2 страниц V  < 1 2
> Канализационная насосная установка (бытовая), Врезка напорной бытовой канализацией в самотечную
aminopower
сообщение 5.9.2012, 18:27
Пользователь №: 59079
Цитата(waljunja @ 5.9.2012, 18:15) *
какие, так сказать, "льготные условия" имеются для размещения именно модульных установок внутри здания.
Никаких "скидок" не предусмотрено. Так и смотрят требования по СНиП. unsure.gif
Serg Ivanov
сообщение 6.9.2012, 9:14
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(waljunja @ 5.9.2012, 17:15) *
Об этом я знаю. Вопрос о том, какие, так сказать, "льготные условия" имеются для размещения именно модульных установок внутри здания.
Смотря что считать модульной установкой, к примеру http://www.sololift-sololift.ru/ устанавливается за унитазом или под мойкой. Проблем не вижу.
pump-tech
сообщение 6.9.2012, 10:04
Пользователь №: 155314
Человеческий волос один из прочнейших материалов созданных природой, если в канализационную систему парикмахерской возможен его сброс, то не советую Вам ставить бытовую канализационную станцию Grundfos Sololift, так как встроенный в нее насос очень быстро выйдет из строя, намотав на свой вал волосы.
Это так же относиться ко всем установкам использующим насосы с режущим механизмом, таких как Grundfos Multilift со встроенными насосами SEG или HOMA SANIMASTER G со встроенными насосами Barracuda.
Поищите варианты, с насосами где применяются одноканальные или двухканальные рабочие колеса с большим свободным проходом, тем самым вы уменьшите вероятность наматывания волос на вал насоса.
В сети видел подобные системы у Хомы, называются Sanistar, но это уже промышленные насосы.
waljunja
сообщение 6.9.2012, 10:26
Сообщение #34
Пользователь №: 58020
Если почитать актуализированную редакцию СНиП, то п.8.5.8. расписывает требования к размещению канализационных насосных станций внутри зданий, но появился п.8.5.13, который говорит о возможности применения модульных установок внутри зданий при условии соблюдения мер по шумозащите, предотвращению вибрации и требований, прописанных в актуализированной редакции СНиП "Канализация. Наружные сети и сооружения".
Вопрос: Если нет разницы между обычной КНС и модульной установкой, зачем вводить новый пункт? Только для того, чтобы разрешить собственно применение модульных установок?
waljunja
сообщение 7.9.2012, 0:02
Сообщение #35
unsure.gif ???
Насосник
сообщение 10.9.2012, 13:18
Сообщение #36
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
С хомой лучше не связываться, тем более с промышленными. Сервис в регионах нулевой.
Ну а уж когда продавец про свое оборудование пишет "в сети видел подобные системы у Хомы." spam.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 13:02
