> Внесение изменений в проект, Указания об изменениях в форме 6 по ГОСТ 21.1101-2009
Ithildin
сообщение 27.8.2012, 9:01
Пользователь №: 128415
Ситуация следующая: проект никак не может пройти экспертизу, то одно, то другое, в общем, идет уже третье по счету изменение. Каждое предыдущее записывалось согласно правилам внесения изменений, в соответствующие графы формы 6. Графы, естественно, закончились. Вопрос: как внести указания на третье изменение, если высота формы четко оговорена ГОСТом?
Ответов (1 - 3)
horo700
сообщение 27.8.2012, 10:00
Пользователь №: 115280
Если я правильно понимаю, о чем идет речь, нужно смотреть следующие пункты ГОСТ 21.1101:
7.1.3.20 Изменения, внесенные в подлинник, указывают в таблице изменений, помещенной в основной надписи, а при недостатке места — в дополнительной таблице к ней (см. 5.2.5).
5.2.5 Таблицу изменений в основной надписи (графы 14—19) при необходимости допускается продолжать вверх или влево от основной надписи. При расположении таблицы изменений слева от основной надписи наименования граф 14—19 повторяют.
Ithildin
сообщение 27.8.2012, 14:12
Спасибо, я этот пункт пропустила =)
timmy
сообщение 27.8.2012, 17:19
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
при большом количестве изменений и с учетом современного уровня техники проектирования наиболее предпочтительным по-моему является внесение изменений путем полной замены листа с аннулированием листа предыдущей версии. Кроме того, если я правильно понимаю, проект еще не передан в производство работ, поэтому я вообще не вижу необходимости вносить исправления каким либо иным способом, кроме как "аннулирование-замена".
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 14:06
