> Изменение пожарной вентеляционной системы., Изменение конструкции
Ma1k
сообщение 29.8.2012, 13:50
Пользователь №: 161492
Подскажите пожалуйста, могу ли я изменить вентиляционную противопожарную шахту в многоквартирном доме, которая является вертикальной, таким образом, что бы в конце шахта была в горизонтальном положении. То есть угол наклонной плоскости относительно вентиляционному столбу в чердачном помещении составит 90 градусов. Не нарушатся ли какие-либо правила данной конструкции?
Прикрепленный файл  __________________________.jpg ( 607,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
gastello
сообщение 29.8.2012, 21:46
Пользователь №: 47693
ув. Ma1k
вы чего то странное нарисовали. это, судя по картинке просто шахта естественной вентиляции квартир. если это таки шахта дымоудаления то где вентилятор и как вы его подключите?
как бы то ни было, просто так, влезать нельзя ни в одну, ни во вторую. но вопросы ответственности немного разные. для адекватного ответа надо вопрос пояснить.
Ma1k
сообщение 29.8.2012, 23:08
это пожарная вентиляция естественного хода. такие используются в многочисленных новостройках и понельных домах. На крыше это выглядит как столб с шапкой наверху. Никаких вентиляторов там нет. Мне нужно изменить направление вертикального столба вентиляции для освобожденияя тем самым места, которое она занимает. сможет ли так же беспроблемотично она функционировать??
Rondo
сообщение 30.8.2012, 11:12
Пользователь №: 20643
Да ладно? Хотя может это какой-то естественный приток для компенсации ДУ...
Улыбнуло ) Может шапка-это крышный вентилятор?
Хм... А клапана на этажах есть?
сможет также как и без шахты совсем
Так убрать шахту вовсе, т.к. пришли к выводу, что она бесполезная
Сообщение отредактировал Rondo - 30.8.2012, 11:13
EJIEHA
сообщение 30.8.2012, 11:33
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Автор. Встречный вопрос - кто Вы в этой истории © и зачем понадобилось менять конструкцию шахты? То, что ничего трогать нельзя - очевидно. Просто интересно, что побуждает обывателей уродывать общедомовые сети.
Ma1k
сообщение 31.8.2012, 10:13
Цель - освобождение занимаймой площади.
l-nikolaev
сообщение 1.9.2012, 21:12
Пользователь №: 41921
Не, ну это понятно smile.gif....
Ma1k
сообщение 4.9.2012, 11:04
никто не дал вразумительный ответ (( могу ли я поменять конструкцию вентяляционной шахты естественного хода???
EJIEHA
сообщение 4.9.2012, 11:38
Нельзя. Система смонтирована, налажена, принята в эксплуатацию и согласована. Любое изменение через официальное согласование.
Ma1k
сообщение 4.9.2012, 12:27
Это естественно, все через официальное согласование. Вопрос не в этом. А в том, будет ли данная шахта функционировать также естественным образом. Это очень важно, так как стоит вопрос о том выкупить ли это помещение или нет. если шахта функционировать должным образом не будет, значит пажарники мне не подпишут архетектурный проект - тогда и покупать нет смысла.
gastello
сообщение 11.9.2012, 11:55
ув. Ma1k - так вы вопрос задали так что на него не ясно как ответить. навалили всег ов кучу. системы естественной вентиляции относятся к общеобменной вентиляции а не противодымной, в домах естественная противодымная не используется. что вы там собрались менять не ясно, на каком этаже? волнуют только пожарники или сэс еще, если вы о мвк говорите? какой вопрос такой ответ.
по умолчанию влезать нельзя, и при том и при том раскладе возможны проблемы. но есть и выходы и из одного и из другого. пот акой картинке что то говорить, это как по рисунку горла диагноз ставить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 4:15
