> Центробежный насос. Что изменится если всасывающий рукав меньше входного диаметра насоса.
kasikDKT
сообщение 27.8.2012, 11:25
Пользователь №: 120304
Если входной диаметр насоса Д=200 мм, а всасывающий рукав Д=150 мм, как изменятся характеристики насоса? Насос ФНГ450/22.5 Напорный рукав тоже 150 мм, при выходе с насоса 175 мм, но здесь вроде понятно как считать, а со входом проблемы. Поможете? Спс.
andrey R
сообщение 27.8.2012, 11:32
Пользователь №: 3370
Считайте потери на всасе, сравнивайте с возможностями насоса
Khomenko_A_S
сообщение 27.8.2012, 12:00
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Характеристики насоса от сети не зависят. Изменится сопротивление сети.
Выполните проверку на кавитационный режим!
А какая разница? Законы гидравлики распространяются и на всасывающую часть сети.
Спс.
ПЖЛТА. нм н сожн.
Насосник
сообщение 27.8.2012, 12:05
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Кроме сопротивлений на всасе и возможной кавитации нужно еще помнить, что в зависимости от типа насоса у производителей существуют жесткие требования по максимальным скоростям во всасывающем трубопроводе. При превышении этих скоростей из-за возможной неравномерности потока у насоса наблюдается повышенная вибрация и как следствие преждевременный выход из строя. Для фекальных насосов из-за наличия в воде включений это еще актуальней.
Если Ваш насос будет работать с номинальной подачей 450 м3/ч, то скорость в трубопроводе (150) - 7м/с - это очень много. Самый лучший вариант при такой подаче перейти на всас 250, а не 150 и 200.
kasikDKT
сообщение 27.8.2012, 21:35
Вот именно 7 м/с меня особо и пугают. Многовато. Больше 5 по теории плохо. На практике, на испытаниях, повышенная вибрация наблюдается. И выходить на 450 м3/ч пока не получается. Перейти на рукава 200 или 250 не получится. Это мобильная установка, рукава 150 то тяжеленные.
Спасибо всем, кто откликнулся.
Dmitry_vk
сообщение 28.8.2012, 7:48
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Интересная теория. Я вот слышал об 1 м/с для всаса...
Ну это называется "за что боролись, на то и напоролись".
Определитесь, что вам важнее - веселые испытания и поиск методов выхода на расчетную рабочую точку bang.gif (правда недолгими, ибо кирдык насосу близок) или нормальная работа насоса.
Все относительно, он и насос не легкий я посмотрю. Как она используется? Сколько весят рукава 150, 200, 250? Кто и как обслуживает?
Насосник
сообщение 28.8.2012, 7:58
Из: Россия-Германия
Не обязательно полностью переходить на рукав большого диаметра. Если перед насосом вы сделаете всасывающий патрубок диаметром 250 и длинной 2,5 м (10 диаметров), то остальная чать рукава может быть и меньшего диаметра - вибрации быть не должно..
kasikDKT
сообщение 28.8.2012, 8:55
Вот эта мысль мне нравится, спасибо. И реализовать её похоже можно. Поработаем в этом направлении.
Насосник
сообщение 28.8.2012, 9:34
Из: Россия-Германия
И не забывайт про то что Вам уже писали - считайте потери на всасе и проверяйте на кавитацию
Khomenko_A_S
сообщение 28.8.2012, 9:48
Инженер
Из: Херсон
На 450 Вы можете и не выйти. Посчитайте потери в сети при 450 кубах и посмотрите "продавит" ли насос.
kasikDKT
сообщение 28.8.2012, 11:03
Обязательно всю сеть посчитаю. Как без этого...
450 не самоцель, если будет 400 тоже хорошо. К тому же обороты насоса можно варировать, здесь тоже можно сыграть на то, чтоб и насосу хорошо было и по параметрам выходным подойти к желаемому.
Khomenko_A_S
сообщение 28.8.2012, 11:47
Инженер
Из: Херсон
Посчитайте свою сеть- определите рабочую точку. И посмотрите выходите Вы на нее или нет. Если да - все нормально, если нет - может это как раз и есть влияние неравномерного подвода воды к рабочему колесу.
Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 28.8.2012, 11:56
kostetych
сообщение 17.9.2012, 9:44
Пользователь №: 20408
СНиП 2.04.02-84 п.7.9.
default_s
сообщение 2.10.2012, 9:42
Пользователь №: 165092
десять диаметров это класс, если места хватает, как вариант два перехода(один диффузор, и один эксцентричный конфузор) вибровставка и прямой участок 3-4 диамметра, при этом правда на напорную линию тоже желательно вибровставку поставить.
max.mironov1
сообщение 18.7.2017, 10:55
Пользователь №: 325024
Может кто брал напорно всасывающий рукав здесь? Срочно нужен, хочется хоть каких-то отзывов..
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 15:16
