3 страниц V   1 2 3 >
> Трубопровод в ТС переразмерен., Помогите переубедить проектировщика
ylia
сообщение 28.8.2012, 11:01
Пользователь №: 5816
Доброго времени суток! Хотелось бы попросить помощи. Я- проектировщик, проектирую тепловые сети. Наша организация взяла на монтаж строительство тепловой сети, запроектированной не нами. Прораб подошел ко мне , и попросил проверить диаметр по проекту, в связи с многолетним опытом он заподозрил не ладное!
Короче, тепловая сеть, стальные трубы, график 110/70, нагрузка 2,112 Гкал/ч- диаметр в проекте заложен Ду300 !!!! Причем внутри котельной и на выходе из неё (раздел ТМ) заложена труба Ду200 (трасса от новой котельной до точки врезки).
Получается при перерасчете при Ду 300 - скорость 0,207 м/с, уд. потери 0,173 мм/м
при Ду 200 - скорость 0,467 м/с, уд. потери 1,235 мм/м
при Ду 150 - скорость 0,83 м/с, уд. потери 5,085 мм/м
Я бы лично положила 150, ну допустим маленький располагаемый перепад - ну ладно, пусть Ду200, и монтажники на Ду 200 согласны!!! Но труба Ду300 - это перебор!
Лично с проектировщиком пообщаться не получается, а на письма приходят ответы типа: "Отвалите, всё расчитано, я самый умный!"
Сослаться на нормативные документы не удается, так как нигде не прописано например что режим должен быть турбулентный в квадратичной зоне или что-то подобное! только в древнем СНиПе II-Г.10-62 я нашла про всем известные про то, что потери до 8мм/м и 30 мм/м на ответвлениях, но 0,173 мм/м (при Ду300) тоже меньше 8)))))
Подскажите что делать!!!! Пожалуйста!
*Sasha*
сообщение 28.8.2012, 11:08
Пользователь №: 160445
Как что рассказать все заказчику, и пусть он с этих проектировщиков потребует возместить разницу в стоимости прокладки Ду300 и Ду150, если не объяснят причину такого расточительства.
Сообщение отредактировал *Sasha* - 28.8.2012, 11:08
ylia
сообщение 28.8.2012, 11:15
смета расчитана на Ду300, под это выделены деньги, их нужно освоить!!!! Кстати и наши подрядные работы под эти деньги!!! Но строить бред - позорно просто!!! Все попытки объяснить заказчику что это бред и перерасход - заканчиваются в итоге тем, что на нас наезжают, что мы хотим их ограбить и вместо ду 300 заложить 200(150)!!!! Мол проект согласован - стройте!!! Мне лично не приятно то, что я не могу обосновать свои решения нормативами, чтоб им в нос ткнуть этим!!!! А то нас начинают по-моему считать мало того что ворами, так ещё и тупыми!!!!
JJJJ
сообщение 28.8.2012, 11:20
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
А надо ли что то делать?
Вы ведь не экспертизу проекта делаете а монтаж.
Ну можно попытаться быть "святее всех святых" и наказать кого то,
но надо ли это?
ylia
сообщение 28.8.2012, 11:26
Да на самом деле понятно что ничего не сделаешь наверное уже, 300 так 300 - не мы же проектировали!!! Просто уже реально самой интересно стало как так, что такие вещи нигде не прописаны! Да и не остаться в дураках, документально подтвердить что мы правы, а хотят они 300, да пожалуйста)))))
*Sasha*
сообщение 28.8.2012, 11:30
Ну раз заказчик настаивает, так постройте 300. Может перспективу хотят учесть, а может деньги карман жгут.
Потери в трубопроводе выбирают исходя из экономических расчетов путем сопоставления кап. затрат на строительство и последующих затрат на электроэнергию и эксплуатацию.
Рекомендуемые потери всем давно известны, их можно не прописывать.
Khomenko_A_S
сообщение 28.8.2012, 11:38
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
В чем проблема?
Вам предлагают сделать работу на определенную суму, а Вы еще и отпихиваетесь- мол нет мы зарабатывать не хотим, давайте на меньшую суму выполним.
Заказчик с головой попался! Радоваться надо. Он понимает что лучше сразу переплатить и решить все возможные проблемы на будующее- свободно можно увеличивать мощность без перекладки труб, при старении труб они все ровно так не зарастут, если котельная график не выдерживает-количеством возьмет, при аварии трубы в разы дольше могут простоять с водой.
