42 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Наружные тепловые сети. Консультации, Часть 2
baniffaciy
сообщение 13.8.2013, 16:35
Сообщение #181
Пользователь №: 9467
Цитата(Kosymi @ 13.8.2013, 16:26) *
Добрый день. Я столкнулся с проблемой герметизации ввода трубопровода в лотка. Лотки примыкают к зданию, в здании нет тех подполья, решили вывести трубопровод из крышки канала и ввести в здание на уровне 1000 от земли. Есть ли типовые решение данного способа прокладки. За ранее спасибо.
Есть конечно....
Не помню типовой это или серия или еще как....
В памяти всплывает часть названия ".....Четрежи повторного применения..." казасантехпроекта...
Там точно есть этот узел (узел выхода Т/С из канала)
Сообщение отредактировал baniffaciy - 13.8.2013, 16:38
Solarinfo
сообщение 14.8.2013, 15:27
Сообщение #182
Пользователь №: 14741
Добрый день!
Нужна консультация по недвижных щитовых опор.
Например берем 2 серии:
с.5.903-13 в.7-95 - ТС-666.00.00.18, макс. осевая нагрузка 240т, масса 122,6кг
с.4.903-10 в.4 - Т.8.22, макс. осевая нагрузка 165т, масса 202,0кг
Получается при меньшей массе конструкции, Н.О. берет на себя большую величину нагрузки и наоборот.
Сравнивая конструкцию нахожу что они идентичны.
Еще в сводной таблице нагрузок опор по с.4.903-10 в.4 указано, что опоры Т8 могут воспринимать боковую силу, не превышающую 30% от фактических осевых сил. А по с.5.903-13 в.7-95 об этом ни слова.
Вопрос какая из серий врет? И кому верить?
nik4t
сообщение 14.8.2013, 21:43
Сообщение #183
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Никакая не врёт.
Почти.
Есть ошибка в а.5.903-13 в.7-95. на листе 3 ТС-666-00.00.СБ - опора ТС-666.00.00.18 имеет отличные D и L от указанных, они должны быть D=1230 (1330), L=220 (266) согласно листу ТС-666.01.00.СБ.
Поэтому корректно сравнивать ТС-666.00.00.18 с Т.8.21. или ТС-666.00.00.19 с Т.8.22 а там разница в весе 4,8кг = 2,4%
Альбом 5.903-13 с моей точки зрения более корректен.
Сообщение отредактировал nik4t - 14.8.2013, 21:46
Solarinfo
сообщение 15.8.2013, 3:35
Сообщение #184
iaroslav
сообщение 16.8.2013, 11:06
Сообщение #185
Пользователь №: 150865
Кстати, согласно НОРМЕ серия 4.903 -10 в. 4 заменена серией 5.903-13 в. 7 и в.8 (для подвижных и неподвижных опор соотвественно). Так что, в любом случае, верить 5.903.
Solarinfo
сообщение 17.8.2013, 16:50
Сообщение #186
Еще вопрос: со скорлупами из ППУ сталкиваюсь первый раз. В основном требуются по ТЗ предизолированные трубы.
В сети вычитал, что на поперечные и продольные стыки ППУ наносится однокомпонентный полиуретановый клей Випол ПК–200. Вроде есть аналог клей «Тимпанат» ТУ 2226-004-32962380-97.
Заложить в проект все что угодно можно, но строители говорят, что он уж очень золотой выходит.
Кто-нибудь с подобным сталкивался? Если да, то на монтаже изоляции как обычно делают эконом вариант, т.е. без него?
Solarinfo
сообщение 20.8.2013, 13:14
Сообщение #187
Есть ли у кого чертеж опор под задвижку?
В НД встречал только НТС 62-91-138 "Опоры под задвижки Ду200-1200". Меня интересует больше всего верхняя часть, а там тупо написали, что это скользящая опора и все. Честно говоря представлял ее совсем другой.
У меня задвижка Ду1000. Строительный размер (длина) ее пока не ясен, поскольку снабженцы предлагают как длиной около 1м, так и порядка 2м. Какую привезут пока никто не скажет.
Сообщение отредактировал Solarinfo - 20.8.2013, 13:16
IM2012
сообщение 24.8.2013, 12:25
Сообщение #188
Пользователь №: 203287
Всем добрый день!
Очень прошу вашей помощи.
Ситуация такая:
Есть существующая трасса до пристройки к зданию, часть подземная, часть надземная. Ранее тепловой узел размещался в пристройке и неподвижка была в стене пристройки (на схеме сущ. но2). Сейчас тепловой узел переносится из пристройки в само здание, т.е. трасса увеличивается на 4,6 метра. я так понимаю, что неподвижку мне нужно перенести на 4,6 метра и проверить компенсацию существующей трассы с удлинением. как два г-образных компенсатора трасса проходит, но возникает вопрос: обязательно ли между ними ставить неподвижку?
