Подключение отсечных клапанов к установкам Albatros |
28.8.2012, 3:24
Пользователь №: 161283
Здравствуйте! Вентиляционники принесли задание на подключение приточно-вытяжной установки Albatros S12XEL. С целью предотвращения размораживания водяных нагревателей необходимо установить отсечные клапаны на воздуховодах, поэтому в задании указали подключение воздушного клапана с подогревом СВК-НС фирмы Арктос. Поскольку нигде не могу найти инструкцию на приточку, то мне предлагают спроектировать вариант "отдельной жизни" клапана и альбатроса. Но как-то не хочется делать бесполезные вещи из дорогостоящего оборудования.  Подскажите пожалуйста как завязать клапан с автоматикой приточки?
Гость_Max2114_*
28.8.2012, 7:13
Цитата(Rhbcnbyf @ 28.8.2012, 3:24)  Здравствуйте! Вентиляционники принесли задание на подключение приточно-вытяжной установки Albatros S12XEL. С целью предотвращения размораживания водяных нагревателей необходимо установить отсечные клапаны на воздуховодах, поэтому в задании указали подключение воздушного клапана с подогревом СВК-НС фирмы Арктос. Поскольку нигде не могу найти инструкцию на приточку, то мне предлагают спроектировать вариант "отдельной жизни" клапана и альбатроса. Но как-то не хочется делать бесполезные вещи из дорогостоящего оборудования.  Подскажите пожалуйста как завязать клапан с автоматикой приточки? Самое простое - подключить паралельно от сигнала запуска вентилятора. Можно внедрить в шкаф реле задержки времени и сначала открывать жалюзи а потом запускать вентилятор. Возможно, что в шкафу управления уже есть сигнал на открытие заслонки.
29.8.2012, 2:43
Цитата(Max2114 @ 28.8.2012, 14:13)  Самое простое - подключить паралельно от сигнала запуска вентилятора. Можно внедрить в шкаф реле задержки времени и сначала открывать жалюзи а потом запускать вентилятор. Возможно, что в шкафу управления уже есть сигнал на открытие заслонки. Поставщики прислали схемы подключений (не на русском  , а финскии или шведский пока не изучила). Из неё удалось понять, что есть выводы для заслонки (только вопрос для какой - бойпаса или отсечки пока не удалось выяснить). Но основная проблема не в этом. Выше указаный мною клапан является утепленным (за жалюзи установленны ТЭНы). Его алгоритм работы должен предусматривать включение ТЭНов за 10-15 минут до открытия жалюзи. Для этого будет установлено реле времени. Вариант с подключением заслонки к сигналу запуска вентилятора не сработает. Т.к. заслоки откроются не сразу и при включении вентилятора датчиком контроля работы вентилятора будет подан сигнал об аварии, соответственно приточка работать не будет. Может у кого-нить есть ещё какие-то варианты? Или инструкция на русском для ALBATROSa
Гость_Max2114_*
29.8.2012, 6:59
Цитата(Rhbcnbyf @ 29.8.2012, 2:43)  Поставщики прислали схемы подключений (не на русском  , а финскии или шведский пока не изучила). Из неё удалось понять, что есть выводы для заслонки (только вопрос для какой - бойпаса или отсечки пока не удалось выяснить). Но основная проблема не в этом. Выше указаный мною клапан является утепленным (за жалюзи установленны ТЭНы). Его алгоритм работы должен предусматривать включение ТЭНов за 10-15 минут до открытия жалюзи. Для этого будет установлено реле времени. Вариант с подключением заслонки к сигналу запуска вентилятора не сработает. Т.к. заслоки откроются не сразу и при включении вентилятора датчиком контроля работы вентилятора будет подан сигнал об аварии, соответственно приточка работать не будет. Может у кого-нить есть ещё какие-то варианты? Или инструкция на русском для ALBATROSa Можно намудрить схемы с реле времени, которые будут сначала разогревать жалюзи а потом уже открыватьих и запускать вентиялтор.
