> Mhi, как управлять четырьмя кондиционерами MHI в отдельности?
emin699
сообщение 31.8.2012, 9:09
Из: Баку
Пользователь №: 110017
Уважаемые спецы, кто-нибудь знает как управлять четырьмя кондиционерами MHI в отдельности с помощью одного пульта?
Есть мысль подключить 4 кондиционера к одному пульту, но что-то они у меня включаются по очереди, а вот выключить один из них пока не получается. Дело в том, что в инструкции не описана такая ситуация. Понятно, что если один наружный блок и четыре внутренних. Там проблем нет. Здесь-же что-то я не догоняю huh.gif
airwave
сообщение 31.8.2012, 10:25
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Один проводной пульт - один блок - разрешается.
Два проводных пульта - один блок - разрешается.
Один проводной пульт - 4 блока в одном режиме - разрешается.
Один проводной пульт - 4 блока в разных режимах расхода воздуха и температур и т.п.- запрещается.
Хотите из одной шкуры 10 шапок пошить? Не получится, только 10 меховых наперстков laugh.gif
P.S. Для мультов твин, трипл и дабл твин можно выбирать по адресации блоки поэтому получается управлять несколькими с одного пульта. Для разных кондиционеров так не получится.
Сообщение отредактировал airwave - 31.8.2012, 10:31
emin699
сообщение 31.8.2012, 20:46
Из: Баку
Жаль, но спасибо за инфу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 17:42
