2 страниц V   1 2 >
> Канализационная насосная установка (бытовая), Врезка напорной бытовой канализацией в самотечную
sten-in
сообщение 29.8.2012, 14:45
Пользователь №: 84484
Ситуация такая, существующее здание с существующей самотечной канализацией (трубы-полиэтилен). В подвале открывается парикмахерская, два умывальника, один унитаз. Спустить самотеком в существующую канализацию (стояк с 1 этажа) не получается по отметкам, предусмотрена мини насосная установка - Sololift+WC-3, фирмы GRUNDFOS с максимальным напором-8м. По отметкам нужно поднять на 2,5м. Подскажите, нужно ли принимать какие-то меры по гашению напора, перед врезкой в самотечную К или труба может спокойно выдержать такой напор? Спасибо
Khomenko_A_S
сообщение 29.8.2012, 14:47
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Я рисовал просто в тройник. Напора то там особого нет.
aminopower
сообщение 29.8.2012, 15:34
Пользователь №: 59079
1) Или отдельным выпуском.
2) Если и врезаться напоркой, то в горизонтальный участок (лежак).
Сообщение отредактировал aminopower - 29.8.2012, 15:40
Dmitry_vk
сообщение 29.8.2012, 16:11
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
и лучше по косой.
Ищите на форуме, обсуждалось
Serg Ivanov
сообщение 29.8.2012, 16:30
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Посмотрите инструкцию по монтажу Sololift+WC-3 они есть в сети. Там достаточно подробно описано.
Khomenko_A_S
сообщение 29.8.2012, 16:49
Инженер
Из: Херсон
Отдельный выпуск-всегда хорошо.
А почему именно в горизонтальный?
Цитата(Dmitry_vk @ 29.8.2012, 16:11) *
и лучше по косой.
О сололифтах не читал. Недавно обсуждали для большей станции.
Я рисовал стояк подымается с подвала - переходит в горизонтальный участок- и в косой тройник на стояке.
aminopower
сообщение 30.8.2012, 10:16
Обычно так показывается вентиляционный стояк от Мультилифта.
Горизонтальный участок погасит избыточный напор от Сололифта. Да, и инструкции не зря вспомнили:
Khomenko_A_S
сообщение 30.8.2012, 10:27
Инженер
Из: Херсон
Ничего не рассмотрел на картинке. Инструкцию перечитал еще раз-ничего там не нашел похожего, может не ту читал. Напора там нет особого.
IVAN_VAS
сообщение 30.8.2012, 13:07
Пользователь №: 35723
Вариант с гасителем!
Khomenko_A_S
сообщение 30.8.2012, 13:15
Инженер
Из: Херсон
зачем это для сололифта?
Dmitry_vk
сообщение 30.8.2012, 13:31
Из: Липецк
Это у них так самотечная труба изображается
Serg Ivanov
сообщение 30.8.2012, 14:56
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Это не гаситель. Это подъем выше отметки люка, чтоб подвал не затопило.
Young
сообщение 30.8.2012, 15:02
Из: Мск
Пользователь №: 8532
а если (гипотетический случай) нужно поднять стоки с -3 подземного этажа, люк на уровне пола 1 этажа, а сама сеть на уровне -2 подземного этажа? Получается петля которая выйдет аж на первый этаж а потом опустится на -2 ...
Serg Ivanov
сообщение 31.8.2012, 10:14
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Совершенно верно.
Khomenko_A_S
сообщение 31.8.2012, 10:42
Инженер
Из: Херсон
Цитата(Serg Ivanov @ 31.8.2012, 10:14) *
Совершенно верно.
Ничего не верно. Да и сололифт не подымет на такую высоту. А главное зачем?
BUG87
сообщение 31.8.2012, 11:05
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875
Честно говоря, насчет этого вопроса -рисую куда удобней. Замечаний пока , вроде, не было. Это же не насос системы водопровода, где постоянный напор.
Насосник
сообщение 31.8.2012, 13:05
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
1. Sololift+WC-3 снят с производства
2. Это бытовая насосная установка для частного применения и ее не рекомендуют применять в общественных местах.
3. Сервис компании "завален" этими штуками.
4. Нужно подобрать насос для общественных зданий.
