> Панель Альтивар 71, Вынос панели оператора
Alexander_I
сообщение 25.8.2012, 19:30
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Коллеги, кому приходилось выносить стандартную светодиодную панель Альтивар 71 на некоторое расстояние, откликнитесь. Потребное расстояние около 5 метров, возможно-ли это? И каким образом, в таком случае, приходилось исхитряться с необходимой кабельной мамой RJ-45?
poludenny
сообщение 26.8.2012, 9:31
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Выносили метров на 20, только не светодиодную, а графижескую ЖК. У ATV71 нет светодиодных выносных.
С мамой можно исхитриться переходником VW3A1105
Прикрепленный файл  __________1.jpg ( 142,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Сообщение отредактировал poludenny - 26.8.2012, 9:33
Alexander_I
сообщение 26.8.2012, 11:31
Из: Одесса
Спасибо. Значит с LED-панелью можно не дергаться? Хотя непонятно, почему, интерфейс ведь один и тот-же.....
Pawel
сообщение 26.8.2012, 16:55
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
По моему нет никаких проблем с выносом панелей, только разьемы правильно сделать, ограничение по длине обусловлено только напряжением 5 вольт питания панели из-за падения напряжения в кабеле, и если 232 порт. 10-20 метров вполне реальное расстояние.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 23:17
