> УУТЭ в тепловой камере
Xuligana09
сообщение 27.8.2012, 6:55
Пользователь №: 107890
Добрый день!
Прошу помочь в следующем вопросе: необходимо поставить первичные преобразователи расхода и термопреобразователи в тепловой камере, на какие правила нужно опираться в этом случае, и какие особые условия соблюдать?
А.В.
сообщение 27.8.2012, 7:02
Из: Россия
Пользователь №: 7094
Точно на такие же как и УУТЭ в здание, СП 41-101-95.
Xuligana09
сообщение 27.8.2012, 7:08
а не скажите должно ли в этой тепловой камере быть аварийное освещение?,
тепловая камера находится под землей на отметке -1,500 и попадает под правила п. 3.7 "Правил техники безопасности при эксплуатации тепло потребляющих установок и тепловых потребителей" на основании этого согласующая организация требует выводить трубопроводы на поверхность
А.В.
сообщение 27.8.2012, 7:31
Из: Россия
К сожалению не подскажу: у нас были такие случаи когда согласно ТУ мы ставили счетчики на границе балансовой принадлежности, так как заказчик не захотел устанавливать только датчики преобразователя температуры тока там, а счетчики в здании, то выносили весь узел учёта. Делали отдельно утеплённую будку и электрическое отопление. Сети были надземные.
kyza67
сообщение 28.8.2012, 9:19
Пользователь №: 104306
и что там так и написано, выводить трубы?
Встречал я узел четырехканальный в тепловой камере, ни чего страшного нет. Главное что бы 2 люка как минимум и две лестницы. Сам теплосчетчик ставили на удалении в здании, провода в канале закопаны.
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 9:06
