> Рекуперативный газовый теплообменник, Нужен совет
tpw
сообщение 28.8.2012, 19:53
Пользователь №: 161427
Делаю рекуперативный газовый теплообменник. Нужен совет специалистов-какое расстояние должно быть между трубами. Газовый теплоноситель внутри труб, нагреваеый воздух снаружи. Трубы 20х2, диаметр кожуха и трубной доски 180мм, у меня сейчас расстояние между трубами 4,7мм. Нужен совет правильно ли я выбрал расстояние между трубами? И какая должна быть длина труб, чтобы получить на выходе 50-80°. Сейчас у меня 1м. Температура теплоносителя 300-500°, входящего воздуха 20° И какая толщина у трубной доски? Я взял 8мм. . Рисунок прилагаю
Сообщение отредактировал tpw - 28.8.2012, 20:11
LordN
сообщение 28.8.2012, 20:15
расчёта нужен однако...
tpw
сообщение 28.8.2012, 20:21
Я знаю что нужен расчет. Поэтому и пишу здесь за быстрым советами. Нужны хотя бы приблизительные цифры. У меня на расчет нет ни времени ни опыта. "Умными" советами типа нужен расчет, почитайте книги и т.п прошу не засорять тему.
Сообщение отредактировал tpw - 28.8.2012, 20:22
LordN
сообщение 28.8.2012, 21:50
тогда вы почти наверняка зря создали здесь тему.
timmy
сообщение 29.8.2012, 8:59
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
300-500 °С на входе это получается что-то типа дымовых газов после турбины. И кстати непонятно - до 50-80 °С надо подгреть воздух или охладить теплоноситель? Ну и там с расходами непонятно еще...
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 19:57