Только не бросайтесь, пож-та, помидорами.... наружку не так давно начала проектировать smile.gif
РВИ
сообщение 25.8.2013, 20:04
Сообщение #189
Пользователь №: 138954
Неподвижка в стене -это не правильно. Трубопровод, в общем случае, закладывают в гильзу в стене для свободного прохода с зазором, существуют серии для разных видов входов. А по поводу трассы: существующий участок - если он проверен работой -и все в порядке- лучше оставить как есть - с неподвижкой. выполненной на этом же месте . но по всем правилам. Тем более, что правильно перед входом в здание распологать Н,О. Создадите новй участок с гильзой в новой стене. В самом здании уже разберетесь по трассе. Скорее всего, в узле учета будут следующая неподвижка.
сообщение 25.8.2013, 20:34
Сообщение #190
Правильно или неправильно уже не вопрос- это нарсеть ТСЧ и что б туда влезать нужно влезать и согласовывать и возня с проектом и влезанием имеет свою стоимость и канитель. Перенос теплового узла вводного на 4.6 метра от нарстены, ну не есть хорошо,но все равно в рамках ИТП и внутрянки. Зачем вам там(чертеж не открывал) Но не очень ясно- просто у вас узел будет на некотором расстоянии от НО той самой существующей и нетрогаемой вами, будет у него некоторое смещение при температурной деформации, подложите скорлупы(ОП-0), что б трубу не терло об опорную конструкцию. Вы ведь в сетях (раздел ТС) видели, что НО стоит на диктующем диаметре , а вот ответвления все уже не имеют возле этой камеры ТС своих неподвижек? А ведь ответвление тоже получается на некотором удалении от той самой НО диктующего диаметра, чем это не ваши вот эти 4.6 метра? Посчитайте, коль смущает такое отдаление узла от НО, или уж с поворотами сделайте кусок трубы ,на который отдаляется тепловой узел и перед узлом (перед головными ) свою НО ,хомутового типа поставьте., стартом проверьте.
Prazis
сообщение 29.8.2013, 17:46
Сообщение #191
Пользователь №: 170129
Добрый вечер, проконсультируйте пожалуйста.
Прокладывается наружняя тепловая сеть по базе отдыха от собственной отдельно-стоящей котельной.
Трубы будут пластиковые теплоизолированные фирмы Uponor.
У Uponor есть не ревизируемые тройники.
Можно ли их устанавливать по СП? Не будет ли потом проблем с согласованием?
Не могу найти в СП требования по присоединению к теплотрассе.
*Sasha*
сообщение 29.8.2013, 17:52
Сообщение #192
Пользователь №: 160445
С кем согласовывать? С базой отдыха?
Prazis
сообщение 29.8.2013, 18:39
Сообщение #193
Согласовываться будет с местными властями и организаниями.
Но вопрос не в том, с кем согласовывается.
А в том правильно это или нет.
Неприятно будет, если на момент монтажа технадзор пальцем тыкнет и скажет запрещено.
Сообщение отредактировал Prazis - 29.8.2013, 18:39
nik4t
сообщение 29.8.2013, 19:18
Сообщение #194
ТС
Из: Москва и рядом
Предложение первое - узнать у того технадзора, которому будете сдавать, заранее.
Учитывая, что это корпуса ОДНОГО владельца - спросите его, готов он к такой эксплуатации?
Prazis
сообщение 30.8.2013, 9:56
Сообщение #195
Это-то всё понятно, но если ли какое упоминание об этом в СП.
Нашел только пункт:
СП 124.13330.2012 "9.4 Пересечение транзитными тепловыми сетями зданий и сооружений детских дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждений не допускается.
Установка запорной арматуры на ответвлениях допускается только с применением бесканальных узлов и камер с устройством мероприятий по предотвращению несанкционируемого доступа третьих лиц и обеспечению самотечного водовыпуска из камер в систему дождевой канализации."
Понятно дело этот пункт для меня не подходит...
Мне интересно, как должны быть сделаны ответвления на теплотрассе из изолированных пластиковых труб.
Нужно ли по СП или другой норме делать колодцы и прочее?
Или можно сделать не ревизируемые соединения?
Или может выпущен отдельный СП или СНиП на пластиковые теплотрассы?
*Sasha*
сообщение 30.8.2013, 10:51
Сообщение #196
СП 41-107-2004
Prazis
сообщение 30.8.2013, 11:59
Сообщение #197
Цитата(*Sasha* @ 30.8.2013, 11:51) *
СП 41-107-2004
БОООЛЬШОЕ спасибо. smile.gif Сильно выручили!
"4
ТИПЫ СОЕДИНЕНИЙ
4.1
Соединение труб ПЭ-С должно быть, как правило, компрессионного типа, с использованием деталей из латуни (ниппелей, обжимных колец, накидных гаек, надвигаемых муфт) с последующей теплоизоляцией места соединения смесью ППУ и герметизацией муфтой (манжетой) из термоусаживающегося полиэтилена."
