> Толщина стенки ПЭ трубы
dimetrius
сообщение 29.8.2012, 16:38
Из: Евразия
Пользователь №: 12719
Рассчитываем толщину стенки полиэтиленовой трубы по ГОСТ Р 50838-95*.
Формула из СП 42-103-2003, п.4.2:
Нужно рассчитать SDR для трубы из ПЭ80 на давление 0,002 МПа с коэффициентом запаса прочности 2,6 (п. 5.2.4 СП 62.13330.2011):
SDR = (2*8)/(0,002*2,6)+1 = 3077. => Толщина стенки трубы s=D/SDR = 63/3077 = 0,02 мм.
В чём ошибка?
p.s. в ГОСТ Р 50838-95* минимальная толщина стенки трубы 63 - 3,6 мм, что в общем-то тоже "не очень много" для подземной прокладки газопровода. Чисто интуитивно. Чем обосновать бОльшую толщину?
Ответов (1 - 7)
Vitjan
сообщение 29.8.2012, 17:09
Из: Калининград
Пользователь №: 18305
А так в ГОСТе подбирайте по требуемому запасу прочности.
Дружок
сообщение 31.8.2012, 19:03
Пользователь №: 139027
Обратите внимание, что минимальная толщина стенки полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 50828 - 3 мм. Можно применять трубы диаметром 63 мм с SDR17.6 (толщина 3.6 мм) , но при этом надо учитывать разные нагрузки, особенно при прокладке на глубине более 0,8 м. Поэтому для газопровода диаметром 63 мм рекомендуется использовать SDR 11, т.е. с толщиной стенки 5,8 мм, но это исключительно для этого диаметра, для больших диаметров (75; 90; 110 и т.д.) можно использовать трубы с SDR17.6 (если так получается по расчёту)
GASPAR
сообщение 1.9.2012, 12:00
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Ошибка первая. ГОСТ Р 50838-95 с 2009 года является ГОСТом 50838-2009
Ошибка вторая. Для газопроводов в основном применяются трубы SDR 17,6 и 11. Выведи из формулы коэффициент запаса прочности (нужно определить как раз его). Подставляй SDR трубы, толщину стенки в указанную формулу и остальные параметры и определи коэффициент запаса прочности. А потом сравни полученное значение с допустимым значением коэффициента запаса прочности, указанным в СНиП и узнаешь можно ли применять заявленный к примеру SDR17,6 или нужно применить более толстостенные трубы (SDR11)или даже толще (SDR9)
GASPAR
Из: Неважнобург
dimetrius
сообщение 2.9.2012, 10:52
Из: Евразия
В результате применение трубы с SDR11 обосновал расчетом допустимой овализации и устойчивости круглой формы по п. 5.71 СП 42-103-2003. Самое интересное, что формула хорошо работает для высоких давлений, от 0,3 МПа и выше получаются адекватные толщины труб, а вот с низким давлением - получаются стенки с долями миллиметра.
Сообщение отредактировал dimetrius - 2.9.2012, 10:52
Хоттабыч
сообщение 2.9.2012, 11:35
Из: Саратов
Пользователь №: 620
В данном случае определять стенку будет не давление в трубе, а давление на трубу, имхо.
Дружок
сообщение 3.9.2012, 9:51
Господа-товарищи! Хоть немного читайте нормативные документы, которыми пользуетесь. А именно. ГОСТ Р 50838 (в данном случае не имеет значения год его принятия), в таблице 1 указана минимальная толщина стенки трубы. В ГОСТ Р 50838-2009, в приложении ДА приведено соотношение коэффициента запаса прочности и максимальным рабочим давлением газа. Считать толщину стенки полиэтиленовой трубы для газопроводов низкого давления глупо и бессмысленно! Здесь большую роль играет обеспечение прочности и устойчивости при прокладке, т.е. внешние воздействия на трубу. Поэтому трубы с SDR21 и SDR26 используют при реконструкции газопроводов методом протяжки, а с SDR17,6 для газопроводов низкого и среднего давления при глубине прокладки 0,8-1,0 м (глубже - считать надо). Коэффициент запаса прочности при проектировании газопроводов в большей мере применяется для разграничения области применения труб из ПЭ80 и ПЭ100, т.к. у этих материалов разная степень стойкости к быстрому распространению трещин. Это особенность газопроводов, для водопровода нет такой проблемы, поэтому при любых величинах давления воды коэффициент запаса прочности для полиэтиленового водопровода равен 1,25.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 17:36
