> Пуск газового счетчика в эксплуатацию
Sihaya
сообщение 27.8.2012, 8:43
Пользователь №: 147742
В инструкции по СГ написано: Плавно, исключая пневматический удар, заполнить систему трубопроводов обвязки счетчика и рабочую полость счетчика измеряемым газом, для чего плавно открыть вентиль (задвижку) перед счетчиком, а затем, плавно открыть вентиль (задвижку) за счетчиком. Время открывания вентиля (задвижки) должно быть не менее 1 минуты. Установить необходимый расход газа.
Вопрос: Нужно ли до и после счетчика продувочные свечи устанавливать? Один монтажник наш утверждает, что инспектор требует не просто плавно открывать вентиль до и после счетчика, а еще и при открытой задвижке на продувочной свече.
АГР
сообщение 27.8.2012, 12:34
Пользователь №: 27443
По всей видимости ваш инспектор в школьные годы не дружил с физикой biggrin.gif
Sihaya
сообщение 27.8.2012, 13:00
а по подробнее)))
АГР
сообщение 27.8.2012, 14:05
Ну чего тут непонятного? Для чего вообще необходимо плавно открывать вентиль? - чтобы избежать гидроудар. А подумайте если за счетчиком будет замкнутый объем, тогда газ начнет его наполнять и скорость наполнения газом этого объема будет падать с заполнением этого объема. А теперь представьте, что за счетчиком атмосфера а газ под давлением...
iw.tzyganoff
сообщение 27.8.2012, 15:59
Из: дзержинск
Пользователь №: 115284
Мы этих счетчиков рвж целую кучу перезапускали. Цена у них сами понимаете не маленькая. Столкнулись однажды с таким случаем: г-д длиной километра полтора. Перед счетчиком задвижка 150 после такая же. Плавно открыли задвижку перед счетчиком, а после поторопились и шестеренки нашего счетчика разлетелись в щепки. Так что если протяженка большая, то надо плавно приоткрыть задвижку после дождаться когда г-д заполнится полностью газом и только тогда полностью открыть задвижку и начать продувку г-да
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 8:49
