42 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Наружные тепловые сети. Консультации, Часть 2
Solarinfo
сообщение 24.6.2013, 15:40
Сообщение #121
Пользователь №: 14741
см. пост 114
пока идет проектирование и расчеты, нам хотелось уйти от вертикальных П-образников для верхнего ряда труб. Вот поэтому и считаем оба ряда труб под сальниковые компенсаторы. Если бы у меня было значение нагрузки на Н.О., под которое бы спроектировали саму конструкцию опоры, то тогда бы можно было понять осуществимо это или нет. Если нет, то устанавливаем вертикальные П-образники.
nik4t
сообщение 24.6.2013, 19:18
Сообщение #122
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
То есть:
Нужен проект перекладки тепловой сети.
сообщение 24.6.2013, 19:59
Сообщение #123
от глянул на фотку в посте 114 и что? Вы очень сильно хотите что б в этом месте( цивилизации рядом не видать) находилось некое устройство в весьма сложных условиях и + еще и подвижки какие то непрозрачно-непредсказуемые от сейсмики и требовало от Эксплуатации пристального внимания именно к этому месту? Чем дальше от мест, где эксплуатация сможет оперативно реагировать, тем устройства стоит делать надежней и не требующих повышенного внимания. Ставьте П-образники и не морочьте себе голову. Тем более , что "Кузин" вам собственно подтверждает (пусть и на словах,но они четко соответствуют цифрам расчетов) про неприменимость в таких условиях своей продукции, и не продукция в том виной. условия у вас не под сальниковые- и сейсмика и + высокие. А вниз к НО вы её чего то не хотите ставить, правда ей и там понадобится весьма пристальное внимание от эксплуатации с такой кривизной трассы на рельефе.
Года три 4 назад возле ТЭЦ25 труба соскочила с скользячки, верней сама скользячка с опоры на ф1000 на переходе Москвы реки . Чем кончилось не в курсе.Проблема была суровая. Хотите себе такое же?
Solarinfo
сообщение 25.6.2013, 0:01
Сообщение #124
Цитата(nik4t @ 24.6.2013, 20:18) *
То есть:
Цитата(Solarinfo @ 20.6.2013, 16:21) *
Подскажите, есть существующая теплотрасса Ду700, проложенная от котельной надземно на опорах (раскладка - горизонтально), с сальниковыми компенсаторами. Необходимо переложить ее на Ду 1000.
Цитата(инж323 @ 24.6.2013, 20:59) *
от глянул на фотку в посте 114 и что? Вы очень сильно хотите что б в этом месте( цивилизации рядом не видать) находилось некое устройство в весьма сложных условиях и + еще и подвижки какие то непрозрачно-непредсказуемые от сейсмики и требовало от Эксплуатации пристального внимания именно к этому месту? Чем дальше от мест, где эксплуатация сможет оперативно реагировать, тем устройства стоит делать надежней и не требующих повышенного внимания. Ставьте П-образники и не морочьте себе голову. Тем более , что "Кузин" вам собственно подтверждает (пусть и на словах,но они четко соответствуют цифрам расчетов) про неприменимость в таких условиях своей продукции, и не продукция в том виной. условия у вас не под сальниковые- и сейсмика и + высокие[/i]
я себе не морочу голову. да и вам не собираюсь. хочу убедиться, что они (СК) не подходят не только со слов, но и расчетным путем. Слова - одно, а цифры - другое. Да и Кузину хотелось бы верить.
ее, ей - это про кого?
сообщение 25.6.2013, 0:53
Сообщение #125
СК понятно, он такая прелесть, что почти она biggrin.gif Хотя скорее там и "папа" и "мама".
ляляля
сообщение 25.6.2013, 11:42
Сообщение #126
Пользователь №: 157825
Посмотрите плиз правильно ли расставлены неподвижки.
Сам считаю, что правильно, но все равно нужно мнение специалиста.
Сообщение отредактировал ляляля - 25.6.2013, 11:46
ляляля
сообщение 25.6.2013, 11:49
Сообщение #127
Сообщение отредактировал ляляля - 25.6.2013, 11:50
*Sasha*
сообщение 25.6.2013, 12:36
Сообщение #128
Пользователь №: 160445
Жуть.
Максимум две неподвижки, видятся на первый вгляд. А для спокойствия надо забить трассу в "старт" и посчитать
Сообщение отредактировал *Sasha* - 25.6.2013, 12:45
ляляля
сообщение 25.6.2013, 13:16
Сообщение #129
Ну почему же жуть?
Неподвижки перед зданиями - однозначно нужны.
Н3, Н4 - принимают нагрузки от г- и Z-образных компенсаторов. Ничего жуткого.
Сообщение отредактировал ляляля - 25.6.2013, 13:17
*Sasha*
сообщение 25.6.2013, 13:25
Сообщение #130
Спускники то хоть где?
ляляля
сообщение 25.6.2013, 13:29
Сообщение #131
Уклон в сторону ТК, там и спускники ( ТК обведен кругом, где УП4).
*Sasha*
сообщение 25.6.2013, 13:33
Сообщение #132
н5- убрать. Н4 сместить в ТК - одной неподвижки достаточно, н3 убрать. С Н1 и Н1 надо смотреть узлы и расстояния и сделать одну неподвижку,, где? надо думать
Сообщение отредактировал *Sasha* - 25.6.2013, 13:35
nik4t
сообщение 25.6.2013, 13:42
Сообщение #133
ТС
Из: Москва и рядом
Да не-е-е, жуть))
Очень много НО. Не надо пытаться буквально делить трассу на Г-образники и Z-образники....