19.9.2012, 5:44
Проблему решили таким образом: Открытие/закрытие клапана управляется автоматикой приточки. Снружи (возле клапана) установлен датчик температуры. Контактор получает сигналы с датчика и управляет ТЭНами. Всё до банальности просто)))
Гость_Max2114_*
19.9.2012, 5:51
Цитата(Rhbcnbyf @ 19.9.2012, 6:44)  Проблему решили таким образом: Открытие/закрытие клапана управляется автоматикой приточки. Снружи (возле клапана) установлен датчик температуры. Контактор получает сигналы с датчика и управляет ТЭНами. Всё до банальности просто))) Так эти ТЭНы вроде бы как нужны для разогрева лопаток перед открытием зимой... они не должны работать постоянно...
15.10.2012, 3:27
Цитата(Max2114 @ 19.9.2012, 12:51)  Так эти ТЭНы вроде бы как нужны для разогрева лопаток перед открытием зимой... они не должны работать постоянно... Они и не будут работать постоянно. Датчик температуры подает сигнал при температуре ниже нуля. Это исключт обледенение зимой, но единственный минус - частые включения
Гость_Max2114_*
15.10.2012, 6:04
Цитата(Rhbcnbyf @ 15.10.2012, 3:27)  Они и не будут работать постоянно. Датчик температуры подает сигнал при температуре ниже нуля. Это исключт обледенение зимой, но единственный минус - частые включения  Так они вообще должны работать ТОЛЬКО несколько минут перед открытием - чтобы дать возможность жалюзям открыться...
15.10.2012, 8:27
Пользователь №: 58149
Не уверен, что ваш вариант решения проблемуы удачен. тены расчитану на прогрев лопаток перед запуском установки на 5-10 минут. У вас же в зимнее время тены будут греть постоянно, пока на улице температура ниже уставки, а это киловатты энергии. Почему не поставили реле времени? При приходе сигнала на запуск учтановки сначала включается прогрев и спустя выдержку времени квлючается устанвка и открывается клапан. Конечно ваша схема работоспособна, главное, чтобы тены были расчитаны на такой продолжительный период работы. А то можно и перегрев заработать и пожарчик устроить.
15.10.2012, 9:28
Понимаю, что это неудачное решение. Но в итоге приходим к тому с чего начали. Приточно-вытяжная установка укомплектована автоматикой на заводе изготовителе. Для подключения отсечных клапанов (которые обязательны, но в комплект не входят) поставщик предоставил схемы подключения из которых видно, что при задержке поступления воздуха (вот оно предлагаемое реле времени) датчики подают сигнал об аварии и приточно-вытяжная установка отключается. Чем же это лучше? Мы предлагали простое решение сложившейся проблемы - подыскать альтернативу для приточно-вытяжной установки, но укомплектованной клапанами. К сожалению смежный отдел не пошел нам на встречу. Таким образом в проекте описано такое решение с примечанием: схемы подключений уточнить при поступлении оборудования по документации приложенной к нему. А что делать, если между отделами никакой согласованности нет?! У нас с сантехниками каждый раз чуть ли не до драки доходит
Гость_Max2114_*
15.10.2012, 13:04
Цитата(Rhbcnbyf @ 15.10.2012, 10:28)  Понимаю, что это неудачное решение. Но в итоге приходим к тому с чего начали. Приточно-вытяжная установка укомплектована автоматикой на заводе изготовителе. Для подключения отсечных клапанов (которые обязательны, но в комплект не входят) поставщик предоставил схемы подключения из которых видно, что при задержке поступления воздуха (вот оно предлагаемое реле времени) датчики подают сигнал об аварии и приточно-вытяжная установка отключается. Чем же это лучше? Мы предлагали простое решение сложившейся проблемы - подыскать альтернативу для приточно-вытяжной установки, но укомплектованной клапанами. К сожалению смежный отдел не пошел нам на встречу. Таким образом в проекте описано такое решение с примечанием: схемы подключений уточнить при поступлении оборудования по документации приложенной к нему. А что делать, если между отделами никакой согласованности нет?! У нас с сантехниками каждый раз чуть ли не до драки доходит  Реле времени - самый лучший вариант. Тэны не должны греть постоянно!
