42 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
> Наружные тепловые сети. Консультации, Часть 2
Eleona
сообщение 16.6.2021, 10:27
Сообщение #1111
Пользователь №: 344454
Цитата(GIPlngh @ 29.11.2018, 17:18) *
Для наружных сетей надземной прокладки как раз и используются павильоны. Прикладываю пример.
[attachment=131875:________.pdf]
для понимания рекомендую "Проектирование тепловых сетей" (Справочник проектировщика) под. ред. Николаева. Прилагаю.
[attachment=131876:________...________.djvu]
В справочнике Николаева и поясняется вопрос компенсаторов, по-моему даже таблицы выбора есть по диаметрам труб.
Нашла информацию в СП 124.13330.2012
10.15 При надземной прокладке тепловых сетей на низких опорах, для задвижек и затворов с электроприводом следует предусматривать металлические кожухи, исключающие доступ посторонних лиц и защищающие их от атмосферных осадков, а на транзитных магистралях, как правило, павильоны. При прокладке на эстакадах или высоких отдельно стоящих опорах - козырьки (навесы) для защиты арматуры от атмосферных осадков.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
Agasa
сообщение 1.7.2021, 15:37
Сообщение #1112
Пользователь №: 303690
Здравствуйте.
Прошу прощения, если этот вопрос уже был задан - к сожалению, не могу найти подобное.
Подскажите, пожалуйста, есть ли требования к расстоянию от угла здания до места ввода теплосети в него?
Кто-то где-то когда-то мне говорил, что не менее 1,5м, и это обусловлено возможностью сделать отверстия под ввод. При этом никакой ссылки на норматив не могу найти, а в примерах проектов встречаю вводы в 0,4-0,5м от угла.
nik4t
сообщение 1.7.2021, 17:05
Сообщение #1113
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Цитата(Agasa @ 1.7.2021, 17:37) *
Здравствуйте.
Нормативного запрета/ответа нет.
Зависит только от конструктива того здания/сооружения, в котором Вы хотите выполнить ввод трубопроводов.
Позволяет конструктив - делайте!
Сообщение отредактировал nik4t - 1.7.2021, 17:06
Agasa
сообщение 1.7.2021, 17:18
Сообщение #1114
nik4t, спасибо большое!
AlexRZN
сообщение 5.7.2021, 17:55
Сообщение #1115
Пользователь №: 181596
Подскажите пожалуйста, у меня на здание требуется 70 кВт на отопление, 130 ГВС на душевые сетки и 170 на вентиляцию. По СП тепловая сеть выбирается суммой на 370 кВт. Можно ли установить автоматику на вводе в здание. которая будет включать или ГВС или вентиляцию, т.к. вентиляция требуется для производственных помещений работающих в одну смену. Т.е. выключили вентиляцию пошли мыться. Спасибо заранее за ответ.
xeonis
сообщение 13.7.2021, 15:44
Сообщение #1116
Пользователь №: 93501
Добрый день.
Подскажите, кто знает, ответ на следующий вопрос:
Проектируем на Крайнем севере, прокладка тепловой сети на одних наземных опорах с 2В1 и 2К1. Причем Т1 отдельно, Т2 вместе с 2В1, а 2К1 со спутниками.
1. Можно ли так прокладываться? Не нашел никаких запретов, но все же, мало ли пропустил что-то.
2. Несколько раз слышал (в том числе и от эксплуатирующих служб), что Т2 с В1 прокладывается каждая в своей изоляции, а потом еще и в общей. Правильно ли это?
Смысл вроде понятен - нам не надо перегревать В1, а только защитить от замерзания, но как это считать? Нет ли у кого примера такого расчета.
Благодарю.
экспорт
сообщение 26.8.2021, 11:18
Сообщение #1117
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
всё больше изучая изм.1 СП124 Тепловые сети
обнаруживаются новые требования
но почему-то в темах здесь не пишут
посему напоминаю: выпустили изм.1 СП124
menatwork
сообщение 3.9.2021, 16:29
Сообщение #1118
Пользователь №: 362900
Проектом предусмотренно на место существующей неподвижки поставить заводскую с бетонным щитом и сильфонные компенсаторы поменять на стартовые для подачи и обратки, так же поменять канальный участкок на безканальный с заводской изоляцией от камеры до места подкючения к безканальным сетям.
