Наружные тепловые сети. Консультации, Часть 2 |
24.3.2022, 10:33
Пользователь №: 93501
Цитата(экспорт @ 23.3.2022, 16:36)  без размеров схема мало понятна и нумерация повторяется и неясно
например пишете ли про канал вместо бесканальной и может оказаться: НО после камер
ведь направление теплоснабжения неясно и вообще лучше схемы картинкой
однако если рассчитываете в программе
посчитайте канал запесоченный как засыпку сверху изоляции менее 0,5м или вариант в канале без песка ведь в СП124ТС изм1 о запесочивании ничего
про компенсатор посреди участка неизвестной длины варианты чисто из руководства со сильфонным:
-Х--------оо-Х-оо--------Х-
или если 2 компенсатора бесканально дорого: канальная прокладка и направляющие опоры с обоих сторон сильфонных компенсаторов
повторяю: лишь рассказываю нормы и ничего не советую Дополнил схему. Вариант с углом поворота в незапесоченном с самой большой нагрузкой. Запесочивание снижает ее, но не всегда достаточно. Подозреваю, что если после камеры участок проложить в канале, то нагрузка на НО2 снизится, но не прокладывать же все в канале. Цитата(nik4t @ 23.3.2022, 17:22)  Раз - Обычная величина для такого диаметра. Два - у Вас какая нагрузка на НО2? У Вас она разгружена?...... если только другой какой-то НО... 1. Упс, просто проблема для меня в том, что значения принимаемой нагрузки стандартными щитовыми опорами ограничены 50т на всю опору (я же все правильно понимаю, что это на весь щит?) 2. Подписал, на НО3 нагрузка с одной трубы 8 т. На НО2 (у угла поворота) от 25 до 40, в зависимости от ее передвижек, размера канального участка и запесочивания. На прямых участках, насколько я понимаю, нагрузки с разных сторон компенсируются и где то вообще могли бы быть около нуля. Цитата(borm @ 23.3.2022, 19:05)  Решение есть -это щитовая, бетонная неподвижная опора. Её ширина зависит так же и от грунта. з.ы. и про нагрузку уточните, это на одну опору или распределенная нагрузка на две опоры. хотя, у Ф500ки СКУ, распорное при 16*1,25 под 50 тн.+жесткость+трение.. под 75 тонн и выдет. 35 на опору от одной трубы и выходит.... Да, я говорю про нагрузку с одной трубы.
Схема_ТС1.pdf ( 30,48 килобайт )
24.3.2022, 13:22
Пользователь №: 373464
Доброго времени суток, коллеги! Впервые занимаюсь наружными тепловыми сетями, и у заказчика есть требование по двойному секционированию. С обычным секционированием все понятно, но тут возникли вопросы - ничего не могу найти в интернете по этому поводу. Может из Вас кто-либо сталкивался и реализовывал подобные вещи? Что это такое? Как выглядит и для чего применяется? Хотелось бы увидеть какую-нибудь простую схемку реализации данного секционирования. Заранее благодарю.
24.3.2022, 15:18
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Цитата(xeonis @ 24.3.2022, 11:33)  ... 1. Упс, просто проблема для меня в том, что значения принимаемой нагрузки стандартными щитовыми опорами ограничены 50т на всю опору (я же все правильно понимаю, что это на весь щит?) ... Вы собирались в земле, при бесканальной прокладке, применять щитовую опору?
24.3.2022, 16:28
Пользователь №: 3267
Цитата(nik4t @ 24.3.2022, 15:18)  Вы собирались в земле, при бесканальной прокладке, применять щитовую опору? Так если есть ответвления в камерах, чем еще ограничить перемещение?
24.3.2022, 17:06
Цитата(nik4t @ 24.3.2022, 15:18)  Вы собирались в земле, при бесканальной прокладке, применять щитовую опору? А можно обойтись без них? Я в курсе, что на длинном прямом участке можно расставить сильфонные компенсаторы между условных неподвижных опор, роль которых будет играть сам грунт. Но что делать в местах ответвлений и углов поворота, особенно если их надо проложить в канале (а еще Заказчики и согласовывающие организации часто косо смотрят на запесочивание канала)?
25.3.2022, 10:07
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(xeonis @ 24.3.2022, 18:06)  А можно обойтись без них? Я в курсе, что на длинном прямом участке можно расставить сильфонные компенсаторы между условных неподвижных опор, роль которых будет играть сам грунт. Но что делать в местах ответвлений и углов поворота, особенно если их надо проложить в канале (а еще Заказчики и согласовывающие организации часто косо смотрят на запесочивание канала)? Что Вы подразумеваете под ЩИТОВОЙ опорой? Это опора какая? У Вас есть чертеж? _______ Конечно ставить неподвижную опору, раз Вы выбрали такую схему компенсации.
