> Вентиляция в оранжереи
rubka1986
сообщение 28.8.2012, 21:58
Из: Украина
Пользователь №: 161032
Подскажите,пожалуйста.
2-этажный дом,а на втором этаже на над гаражом небольшая оранжерея застекленная. Там будет отопление,а как продумать вентиляцию?может,литературу подскажите или на личном опыте?думаю,там будут цветы выращивать.
Практически вся оранжерея полностью из стекла,кроме одного маленького кусочка.
Сообщение отредактировал rubka1986 - 28.8.2012, 22:07
Ответов (1 - 6)
PAS73
сообщение 29.8.2012, 7:43
Из: Ульяновск
Пользователь №: 60072
а в чем сложность собственно?
Gruz1709
сообщение 29.8.2012, 8:01
Пользователь №: 5189
Просто открывающихся окошек не достаточно?
Jon
сообщение 29.8.2012, 16:13
revit -mep, кому нужен Бим-ОВ под ключ
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3472
Вентиляция, должна быть на избыток влаги wink.gif как это посчитать -наверное тупо 1-3 крата.... недавно жаловались на такой садик запашок стоит в горшках затухание wink.gif)
rubka1986
сообщение 29.8.2012, 18:25
Из: Украина
Заложила инфракрасные обогреватели по контуру окон с креплением к потолку.
Теперь вот думаю,если там будет отопление + мои обогреватели - не будет ли там слишком жарко? И помимо надо ли будет еще что-то предусмотреть unsure.gif
PAS73
сообщение 30.8.2012, 8:28
Из: Ульяновск
зачем обогреватели, тепла недостаточно?
Гость_dariadaria_*
сообщение 31.8.2012, 10:07
вообще СНиП рекомендует совмещать в таких помещениях систему отопления с теплым полом для равномерного прогрева. а мощность со в 2раза выше чем по расчету теплопотерь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 6:25