На время проведения работ для того, чтобы не отключать абонентов запланирована установка заглушек. Заглушки хотят приварить к существующей безканальной трассе. Возможно ли оставить свободным конец безканалки с заводской изоляцией под давлением 10бар, (температура теплоносителя на момент заполнения 70градусов)?
Схему приложил отделным файлом.
Сообщение отредактировал menatwork - 3.9.2021, 16:32
Прикрепленный файл  Drawing1_Model.pdf ( 92,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
Serbot
сообщение 7.9.2021, 15:40
Сообщение #1119
Из: СПБ
Пользователь №: 34715
Добрый день.Прошу помочь разобраться.
Есть тепловая сеть 2Ду800мм.На участке длиной 100 метров между неподвижными опорами посередине стоит СКУ. Участок бесканальный.Необходимо поставить камеру на ответвление около неподвижной опоры.
Что делать с СКУ?
-Ничего не делать.
-Откопать СКУ и переварить стык (растянуть) после установки камеры
-У врезки байпасной линии со стороны СКУ поставить временную неподвижную опору (что за опора????)
Спасибо.
Сообщение отредактировал Serbot - 7.9.2021, 15:41
Martin Riggs
сообщение 8.9.2021, 16:44
Сообщение #1120
Пользователь №: 285271
Коллеги, приветствую. Дабы не плодить тем, спрошу здесь совета.
Как вы пересекаете дороги 4-ой категории трубами ТС? В ж/б канале или в стальном футляре? Сама сеть бесканальная. СП 315 требует пересекать дорогу в канале, но по опыту раньше прекрасно бросали футляр и ни у кого вопросов не возникало. Почему вопрос? Просто канал там просунуть по нормам сложно, много смежных коммуникаций.
Дорога - это внутризаводоской проезд (водоочистные сооружения).
Сообщение отредактировал Martin Riggs - 8.9.2021, 16:45
Машинист
сообщение 8.9.2021, 23:44
Сообщение #1121
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Заказчик завод? Что они сами думают по этому поводу? Нормы нормами, но если ради норм и канала надо обрушить смежные коммуникации, то лучше футляр.
Хитрый Лис
сообщение 9.9.2021, 6:55
Сообщение #1122
Пользователь №: 28132
Тут всё зависит от ситуации и в некотором роде от возможностей организации обслуживающей сети.
1. Непроходной канал. Занимает немного больше места по ширине. Для ремонта приходится перекапывать дорогу с последующим восстановлением покрытия. Но ремонтировать проще, откопал, снял крышку, отремонтировал в нужном месте, закопал, заасфальтировал.
2. Футляр. Чуть меньше по ширине чем канал. Для ремонта не требуется вскрывать дорогу, но необходимо место с одной стороны от дороги чтобы вырыть котлован куда вытаскивать трубу для ремонта, но откапывать и с другой стороны чтобы отрезать трубу. Для ремонта придется из футляра вытаскивать всю трубу, ремонтировать и снова запихивать в футляр. А это удобно сделать если за дорогой есть угол поворота, иначе геморрой. Если места куда вытаскивать трубу нет, то придется также вскрывать дорогу, вытаскивать трубу уже с футляром, вытаскивать трубу, заваривать, запихивать трубу в футляр и снова всё опускать под дорогу и ремонтировать дорогу. То ещё удовольствие.
В вашем случае, т.к это завод, то поговорите с главным инженером, как ему потом удобнее обслуживать и ремонтировать трассу.
Раз много смежников, то я бы сделал в канале, пусть даже в нарушение расстояния между смежниками. Всё равно по факту они лежат не так как на съемке показаны.
Agasa
сообщение 14.9.2021, 17:55
Сообщение #1123
Добрый день, уважаемые знатоки.
