоды резиновой кровельной краской. Недостаток панельных воздуховодов при наружном применении - низкая стойкость к механическим воздействиям - падениям сосулек и вандализму. В Волгограде в прошлом году при урагане ветром поломало наружный панельный воздуховод, правда у соседнего дома - снесло крышу.
В плюсах - облегченный монтаж, экономия на крепеже, утеплитель не гигроскопичен и не боится попадания влаги при негерметичности покрытия и последующем морозе, что в аналогичном случае с минватой приводит к разрушению утеплителя.
По нашим расчетам стоимость 1 кв.м.панельного воздуховода с покрытием краской выходит около 1200 рублей, без монтажа.
Интересно сравнить, сколько стоит утепленный окожушенный воздуховод?
Сообщение отредактировал WAKO - 30.8.2012, 11:55
VasiliAK
сообщение 30.8.2012, 12:35
Из: Караганда
я думаю вы говорите о себестоимости при такой цене.
себестоимость оцинковки
цена за квадрат оцинковки 0,35 для окажушки 4$
цена оцинковки 0,5 5,5$
Минвата 4,5$
Итого 14$ или где-то 420 рублей
Плюс оцинковки в том что ее отходы можно использовать дальше в производстве. А куда девать отходы плит я пока не придумал.
WAKO
сообщение 30.8.2012, 13:01
Минвата 4,5$
Ну мне казалось что стоимость готового неизолированного прямоугольного воздуховода, где то в районе 400-500 руб. (без фасонины)
Вот например прайс одного из московских производителей:
Прямоугольные воздуховоды на фланцевой шине
ЦЕНА В РУБЛЯХ ЗА МІ, ВКЛЮЧАЯ НДС
Толщина металла, мм
0,55
Прямой участок, длина 1,25 м - 438
Прямой участок, длина от 1,25 м до 2,5 м - 548
Прямой участок, фасонина до 30% (система) - 690
Прямой участок, фасонина до 60% (система) - 742
Фасонные изделия стандартные - 710
Фасонные изделия нестандартные - 1355
Кроме того, я считал цену со стоимостью работ и с учетом отходов.
Если брать чисто по материалам то будет около 700 руб за кв.м.
Сообщение отредактировал WAKO - 30.8.2012, 13:08
VasiliAK
сообщение 1.9.2012, 13:46
Из: Караганда
я же писал о себестоимости. Мы делаем воздуховоды и их монтируем поэтому эта наша реальность и наша себестоимость. И мне дешевле изготовить два короба и проложить между ними мат или мин. вату. Но возможно для тех у кого нет собственного производства, тем выгоднее будут ваши технологии т.к. для них достаточно стола на стройплощадке.
vsklokoch
сообщение 4.9.2012, 10:31
Пользователь №: 103731
Пенофол воду впитывает (сам удивляюсь чем, но при нажатии хлюпает). Сейчас на объекте будем переделывать.
Кто-нибудь пробовал пленки-самоклейки? У армафлекса вроде такие появились.
Skaramush
сообщение 4.9.2012, 10:36
Есть такой материал, как Trocellen - найдёте в нете, целый сайт есть и на русском в том числе. Утверждается, что закрытая пористость, к тому же фольгированный.
Честно скажу, на наружных воздуховодах не пробовали пока, но на внутренних - отлично.
Гость_Iroha_*
сообщение 4.9.2012, 13:19
Фольгированный не будет наверно хлюпать
Гость_Iroha_*
сообщение 4.9.2012, 14:46
http://www.penofol.com/tech.html
ПЕНОФОЛ® - тепло, - пароизоляция с отражающим эффектом. Это слой вспененного самозатухающего полиэтилена с закрытыми воздушными порами, с одной или двух сторон покрытый алюминием высокого качества
Пенофол Типа С - с односторонним фольгированием и самоклеющимся слоем
WAKO
сообщение 5.9.2012, 8:13
В настоящее время на строительных рынках и др. торговых точках предлагается утеплители других производителей, зачастую совсем непонятных, но все это называют "Пенофол", качество совсем разное.
Не раз видел как у такого типа утеплителей при наружном применении, на солнечной стороне осыпается алюминиевая фольга.
При наружном применении советую приобретать утеплители у проверенных поставщиков.
Гость_Iroha_*
сообщение 5.9.2012, 9:45
Я не пойму есть вроде горы норм снипов. гостов или все по барабану , че хочу то и делаю?
Skaramush
сообщение 5.9.2012, 10:04
А какой именно способ и вид изоляции противоречит "горе СНиПов, ГОСТов и норм", можно уточнить?
azar
сообщение 5.9.2012, 12:15
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
А если такой вариант?
http://www.arizol.ru/arma-chek/
Щупал на витрине такой. Также видел для окожучки что то вроде ПВХ лист с алюминиевым покрытием ....
Сообщение отредактировал azar - 5.9.2012, 12:16
Гость_Iroha_*
сообщение 5.9.2012, 12:20
В свое время пришел к выводу что подобную изоляцию рвет лед, так что все это порнография по большому счету.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2026, 13:18