15.10.2012, 16:32
А у вас установки в каком регионе стоят? В Москве и Московской области приточки прекрасно работают и без прогрева клапанов. Вопрос еще где стоит установка. Если у нее клапана вынесены на фасад здания, то скорее всего будет намораживание. Если же установка стоит в теплой венткамере, а воздух с улицы приходит по вентканалам,идущим по зданию, то обычно в канале довольно тепло и обмораживание клапана не наблюдается.
15.10.2012, 22:43
Пользователь №: 2942
Цитата(Rhbcnbyf @ 15.10.2012, 10:28)  ..... что при задержке поступления воздуха (вот оно предлагаемое реле времени) датчики подают сигнал об аварии и приточно-вытяжная установка отключается. .... Ну так поставьте еще одно реле времени на эти датчики, чтобы оно задерживало сигнал от датчика контроллеру. Опять же, пуск установки в работу у вас как происходит? Клювом на дверке, коммутирующем DI контроллера? Оторвите его от контроллера, и пропустите через то реле времени, которое лопатки греет, и все. Прогрели - получили сигнал на запуск. Ну можно докрутить еще термостат - перекидывать на реле времени лопатки и пуск только зимой. Варианты-то не сложные.
Гость_Iroha_*
15.10.2012, 23:35
Клапан может обмерзать если имеет контакт с влажным воздухом из помещения. Если установить еще один клапан с другой стороны установки, тогда греть не надо, я так думаю.
Сообщение отредактировал Iroha - 15.10.2012, 23:36
16.10.2012, 7:21
Цитата(Rus75 @ 15.10.2012, 23:32)  А у вас установки в каком регионе стоят? В Москве и Московской области приточки прекрасно работают и без прогрева клапанов. Вопрос еще где стоит установка. Если у нее клапана вынесены на фасад здания, то скорее всего будет намораживание. Если же установка стоит в теплой венткамере, а воздух с улицы приходит по вентканалам,идущим по зданию, то обычно в канале довольно тепло и обмораживание клапана не наблюдается. Объект -офисное помещение в жилом здании, венткамеры не предусмотрены (разрешение на реконструкцию у заказчика не имеется). Клапан вынесен на фасад. Регион - дальний восток))). Отказать в защите от намораживания не имеем возможности)))
Гость_Max2114_*
16.10.2012, 7:23
Цитата(Rhbcnbyf @ 16.10.2012, 7:21)  Объект -офисное помещение в жилом здании, венткамеры не предусмотрены (разрешение на реконструкцию у заказчика не имеется). Клапан вынесен на фасад. Регион - дальний восток))). Отказать в защите от намораживания не имеем возможности))) Тогда и делайте как надо! Реле времени стоит не дорого. Отложите с его помощью сигнал на открытие жалюзи и на запуск вентилятора и разогревайте жалюзи перед открытием.
16.10.2012, 7:24
Цитата(Iroha @ 16.10.2012, 6:35)  Клапан может обмерзать если имеет контакт с влажным воздухом из помещения. Если установить еще один клапан с другой стороны установки, тогда греть не надо, я так думаю. Такой вариант наши вентиляционники никогда в жизни внедрять не захотят(((
16.10.2012, 7:29
Цитата(ViS @ 16.10.2012, 5:43)  Ну так поставьте еще одно реле времени на эти датчики, чтобы оно задерживало сигнал от датчика контроллеру.
Опять же, пуск установки в работу у вас как происходит? Клювом на дверке, коммутирующем DI контроллера? Оторвите его от контроллера, и пропустите через то реле времени, которое лопатки греет, и все. Прогрели - получили сигнал на запуск. Ну можно докрутить еще термостат - перекидывать на реле времени лопатки и пуск только зимой. Варианты-то не сложные. Спасибо за вариант! Подходит идеально! Будем ждать заказчиков, если они всё-таки поставят эту приточно-вытяжную установку))) Будем внедрять))) Ещё раз огромное спасибо!