Пожалуйста, подскажите два вопроса по прокладке тепловой сети в непроходных каналах:
1. Согласно СП124 расстояние по вертикали от конструкций канала теплосети до канализации минимум 200мм. Справедливо ли это требование для расстояния между канализацией и попутным дренажом теплосети при их пересечении? Можно ли принять это расстояние меньше, например, 100мм?
2. Опять же, согласно СП124 минимальное заглубление канала от поверхности земли 500мм, однако есть примечание, что при высоком уровне грунтовых вод допускается глубину теплотрассы уменьшать. В данном случае уровень грунтовых вод высокий (0,1-0,8м от поверхности земли), однако желание уменьшить глубину до 400мм вызвано пересечением с существующей канализацией. Иначе теплотрассу придется пускать ниже канализации, из-за чего глубина траншеи выйдет под 3,5-4м. Кто-нибудь сталкивался с заглублением канала менее, чем на 500мм?
Для информации проектируемый объект в г. Сосновый Бор Лен. область.
Машинист
сообщение 17.9.2021, 20:38
Сообщение #1124
Из: Архангельск
Сплошь и рядом на поверхности практически лежат. Никто 4 метра копать не будет, тем более с такими грунтовыми водами. Это утопить все.
lark
сообщение 24.9.2021, 10:11
Сообщение #1125
Пользователь №: 206522
Добрый день!
Вопрос по строительным конструкциям тепловых сетей. В новой редакции СП 124 появился пункт 12.23а :
Для бетонных и железобетонных конструкций следует предусматривать антикоррозионную защиту, обеспечивающие следующие показатели конструкций:
- снижение водонепроницаемости бетона до W14;
- увеличение адгезионной прочности бетона не менее чем 1,4 МПа.
Нанесение защиты должно приводить к снижению водопоглощения и повышению морозостойкости бетона монолитных конструкций не менее чем в два раза.
При этом в том же СП есть пункты 12.4, 12.5 которые определяют способы антикоррозийной защиты. Значит ли все это. что помимо обмазки\обклейки конструкций нужно еще отдельно понижать водопроницаемость бетона или при изготовлении или пропитками перед монтажем?
nagger
сообщение 30.9.2021, 22:36
Сообщение #1126
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Интересный вопрос.
И снижение водоНЕпроницаемости, а не снижение водопроницаемости выглядит как-то так себе (вместо повышения водоНЕпроницаемости) (или я что-то не так понимаю). Покрытия способны изменить марку W самого бетона?
lark
сообщение 14.10.2021, 6:46
Сообщение #1127
Да, интересный. Вероятно, производители добавок в бетон занесли куда следует.
Еще вопрос. Согласно п. 10.4.8 СП 63.13330.2018 "БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ" действие которого распространяются на сооружения тепловых сетей из железобетона (камеры и лотки):
Армирование плоских плит следует осуществлять продольной арматурой в двух направлениях, располагаемой у нижней и верхней граней плиты, а в случаях, обусловленных расчетом, - и поперечной арматурой, располагаемой у колонн, стен и по площади плиты.
получается, что в Сериях и соответственно в номенклатуре заводов ЖБИ не для всех случаев есть плиты перекрытий с двойным армированием, и и мы вынуждены разрабатывать свои ЖБ изделия...
xeonis
сообщение 3.2.2022, 17:33
Сообщение #1128
Добрый день!
Есть такой вопрос - можно ли осуществлять ввод тепловых сетей в здание таком месте?
Прикрепленный файл  2022_02_03_17_30_21.png ( 61,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
Над этой выемкой выше располагаются балконы.
С одной стороны есть требование, что расстояние от канала до фундамента должно быть не менее 2м. С другой стороны это же ввод в подвал, мы и так проходим через этот фундамент.
borm
сообщение 4.2.2022, 10:21
Сообщение #1129
Пользователь №: 3267
Нет запретов на ввод в здание. Но вы не можете сделать ввод, где вам хочется, по причине конструктива самого здания. Переговорите с конструктором, пусть вам дадут место ввода.
sometimes
сообщение 4.2.2022, 15:34
Сообщение #1130
Пользователь №: 113707
Добрый день. Подскажите, кто чем красит сейчас надземную тепловую сеть по п. 13.84 СП124.