А экономия не всегда хорошо. Вот если бы он вместо 300 просил 150 положить-вот это БЕДА.
Зачем Вам все это? Правы- неправы, какая разница? Не детский же сад, кто первый начал?
У заказчика свои соображения, а он как известно всегда прав.
nik4t
сообщение 28.8.2012, 15:14
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Цитата(Khomenko_A_S @ 28.8.2012, 12:38) *
...Он понимает что лучше сразу переплатить и решить все возможные проблемы на будующее...
Надо было Ду1000 класть...
Она отлично подходит под приводимые Вами аргументы.
сообщение 28.8.2012, 20:46
Пользователь №: 8854
Не нашел в посте упоминаний о том, что подрядчик готов пересчитать смену в сторону уменьшения -отсюда и возмущение заказчиков.
tiptop
сообщение 28.8.2012, 21:07
Теплопотери будут больше с Dу300...
А какая установленная мощность у котельной?
Khomenko_A_S
сообщение 28.8.2012, 21:45
Инженер
Из: Херсон
А какого характера потребитель? Какая длина теплотрассы?Какой перепад? Как работает котельная?
Может потребителю тепло надо независимо от температуры воздуха, а котельная подачу снижает?
nik4t
сообщение 28.8.2012, 21:49
ТС
Из: Москва и рядом
Да тут целый клубок вылезет:
- подрядчик не готов пересчитать смету в сторону уменьшения... а зачем? Так-таки договор-то на прокладку 300 и деньги на 300, а то что можно поиметь на разнице СМР 300-ки и 200-ки это ж себе можно в карман.
- заказчик не готов отвечать перед инвестором... а как ему объяснить, что деньги ПЕРЕвыделены? А если инвестор гос-венный? Этож вообще больше заказчиком никогда не стать...
- время идёт, уж сдавать объект пора, а тут Юля... Да кому интересно как правильно? Колесо-то уже закрутилось, уже не время виноватых искать (да и не виноват никто, а кто виноват? никто!), время строить-сдавать-отчитываться-инвестиции отбивать..
Кому он нужен клубок этот...
Юле...
Ну, это нормально(с).
сообщение 29.8.2012, 0:57
Все б ничего,но вот есть уже пару лет нюанс неприятный. Это тот самый ФЗ 190 "о теплоснабжении" и один из пунктов его гласит, что "гарантийный срок эксплуатации даваймый подрядчиком- независимо от прописанного в тексте его конкретного договора- для сетей ТС должен быть не менее 10 лет" и при не обеспечении такого срока договор на монтаж не легитимен. А с такой переразмеренностью сгниет не дожив до окончания срока гарантийного точно и очень не дожив. даже если все сильно закроют глаза на такие косяки и смонтирую, примут в эксплуатацию и прочая.Бонба же. Еще и прыгающая она, и не поймешь кого еще собой заденет, когда рванет. Рванет и в прямом и переносном смыслах.
January
сообщение 29.8.2012, 7:29
Пользователь №: 23401
При таком раскладе, трубе "трындец". Хотя, не смотря ни на что, это вполне часто встречающаяся ситуация.
Когда все согласовано и деньги перечислены, отступать никто не будет. nik4t - в точку.
Если заказчик грамотный, то с этим проектировщиком больше не будет иметь дело да и долгосрочная перспектива работы такой тепловой сети должна его насторожить. инж323 все верно расписал.
ylia не пытайтесь ничего изменить - это бесполезно и не солидно wink.gif (люди будут думать, что хотите украсть у них кусок хлеба) НО! хотите поучаствовать, то положите на стол заказчику оформленный расчет для подбора диаметра трубопровода (с нагрузками, температурными графиками, с коэффициентами, пояснениями, ссылками на источники) со словами пусть у Вас полежит. А там... время покажет.
Сообщение отредактировал January - 29.8.2012, 7:34
A.R.
сообщение 29.8.2012, 8:24
Из: Рига
Пользователь №: 99300
Существуют ситуации, когда расчёт диаметров только по удельным производится не может, а нужен расчёт всей тепловой сети в целом. Например, проложите Вы 150, потеряете несколько лишних метров напора, а потом окажется что этих метров на другом конце города не хватает. Кроме того неизвестна длина строящейся трассы. При одинаковых удельных абсолютные потери в 10-метровой и в километровой трассах различаться будут. Кроме того, может быть к этой трассе через год - другой подключение крупного потребителя планируется. Есть и другие обстоятельства.