16.10.2012, 7:35
Цитата(Max2114 @ 16.10.2012, 14:23)  Тогда и делайте как надо! Реле времени стоит не дорого. Отложите с его помощью сигнал на открытие жалюзи и на запуск вентилятора и разогревайте жалюзи перед открытием. Не судите строго Max2114. Я ещё молодая, неопытная, с таким оборудованием первый раз столкнулась... растерялась... Спасибо за настойчивые советы!
Гость_Max2114_*
16.10.2012, 7:37
Цитата(Rhbcnbyf @ 16.10.2012, 7:35)  Не судите строго Max2114. Я ещё молодая, неопытная, с таким оборудованием первый раз столкнулась... растерялась... Спасибо за настойчивые советы! Да незачто PS - самый лучший вариант - дождаться когда придет установка и озадачить этим вопросом тех, кто будет проводить пуско-наладочные работы. Только с деньгами их не обижать
16.10.2012, 8:14
Цитата(Max2114 @ 16.10.2012, 14:37)  PS - самый лучший вариант - дождаться когда придет установка и озадачить этим вопросом тех, кто будет проводить пуско-наладочные работы. Только с деньгами их не обижать  Вот вот! Тут нас то обделили и этот объект 2 месяца делали  что уж монтажникам предстоит не представляю! Заказчикам нужно, чтобы всё красивенько было. К каждой ветринной вывеске предирались (нарисована не там, название не полностью расписали). У меня тут голова должна болеть о бедном и несчастном клапане, который либо сгорит, либо обледенеет, а они с этими дурацкими замечаниями! Довели в общем!
18.10.2012, 2:32
Цитата(Max2114 @ 16.10.2012, 8:37)  PS - самый лучший вариант - дождаться когда придет установка и озадачить этим вопросом тех, кто будет проводить пуско-наладочные работы. Только с деньгами их не обижать  ... не обижать из кармана того, кто при проектировании самой установки не озаботился этим моментом, и того, кто при заказе её тоже об этом не подумал
Гость_Max2114_*
18.10.2012, 5:38
Цитата(ViS @ 18.10.2012, 3:32)  ... не обижать из кармана того, кто при проектировании самой установки не озаботился этим моментом, и того, кто при заказе её тоже об этом не подумал  Обычно в 90% случаев это происходит следующим образом: наладчику говорят - надо запустить установку. Также говорят что все смонтировано - просто прийти проверить, запустить и настроить регулятор. Спрашивают - сколько денех возьмешь (это если стороннего наладчика приглашают, а если штатного и у него сдельная зарплата, то говорят стоит столько-то... про окладников молчу, им впахивать по любому приедтся). В итоге сумма заналадку оговорена, человек выезжает на объект. А там, кроме того что процентов 50 кабелей либо не прокинуто либо не расключено, так еще и нагрев жалюзи стоит, для которого мало того что провода не пробросили так еще и в щите покдлючить некуда. Он к заказчику\работодателю\руководителю... Ему в ответ "а да, надо подключить иначе работу не оплатят и ты своих денег не увидишь". Вот так потом наладчик устраняет касяки монтажников, проектировщиков, ответсвенных за закупку оборудования и топ-менеджеров заказчика и подрядчика и т.д. А в конечном итоге остается виноват в том, что не успел запустить все это в срок. Конечно, если он работает за оклад, то ему в любом случае приедтся впахивать и зарплата от этого не изменится
18.10.2012, 16:54
Я такие работы, "чисто наладку и все", несколько по другой схеме делаю. Прежде, чем оценить, обязательно съезжу и посмотрю на месте как оно все выглядит, в крайнем случае фотки запрошу. Так что почти не бывает такого, что приехал запускать, а там половина монтажа только. В этом случае просто развернусь и уеду, а в счет добавлю "холостой" выезд
