> ТС отводы по ГОСТ 17375-2001 тип 1 или 2?, подскажите какой тип исполнения необходимо принимать и почему
Kitti
сообщение 28.8.2012, 12:44
Пользователь №: 109070
подскажите какой тип исполнения 1 или 2 необходимо принимать и почему...
January
сообщение 29.8.2012, 7:41
Пользователь №: 23401
Посмотрите внимательно на наружный диаметр труб при использовании отводов по исполнению 1 и по исполнению 2. Теперь посмотрите на наружный диаметр трубопроводов, которые вы используйте в своем проекте. Наружные диаметры отводов и трубопроводов должны соответствовать друг другу.
Geeft
сообщение 29.8.2012, 17:45
Из: Россия
Пользователь №: 20391
Тип 1, судя по размерам - для труб стальных водогазопроводных, тип 2 - для труб стальных электросварных
Пользователь2000
сообщение 9.6.2023, 10:00
Пользователь №: 400264
Коллеги, еще раз подниму данный вопрос. В каком случае принимаем стальные детали исполнения 1 а в каком случае исполнения 2. Где то встречал фразу, что исполнение 2 для внутреннего рынка а исполнение 1 для экспорта. Но сейчас что то не могу вспомнить где?
Машинист
сообщение 10.6.2023, 8:44
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Таки прочитайте два сообщения выше, и станет понятно почему тип 1 и тип 2.
А я вам открою маленький секрет: вообще - пофигу. Превосходно варятся и те, и другие, с любыми трубами. Главное чтоб сварщик нормальный был.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 0:52
