> Вентиляция хим. лаборатории контроля топлива с выделением угольной пыли, как убрать пыль?
Dgila
сообщение 30.8.2012, 14:23
Из: Киев
Пользователь №: 402
Здравствуйте! Вопрос состоит в следующем:
имеется лаборатория входного контроля топлива (уголь) в маленьком помещении совсем без вентиляции. Образующаяся в процессе размола угля пыль помимо вредного воздействия на лаборантов хим анализа создает угрозу возгорания (скапливается везде), так как совсем не удаляется.
Помещение лаборатории - объемом 60м3. В нем стоят машины проборазделочные, рассеиватель и стол.
Какой вид они имеют - не понятно, но судя по заданию - выделяется много пыли при работе с углем.
Необходимо стделать вентиляцию. Общая концепция вроде-бы понятна - вытяжка из нижней зоны, приток в верхнюю.
Нужно-ли делать МО и какого типа?
Необходимость аварийной вентиляции?
И самое главное - КУДА ДЕТЬ саму угольную пыль? Её-же не выкинеш прямо в воздух.
Если был опыт вентиляции подобных помещений - прошу совета.
JJJJ
сообщение 30.8.2012, 15:39
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
На делитель проб и стол шихтовочный нужны укрытия и соответственно МО.
Укрытия надо конструировать и соответственно нужен конструктор и задание ему от технологов.
Если всего этого нет сконструируйте сами, не так уж и сложно. Но без инфы на оборудование с работой не справиться.
Необходимость аварийной вентиляции - опять же прерогатива технологов.
Это они должны смоделировать аварийную ситуацию, рассчитать концетрацию взрывоопасной пыли и дать воздухообмен в аварийной ситуации. Угольную пыль надо собирать на мокрых фильтрах. В инете найдете.
Ищите без блоков, а с дождевым пространством как в оросительных камерах или пенные.
Dgila
сообщение 31.8.2012, 1:22
Из: Киев
Пользователь №: 402
Спасибо за ответ. Поищу фильтры.
Технолога конечно нет и быть в данном случае не может....
Как выглядят их столы и др. оборудование - понятия не имею...И на место не поедешь - другой город. Как-то нужно выкручиваться.
А МО - какого типа должны быть - ведь не зонты ж? Я так панимаю - панели какие-то?
JJJJ
сообщение 3.9.2012, 9:09
Из: Московская обл.
Нет укрытия, установленные на собычных столах, по форме напоминает усеченную пирамиду
с рабочими проемами на гранях, основание стоит на столе. Вытяжка сверху, внутри пирамиды делитель.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 9:30