Да и вообще, чем сейчас наружку покрыть в части антикора?
Спасибо!
nik4t
сообщение 4.2.2022, 16:06
Сообщение #1131
ТС
Из: Москва и рядом
КО-8101
sometimes
сообщение 4.2.2022, 16:30
Сообщение #1132
Цитата(nik4t @ 4.2.2022, 16:06) *
КО-8101
спасибо!
xeonis
сообщение 4.2.2022, 17:09
Сообщение #1133
Так группа, которая делает АР и КР ждут от меня место ввода.
Смущает метр от сети до стенок.
А есть какие-то конкретные конструкторские нормы, которые не позволяют сделать отверстия в данном месте?
borm
сообщение 4.2.2022, 18:53
Сообщение #1134
Дайте место, где вам удобнее подойти теплотрассой. Конструктору виднее, можно или нет.
сообщение 4.2.2022, 19:11
Сообщение #1135
А в задании этом на конструктив по вводу указать возможные смещения ввода АР \КР для возможных вариантов и они ответом устаканят положение. Типа- по центру или вот с такой привязкой плюс минус 100-300 мм. и уведомлением о требуемом смещении по конструктивным соображениям.
Но при задании стоит быть внимательней- у вас явно не балкон на чертеже, а лоджия и это совсем другой конструктив нарограждения и фундамента\цоколя в месте ввода.
xeonis
сообщение 4.2.2022, 22:58
Сообщение #1136
Спасибо большое, значит отправлю такой вариант, как предпочтительное место ввода.
xeonis
сообщение 22.3.2022, 18:42
Сообщение #1137
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, с вариантами решения проблем компенсации.
Есть трасса 2Ду500, прокладывается от камеры до камеры в газоне бесканально, с сильфонными компенсаторами и НО перед камерами. Но нагрузка на НО перед первой камерой после угла поворота согласно расчетам Старт оказывается около 30-35 т от одной трубы. Запесочивание канали и принятие трубы, как защемленной в грунте ситуацию меняет несильно. Есть ли стандартные решения проблем с такими участками?
Схему прикладываю
экспорт
сообщение 23.3.2022, 16:36
Сообщение #1138
без размеров схема мало понятна
и нумерация повторяется и неясно
например пишете ли про канал вместо бесканальной
и может оказаться: НО после камер
ведь направление теплоснабжения неясно
и вообще лучше схемы картинкой
однако если рассчитываете в программе
посчитайте канал запесоченный
как засыпку сверху изоляции менее 0,5м
или вариант в канале без песка
ведь в СП124ТС изм1 о запесочивании ничего
про компенсатор посреди участка
неизвестной длины варианты чисто
из руководства со сильфонным:
-Х--------оо-Х-оо--------Х-
или если 2 компенсатора бесканально дорого:
канальная прокладка и направляющие опоры
с обоих сторон сильфонных компенсаторов
повторяю: лишь рассказываю нормы
и ничего не советую
nik4t
сообщение 23.3.2022, 17:22
Сообщение #1139
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(xeonis @ 22.3.2022, 19:42) *
Добрый день.
Схему прикладываю
Раз - Обычная величина для такого диаметра.
Два - у Вас какая нагрузка на НО2?
У Вас она разгружена?...... если только другой какой-то НО...
Сообщение отредактировал nik4t - 23.3.2022, 17:32
borm
сообщение 23.3.2022, 19:05
Сообщение #1140
Решение есть -это щитовая, бетонная неподвижная опора. Её ширина зависит так же и от грунта.
з.ы. и про нагрузку уточните, это на одну опору или распределенная нагрузка на две опоры.
хотя, у Ф500ки СКУ, распорное при 16*1,25 под 50 тн.+жесткость+трение.. под 75 тонн и выдет. 35 на опору от одной трубы и выходит....
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 10:25