Сообщение отредактировал nik4t - 25.3.2022, 10:09
25.3.2022, 17:03
Цитата(nik4t @ 25.3.2022, 10:07)  Что Вы подразумеваете под ЩИТОВОЙ опорой? Это опора какая? У Вас есть чертеж? _______ Конечно ставить неподвижную опору, раз Вы выбрали такую схему компенсации. Под щитовой опорой имею в виду следующее:
Кол-во скачиваний: 37и другие варианты из данных типовых решений. Сегодня были на производстве НПП "Компенсатор", общались в том числе и с автором РД-3-ВЭП главным конструктором проектов по тепловым сетям В.Л. Поляковым. Так вот по его мнению использовать так называемые "мнимые" неподвижные опоры неправильно и лучше устанавливать промежуточные НО между СКУ. Я окончательно запутался. ) Ну а в сложных местах устанавливать так называемые "концевые" неподвижные опоры. Видимо разработанные конструкторами под конкретные нагрузки.
25.3.2022, 20:01
Цитата(xeonis @ 25.3.2022, 17:03)  Ну а в сложных местах устанавливать так называемые "концевые" неподвижные опоры. Видимо разработанные конструкторами под конкретные нагрузки. Не только в сложных, в обычных тоже желательно конструктору поработать. Ну и обязательно знать грунты... з.ы. на мелких диаметра, можно и по сериям работать... Если не экспертиза конечно.
29.3.2022, 12:49
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(xeonis @ 25.3.2022, 19:03)  Под щитовой опорой имею в виду следующее:
Кол-во скачиваний: 37и другие варианты из данных типовых решений. Сегодня были на производстве НПП "Компенсатор", общались в том числе и с автором РД-3-ВЭП главным конструктором проектов по тепловым сетям В.Л. Поляковым. Так вот по его мнению использовать так называемые "мнимые" неподвижные опоры неправильно и лучше устанавливать промежуточные НО между СКУ. Я окончательно запутался. ) Ну а в сложных местах устанавливать так называемые "концевые" неподвижные опоры. Видимо разработанные конструкторами под конкретные нагрузки. Чертеж НО есть в типовых альбомах ППЧ, там нагрузки под 300т.с. Что-то у Вашего чертежа маленькая нагрузка, для бесканальной прокладки. Конечно!, если Вы применили СКУ, то и мнимых опор не будет.
Сообщение отредактировал nik4t - 29.3.2022, 12:54
1.4.2022, 10:06
Цитата(nik4t @ 29.3.2022, 12:49)  Чертеж НО есть в типовых альбомах ППЧ, там нагрузки под 300т.с. Что-то у Вашего чертежа маленькая нагрузка, для бесканальной прокладки. Конечно!, если Вы применили СКУ, то и мнимых опор не будет. Спасибо большое за альбом. Ну вот такие нагрузки в данных типовых решениях, потому и вопрос возник. А не могли бы вы пояснить про СКУ и отсутствие мнимых опор? В смысле они появляются, если мы используем только самокомпенсацию за счет углов поворота?
30.5.2022, 10:11
Пользователь №: 166011
Здравствуйте! Проектировали тепловые сети . В составе были паропроводы, относящиеся к ФНиП "Правила использования оборудования, работающего под избыточным давлением" . Эксперт сделал замечания, что уклон паропроводов надо делать 0,004 согласно п. 70 ФНиП. Я объясняю, что это тепловые сети и достаточно уклона 0,002 (написано в том же п.70). Прошу знающих специалистов объяснить, когда паропровод относится к тепловым сетям, а когда нет. Я то всегда думала, что уклон 0,004 указывается только в пределах котельных , тепловых пунктов, а на улице - 0,002, т.к это уже тепловые сети... Понимаю , конечно, что 0,004 это лучше для пара. Но имел ли право Эксперт делать такое замечание?
9.6.2022, 9:56
Пользователь №: 390653
Добрый день, подскажите, ставлю манометр в тепловой камере на тепловой сети с графиком 95/70 давления 5 на 3 атм. Как присоединять манометр к трубопроводу до крана для манометра? Видел варианты : 1) Приваривается труба с резьбой (или труба с отводом и резьбой) под кран. 2) Приваривается трубка Перкинса, с другой стороны резьба под кран. 3) Приваривается бобышка, а в нее трубка Перкинска, с резьбой под кран.
СП 124, ПТЭТЭ ответа не дает. Знаю, что манометр нужно защищать от высокой температуры, манометры ставлю ТМ510Р у них температура измеряемой среды до 150°С
10.6.2022, 10:37
Пользователь №: 163378
10.6.2022, 10:45
Цитата(T-rex @ 10.6.2022, 11:37)  Как вариант, конечно, но на мой взгляд надежности мало. Много резьбовых соединений. Думал может реализовать такую схему. Трубопровод - приварная муфта - накидной штуцер трубки Перкинса- трехходовой кран с возможность продувки - манометр. Ни РСО, ни экспертиза, почему-то вопросом не озадачивается.