Но если читать между строк, получается устанавливать колодец не нужно, смысла в нем не будет, если делать сверху муфту термоусадочную.
Сообщение отредактировал Prazis - 30.8.2013, 12:19
sergey-k-pkbdgts
сообщение 30.8.2013, 12:25
Сообщение #198
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
Цитата(IM2012 @ 24.8.2013, 12:25) *
Всем добрый день!
Ситуация такая:
..., но возникает вопрос: обязательно ли между ними ставить неподвижку?
Добрый день! бросаться помидорами не будеи.
--мое мнение, разработайте проектную неподвижную опору на месте "сущ н.о2.".
Задумчивая
сообщение 7.9.2013, 5:00
Сообщение #199
Пользователь №: 200334
Развейте, пожалуйста, мои сомнения. Если наружная т/сеть Ду 100 будет проходить в 25м от корпуса д.сада и в 5м от его ограждения со стороны игровых площадок (сельская местность, схема согласована), не мало будет 5м.? В СНиПе для наружки дано только расстояние до жилых и общественных зданий в данном случае -10м.
nik4t
сообщение 7.9.2013, 10:26
Сообщение #200
ТС
Из: Москва и рядом
Если это транзитная сеть, то главное, что бы не шла по территории самого сада.А так расстояния сверх достаточное.
Задумчивая
сообщение 8.9.2013, 5:38
Сообщение #201
Спасибо!
dronovigor
сообщение 8.9.2013, 14:40
Сообщение #202
Пользователь №: 41285
Уважаемые специалисты, посоветуйте, пожалуйста, способы подземной прокладки тепловой сети в следующей ситуации:
проектируется внутриплощадочная тепловая сеть для комплекса общественных зданий. Часть трассы проходит под газоном, а часть под дорогой, по которой автомобили будут проезжать от въезда на объект до стоянки. Согласно геологических изысканий уровень грунтовых вод по площадке от 0,5 до 2 м, но в периоды продолжительных дождей и интенсивного снеготаяния, а также из-за утечек из водонесущих коммуникаций, возможен подъем уровня подземных вод вплоть до поверхности земли. Заказчик хочет максимально простую и дешевую тепловую сеть из труб в ППУ изоляции.
den.mgn
сообщение 8.9.2013, 16:18
Сообщение #203
Пользователь №: 13744
Дешевая труба в ППУ изоляции?!! Это что-то из области фантастики …
Всё зависит, где вы живете. Допустим, у нас в области, нет ни одной бригады, способной правильно организовать систему ОДК, которая является неотъемлемой частью прокладки труб в ППУ изоляции.
nik4t
сообщение 8.9.2013, 20:19
Сообщение #204
ТС
Из: Москва и рядом
Под газоном бесканально. Под дорогами (если это того позволяет) в ст. гильзах.
Это самый дешёвый вариант при желании проложить ППУ трубопроводы.
Сообщение отредактировал nik4t - 8.9.2013, 20:19
dronovigor
сообщение 8.9.2013, 20:58
Сообщение #205
Под дорогой 2 поворота трассы. Можно ли прокладывать в гильзах? Какие проблемы могут быть из-за высокого уровня грунтовых вод и как их избежать?
nik4t
сообщение 8.9.2013, 23:21
Сообщение #206
ТС
Из: Москва и рядом
Э- э- э... раз так, давайте картинку)
С pure ППУ проблемы высокого УГВ нестрашны, качественный монтаж, разве что. Как только она обрастает каналами проблемы становятся обычными проблемами при канальной прокладке.
Сообщение отредактировал nik4t - 8.9.2013, 23:21
dronovigor
сообщение 9.9.2013, 9:10
Сообщение #207
Трасса тепловой сети нанесена зеленым цветом, границы асфальтированной площадки толстыми черными линиями.
nik4t
сообщение 9.9.2013, 13:24
Сообщение #208
ТС
Из: Москва и рядом
То есть половина трассы идет практически в проезде? В Москве это канал, полупроходной как минимум.. что разрешат Вам...? Либо меняйте трассу, либо спрашивайте у будущей эксплуатации.
dronovigor
сообщение 9.9.2013, 14:49
Сообщение #209
1.Разумно ли предусмотреть бесканальную прокладку с защитой трубопроводов под дорогой разгрузочными плитами?
В этом случае нет необходимости устройства дренажа.
2. Если все же предусматривать канал, то трубы в нем должны быть предизолированные или с навесной изоляцией?.
nik4t
сообщение 9.9.2013, 14:56
Сообщение #210
ТС
Из: Москва и рядом
1. Вопрос разумности в компетенции будущей эксплуатирующей организации. По букве закона так проложить можно, определив категорийность местного проезда.
2. Мы прокладывали ППУ заводского изготовления.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 7:18