Бывают же еще и П-образники и ... многоугловповрота-образники.
ляляля
сообщение 25.6.2013, 14:16
Сообщение #134
Соглашусь с тем, что Н3 и Н5 надо убирать.
опопра Н5 будет условной,
а Н3, т.к. слишком близок УП4 к зданию.
Но Н2, Н1 никак не выполнить однойнеподвижкой Прямолинейный участок перед школой длинный.
Lmaх=6м.
Медведица
сообщение 25.6.2013, 14:44
Сообщение #135
медвежатина
Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов
Пользователь №: 41817
ну это ж совсем просто!
(несмотря на некультурное непоказывание картинкой)
П-образник между Н2 и Н1
далее представьте деформативную схему
и другие НО вероятно непонадобяца
Сообщение отредактировал Медведица - 25.6.2013, 14:46
ляляля
сообщение 26.6.2013, 5:35
Сообщение #136
Хорошо!
Тогда вот это тоже жесть?
Посоветуйте как лучше.
Сообщение отредактировал ляляля - 26.6.2013, 5:43
Прикрепленный файл  ___________.dwg ( 105,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 182
ekuzin
сообщение 26.6.2013, 7:03
Сообщение #137
Из: Иркутск
Пользователь №: 40515
Solarinfo
Возьмем для примера Ду1000 на 16 кгс/см2
Для сильфона производства ОАО "НПП "Компенсатор" эффективная площадь - 8638 см2, пробное давление = 1,25Х16=20 кгс/см2.
Имеем распорное усилие 8638*20=172 760 кгс
Максимальня жесткость для нашего сильфона - 872 кгс/см, пусть работает с амплитудой 10см. Имеем усилие от жесткости 8,7 тнс.
Итого, без учета сил трения и прочего от каждого сильфона имеем осевое усилие 172,8+8,7=181,5 тнс. Умножайте на 2 компенсатора и на высоту опоры - получите опрокидывающий момент.
Solarinfo
сообщение 26.6.2013, 7:15
Сообщение #138
Цитата(ekuzin @ 26.6.2013, 8:03) *
Solarinfo
не совсем так. одна труба лежит низко, вторая повыше. Поэтому в нашем случае получится значение меньше, чем усилие*2*h.
уже просчитали по Старту: максимальная нагрузка на неподвижную опору 140тс, на остальных участках 70-80.
Сообщение отредактировал Solarinfo - 26.6.2013, 7:19
*Sasha*
сообщение 26.6.2013, 9:30
Сообщение #139
Цитата(ляляля @ 26.6.2013, 5:35) *
тоже жесть
для врезки: Н2, Н3, К-1 - убрать, Н1 перенести на магистраль.
для 57: Н8, Н9, К-6 - убрать, Н7, Н6, К-5 - под вопросом. Надо смотреть пристальней (температуру, трубы, отводы)
А вообще так советовать трудно (мои советы - только советы), желательно все проверять расчетами. Я это делаю на "старте".
ляляля
сообщение 26.6.2013, 12:31
Сообщение #140
а опуски в землю, выходы из земли можно считать как компенсатор?
Медведица
сообщение 26.6.2013, 12:36
Сообщение #141
медвежатина
ВНИМАНИЕ на сильфонные компенсаторы
К1 К5 К6
Сильфонные компенсаторы должны быть
ОКОЛО НЕПОДВИЖНОЙ ОПОРЫ
nik4t
сообщение 26.6.2013, 15:38
Сообщение #142
ТС
Из: Москва и рядом
Медведица
сообщение 26.6.2013, 15:43
Сообщение #143
медвежатина
НЕПРАВИЛЬНО как в чертежах в теме
===Х====8====Х===
ПРАВИЛЬНО
===Х=8=======Х===
nik4t
сообщение 26.6.2013, 16:30
Сообщение #144
ТС
Из: Москва и рядом
Почему Вы так решили?
Медведица
сообщение 26.6.2013, 17:10
Сообщение #145
медвежатина
для данного очевиднейшего вопроса
лучше создать новую тему
с голосованием
nik4t
сообщение 26.6.2013, 21:18
Сообщение #146
ТС
Из: Москва и рядом
Или почитать РДВЭП. Цветастенький.
Медведица
сообщение 27.6.2013, 8:40
Сообщение #147
медвежатина
прочитали и наше
ПРАВИЛЬНО
===Х=8=======Х===
подтверждается там многократно
но картинки оттуда ищите сами отстающие
а то у вопрошающих появятся сомненья в отвечающих
зато подтверждаеца што проектирование
теплотрасс "тепловиками" это недоразумение
и теплотрассы надо проектировать "ПГС-никам"
перещщитав диаметры за пол-минуты
Сообщение отредактировал Медведица - 27.6.2013, 8:44
*Sasha*
сообщение 27.6.2013, 8:54
Сообщение #148
Это прикол албанский, я надеюсь.
nik4t
сообщение 27.6.2013, 8:55
Сообщение #149
ТС
Из: Москва и рядом
Почитайте еще раз, потом еще раз, потом еще раз...
Многим с первого раза не понятно.
Потом оттудова картинки повыкладываем.
Август
сообщение 27.6.2013, 8:56
Сообщение #150
Из: урал
Пользователь №: 4547
прошу пояснений: если пьезометр перевернулся (на 0,5 м.вод.ст) до входа в ТП значит ли это, что циркуляция в таком ТП будет отсутствовать. Так же если в этой ситуации поставить насос на обратке, что бы её (после потребителя) поднять до входа в обтратку тепловой сети, ситуация не изменится и ТП не будет работать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 12:27