Khomenko_A_S
сообщение 31.8.2012, 13:19
Инженер
Из: Херсон
1.-Сололифт2 практически то же но с "чистыми руками"))))
2. Зависит от применения. Если это туалет и рукомойники для персонала-достаточно, если будут головы мыть- нужно смотреть количество посетителей.
Водяной
сообщение 1.9.2012, 13:49
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
у нас нет таких норм, которые бы заставляли делать так как на картинке....с петлёй выше люка колодца...
смысл понятен, вещь полезная, но конкретное решение техническое остаётся за инженером...я имею ввиду - решения по защите от внешнего подтопления
Young
сообщение 1.9.2012, 14:59
Из: Мск
какие еще могут быть варианты, кроме этой петли или канализационного обратного клапана? Мне действительно интересно.
Водяной
сообщение 1.9.2012, 15:02
Копатель
Из: Тула
варианты трасировки сети и в целом системы
Young
сообщение 1.9.2012, 15:08
Из: Мск
какие могут быть варианты при приведенном мной ситуации? С пистолетом у головы заставлять АРхов убрать сантехприборы с отметки где отвод стоков самотеком невозможен? ))
Serg Ivanov
сообщение 1.9.2012, 15:27
Инженер ВК
Из: Кишинёв
У Вас есть инструкция по монтажу от производителя и Вы обязаны её выполнять. Обратные клапаны на канализации - вещь малонадёжная, поэтому в случае затопления подвала иск вполне может быть к проектировщику нарушившему руководство по установке данного изделия.
Не или а И. Клапан предусмотрен в конструкции Сололифта. А петля - в инструкции по установке Сололифта.
Водяной
сообщение 1.9.2012, 15:52
Копатель
Из: Тула
установка должна быть в соответствии с паспортном (инструкцией) на прибор, это да. но! есть разные всевозможные ситуации...как, например, подключение удалённого унитаза в подвальном этаже через сололифт...ближние к стояку сантехприборы подключаем к стояку самотёком (выпуск из здания через обратный клапан), а унитаз за 50 метров...и что, значит? будете специально для сололифта тянуть наверх там как-то чтобы петлю забубухать?))) да это некорректное техрешение получиться...
PS: поэтому и пишу - варианты трасировки сети и в целом системы
Сообщение отредактировал Водяной - 1.9.2012, 15:53
Young
сообщение 1.9.2012, 16:51
Из: Мск
я имел ввиду такой обратный клапан - http://www.hutterer-lechner.ru/catalog_view.php?id=11 . без петли до отметки люка переходим в самотек и на самотечной трубе ставим обратный клапан. По аналогии с п. 17.27. СНиПа внутрянки.
Serg Ivanov
сообщение 2.9.2012, 12:05
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Из надёжных и соответствующих п. 17.27. там только HL 710.2 EPC. Но он стоит дороже Сололифта такого http://www.sololift-sololift.ru/catalog_view.php?id=7
В помощь проектным организациям ЗАО "Гипроздрав"; разработал альбом типовых решений по установке и монтажу канализационных затворов с электроприводом:
http://hlrus.com/catalog/detail.php?ID=553...amp;SECTION=646
В данном случае может быть проще подключиться в подвале после клапана. А петлю выше сантехприборов в подвале. Всё равно же подвал через них затопит если клапан не сработает..
Водяной
сообщение 2.9.2012, 12:25
Копатель
Из: Тула
Я и имею ввиду, что подвал всё равно затопит при отказе общего обратного клапана, зачем лишний геморрой с отдельным прибором...
waljunja
сообщение 5.9.2012, 10:24
Пользователь №: 58020
Вопрос: может быть об этом уже говорили, но пожалуйста дайте ссылку, где. Располагать модульные установки канализации необходимо в изолированном помещении с приточно-вытяжной вентиляцией (какая кратность воздухообмена?) с самостоятельным выходом наружу или на лестничную клетку по СНиП. Или всё-таки можно сделать выход в коридор и ограничиться естественной вентиляцией?
dimonGF
сообщение 5.9.2012, 11:48
Из: Мурманск
Пользователь №: 28630
СНиП 2.04.01-85
по водопроводным насосным - гл.12; по канализационным - гл.19
waljunja
сообщение 5.9.2012, 17:15
Об этом я знаю. Вопрос о том, какие, так сказать, "льготные условия" имеются для размещения именно модульных установок внутри здания.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:19