Вы уверены, что у Вас не этот случай?
tiptop
сообщение 29.8.2012, 8:48
Из-за чего "сгниёт"?
сообщение 29.8.2012, 10:03
Пользователь №: 32666
Да, почему трёхсотке трындец? Почему рванёт и сгниёт? Что за каноны нарушены, что за пороговые состояния перейдены?
сообщение 29.8.2012, 10:21
Да ничего там не сгниет. Просто к экономическим потерям заказчика плюсуются завышенные потери тепла и остывание при протяженной трассе.
Khomenko_A_S
сообщение 29.8.2012, 10:29
Инженер
Из: Херсон
Есть два варианта что покажет время:
1. - Труба каким то образом сгниет от "завышенного диаметра". Заказчик сделает правильный вывод- Плохое качество монтажа. Да еще и вспомнит что "умняки лепили".
2. Труба нормально прослужит долгие годы. Заказчик сделает правильный вывод- Ну вот-все работает, а то "лечили" меня что труба неподходящая.
Меня вообще напрягают такие исполнители которым всегда что-то не так. Складывается ощущение что они страхуются оставляя повод для "Ну я же сразу говорил!". Изучил прораб проект- если есть замечания, предложения связался с заказчиком и проектировщиком-выбрали окончательный вариант- монтируй без отступлений вся ответственность на проектировщике.
Без каких либо конкретных данных пытаетесь на форуме подтвердить свою правоту.
Трасса - НЕВЕДОМОЙ длины. А если протяженная- это аргумент в пользу завышения диаметра. Юля вообще не выкладывает данных- а то вдруг мы на сторону проектировщика станем.
А обо...ть другого- известный способ поднять самооценку.
Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 29.8.2012, 10:30
сообщение 29.8.2012, 10:38
В "тупых проектировщиков" не верю. Скорее всего ТЗ было или под развитие или под другую нагрузку или под другой график, а переделывать по инициативе подрядчика - раздражение естественное.
tiptop
сообщение 29.8.2012, 10:39
Цитата(Khomenko_A_S @ 29.8.2012, 11:29) *
А обо...ть другого-
сообщение 29.8.2012, 10:41
сопрягите этот диаметр с диаметром магистрали, прикиньте скорости и сравните с скоростью уноса, попробуйте убрать воздух из ввода, прикиньте насчет выпадения в осадок всего мусора летающего по трубам. Ну и с таким выбором диаметра(а перспективу учитывать можно лишь по зафиксированным уже в полученных на неё ТУ ), прикиньте- это единственная ошибка в проекте или таки их там будет букет подобных?
tiptop
сообщение 29.8.2012, 11:07
Прикинул. Теплосеть - это не канализация. Таких диаметров лет на 100 хватит. smile.gif
A.R.
сообщение 29.8.2012, 12:48
Из: Рига
Цитата(инж323 @ 29.8.2012, 10:41) *
...прикиньте- это единственная ошибка в проекте или таки их там будет букет подобных?
А что, где-то было аргументировано доказано, что это ошибка?
Khomenko_A_S
сообщение 29.8.2012, 12:56
Инженер
Из: Херсон
Да пока Юля, если она еще с нами, не приложит хоть каких то данных- все пальцем в небо. Может там теплосеть из соседней области протянута, а может 40 метров, что за потребитель, котельная держит график или подача виляет как собака хвостом, есть ли варианты расширения объекта или может котельная должна расширяться, какой перепад в подаче и обратке, будет ли он таким после введения теплопровода в эксплуатацию, как прокладывают трубы.
A.R.
сообщение 29.8.2012, 13:31
Из: Рига
Вот именно. И как-то грустно от того, что диаметры теплотрасс выбираются по двум параметрам - скорости и удельным. Технически неграмотно это.
nik4t
сообщение 29.8.2012, 13:36
ТС
Из: Москва и рядом
Не, жизнь частенько показывает, что нехватает.
сообщение 29.8.2012, 15:09
По ЦАО- 2 года и вперед на перекладку. А стройчасть сети жива и здорова.
tiptop
сообщение 29.8.2012, 18:07
сообщение 29.8.2012, 21:32
Цитата(tiptop @ 29.8.2012, 19:07) *
Вы прям как в к\ф Экипаж- Из за крысы!? вы пост целиком прочитали или за первое попавшееся просто зацепились?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2026, 3:54