8.7.2022, 15:37
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
вопрос про систему ТС СПб и лотки КН-II сдвоенные по вертикали
и особенно интересует узел стыка лотков
некоторые чертежи рекомендуют в стыке лотков с каждой стороны по 2 швеллера 12
однако выглядит странно и не стабильно казалось бы удобнее и легче двутавр 12
зато на 95% чертежей в стыке ни швеллера и ни двутавра не показано
итого: как правильно соединять КН-II ?
9.7.2022, 15:50
несколько сайтов включают картинки: лотки КН-2 и двутавр  есть ли реальный опыт ТС СПб ? Обсуждали 8 лет назад: http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t66937.html
Сообщение отредактировал экспорт - 9.7.2022, 16:03
12.7.2022, 11:45
особо интересуют П-образные компенсаторы где все лотки КН-2 КН-II и углы поворота УКН-2 УКН-II ведь в интернете примеры отсутствуют
26.7.2022, 8:09
логично ли проектировать подобный П-образный компенсатор из углов УКН-2 ?
26.7.2022, 8:35
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Логично. Стройка со снабжением выкрутятся, из того что есть построят.
26.7.2022, 13:25
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(Машинист @ 26.7.2022, 9:35)  Логично. Стройка со снабжением выкрутятся, из того что есть построят. Точно.
18.8.2022, 11:22
Посчитал в старте контур тепловой сети от нагреваемого контура ТО котельной до точки врезки. Обнаружились узлы, с вертикальным перемещением (узел 12 на скриншоте). Перемещение предполагаемой точки опоры в узле трубопровода в рабочем состоянии (95°С) расчетное составляет 3,2 мм вверх. СП 124 п. 10.34 нам предписывает: 10.34 Подвижные опоры труб следует предусматривать: ... ... пружинные опоры или подвески – для труб диаметром 150 мм и более в местах вертикальных перемещений труб;...Пружинные опоры в стандартных сериях только подвесные. Нашел на форуме отраслевую нормаль для ТЭС "МВН 1869-65" там есть пружинные хомутовые катковые опоры тип III. Меня интересует как компенсировать вертикальное поднятие трубопровода, не применяя при этом подвесок, в том числе пружинных?
23.8.2022, 14:30
ТС
Из: Москва и рядом
325 труба.... на длине 4,5м... в верхней части П-образной "подковы"... ...Как же Вы хотели, чтоб она не поднималась? ______ Никаких опор в этом месте нет необходимости ставить.
Сообщение отредактировал nik4t - 23.8.2022, 14:30
23.8.2022, 15:36
Спасибо за ответ. А вообще решил вопрос перестановкой мест креплений трубопроводов, поднятие уменьшилось до расчетного значения меньше 1,0 мм
25.8.2022, 17:09
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(GreyBrain @ 23.8.2022, 17:36)  Спасибо за ответ. А вообще решил вопрос перестановкой мест креплений трубопроводов, поднятие уменьшилось до расчетного значения меньше 1,0 мм Надо понять, что данное перемещение может быть любым если оно не нарушает двух вещей: 1. Не поднимается в месте опоры, на которую оно опирается в холодном состоянии (потому-что иначе эта опора вовсе не нужна). 2. Поднимающийся трубопровод не упирается в строительную конструкцию.
Сообщение отредактировал nik4t - 25.8.2022, 17:10
14.9.2022, 16:57
Пользователь №: 344454
Добрый день. Проектирую наружную теплотрассу на низких опорах. Возник вопрос в устройстве дренажа, как правильно врезать трубу в ППУ? Нужно ли под это закладывать отдельный элемент, например как "тройник с шаровым краном воздушника" из ГОСТ 30732-2020? Просто смущает то, что придется нарушать изоляцию ППУ трубы что бы другую приварить.
