> Установка паронитовых прокладок
Sihaya
сообщение 30.8.2012, 9:01
Пользователь №: 147742
Между фланцами устанавливается паронитовая прокладка, а если между фланцами установлен обтюратор, требуется ли в этом месте установка 2х прокладок?
11Therion11
сообщение 2.9.2012, 18:48
Инженер наладчик КиПИа
Пользователь №: 131247
Очковая заглушка (поворотная заглушка, обтюратор)
Типы уплотнительных поверхностей заглушек (фланцев)
Европейская серия: с выступающим ободком (RF), фланец с канавкой под уплотнительное кольцо (RJ).
Сами прекрасно понимаете что это такое:- уплотнительное кольцо (RJ) или выступаюший ободок .
Я ставлю биконит и до и после по той пречине, что после проведении работ на газопроводе необходимо проверить герметичность всех стыков и если прокладку можно СЛЕГКА подтянуть если это необходимо, то уплотнительное кольцо придеться поменять и это как правило затруднительно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 21:22