15.9.2022, 14:50
Из: Самара
Пользователь №: 6541
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Прокладка сети канальная. Подключение надземное. Трубы в ППУ. Диаметр 89х6,0, врезаемся тоже в 89х6,0. Параметры теплоносителя: Т1= 135, Т2= 70С. Рраб = 6 атм. Прокладываю сеть по проезду. Очень тесно. Местоположение сети ни в право, ни влево не подвинуть. Прохожу на минимальных расстояниях от коммуникаций других систем. Углы поворота тоже жестко зафиксированы, если и можно подвинуть не больше чем на 300 мм. Уклон в сторону камеры. Глубина заложения переменная: 2,2-2,5 м. Проблема возникла в 2-х местах. Компенсаторы между опорами НО1* и НО1 и НО2-НО3. 1. Компенсатор между НО1* и НО1 не могу просчитать. Конфигурация получается нестандартная, да еще и объемная. Старта нет. Расчет по программам с этого форума ресурсоснабжающая организация не приняла. У Николаева тоже не нашла расчет компенсаторов такого плана. Подскажите как правильно рассчитывать сложные компенсаторы? 2. Компенсатор между опорами НО2-НО3 считаю по Николаеву, максимальное напряжение для участка А-НО3 получается 19,77 кгс/мм2 даже при длине меньшего (А-НО3) участка в 5 метров. И если правильно понимаю, в Николаеве расчет дан только для углов поворота в 90С. Объясните, пожалуйста, как рассчитать самокомпенсацию Z-образного горизонтального компенсатора с углом поворота в 120 град между опорами НО2, НО3. Задумываюсь о смене конфигурации сети, а именно поставить дополнительно сильфонный компенсатор на участвке А-НО3. Как думаете такое решение спасет ситуацию? Может еще есть какие выходы? P.S.: нечаянно загрузила 2 файла. Не знаю как удалить лишний. Более полный - 2 файл.
Сообщение отредактировал SvetaR - 15.9.2022, 14:52
сеть.pdf ( 102,7 килобайт )
сеть.pdf ( 112,87 килобайт )
16.9.2022, 8:25
По требованию программы разбил длинные участки на короткие (по 6 м). Занес в старт. По расчету дополнительные крепления не требуются. Глубину заложения по всей длине заложил 2,5 м. Компенсатор выбран из каталога Старта ССК-25-80-80 ТУ3695-014-336806 Допустимый осевой ход 80 мм. Файлы через браузер открывайте Upd 1 файл не смотрите 3 файл смотрите Upd2 По первому вашему вопросу, я где то видел в каталоге расчет z-образных и U-образных компенсаторов. Там можно посмотреть
Сообщение отредактировал GreyBrain - 16.9.2022, 8:34
3.10.2022, 21:21
Допустим ТС сталь ППУ ПЭ в стальном футляре и на обоих концах углы поворота бесканальные
Будут ли проблемы внутри футляра: при непрерывной длине труб в футляре менее 10м? от 10м до 20м? свыше 20м?
На концах футляра длиной около 20м: нужны ли канальные участки ?
4.10.2022, 17:35
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(Eleona @ 14.9.2022, 17:57)  Добрый день. Проектирую наружную теплотрассу на низких опорах. Возник вопрос в устройстве дренажа, как правильно врезать трубу в ППУ? Нужно ли под это закладывать отдельный элемент, например как "тройник с шаровым краном воздушника" из ГОСТ 30732-2020? Просто смущает то, что придется нарушать изоляцию ППУ трубы что бы другую приварить. Можно и так.Вообще вариантов много, Вам необходимо выяснить это в эксплуатирующей организации, есть ли у них на это пожелания. Если нет, то выполняйте как Вы посчитаете правильным. Цитата(SvetaR @ 15.9.2022, 15:50)  Здравствуйте, уважаемые коллеги! Прокладка сети канальная. Подключение надземное. Трубы в ППУ. Диаметр 89х6,0, врезаемся тоже в 89х6,0. Параметры теплоносителя: Т1= 135, Т2= 70С. Рраб = 6 атм. Прокладываю сеть по проезду. Очень тесно. Местоположение сети ни в право, ни влево не подвинуть. Прохожу на минимальных расстояниях от коммуникаций других систем. Углы поворота тоже жестко зафиксированы, если и можно подвинуть не больше чем на 300 мм. Уклон в сторону камеры. Глубина заложения переменная: 2,2-2,5 м.
P.S.: нечаянно загрузила 2 файла. Не знаю как удалить лишний. Более полный - 2 файл. С точки зрения "Москвы" такой трасса быть не может и не должна, когда у тебя на минимальных диаметрах (89 это ооооочень маленькая труба) применяются и !!!компенсаторы!!! и такое количество неподвижных опор. При грамотном проектировании трассы Вам бы понадобилось: Компенсаторов - 0шт; Неподвижных опор - 0 (1шт).
Сообщение отредактировал nik4t - 4.10.2022, 17:35
25.10.2022, 15:08
Из: Самара
Цитата(GreyBrain @ 16.9.2022, 9:25)  По требованию программы разбил длинные участки на короткие (по 6 м). Занес в старт. По расчету дополнительные крепления не требуются. Глубину заложения по всей длине заложил 2,5 м. Компенсатор выбран из каталога Старта ССК-25-80-80 ТУ3695-014-336806 Допустимый осевой ход 80 мм. Файлы через браузер открывайте
Upd2 По первому вашему вопросу, я где то видел в каталоге расчет z-образных и U-образных компенсаторов. Там можно посмотреть Большое спасибо!!!
