42 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Наружные тепловые сети. Консультации, Часть 2
*Sasha*
сообщение 9.9.2013, 15:03
Сообщение #211
Пользователь №: 160445
Поскольку грунтовые воды высокие, остро встает вопрос несущей способности грунтов. Плиты просто в воду кидать - не комильфо.
nik4t
сообщение 9.9.2013, 17:08
Сообщение #212
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Да, это имеет место быть.
Xpander
сообщение 12.9.2013, 15:19
Сообщение #213
Пользователь №: 31400
Рекомендую также сделать расчет на всплытие трубопровода, если всё-таки примете бесканальный вариант прокладки.
nik4t
сообщение 12.9.2013, 16:10
Сообщение #214
ТС
Из: Москва и рядом
Ну уж если есть такие опасения, то можно посчитать на всплытие и канальный вариант.
dronovigor
сообщение 12.9.2013, 19:16
Сообщение #215
Пользователь №: 41285
Регламентируется ли расстояние от дренажного колодца до трассы тепловой сети?
nik4t
сообщение 13.9.2013, 20:20
Сообщение #216
ТС
Из: Москва и рядом
Нет.
Xpander
сообщение 17.9.2013, 12:24
Сообщение #217
Канал в данном случае должен быть гидроизолирован, поэтому о всплытии трубопровода тут можно не беспокоиться.
Сообщение отредактировал Xpander - 17.9.2013, 12:39
nik4t
сообщение 17.9.2013, 19:42
Сообщение #218
ТС
Из: Москва и рядом
Я о всплытие канала говорил.При рисках всплытия, вполне неопределенных, неизвестно у кого удельный вес окажется меньше, у "голой" ППУ трубы с водой или у полого и герметичного канала с трубой внутри. И даже поняв, что у канала удельный вес окажется больше, чем у трубы, то о чём это скажет? Когда известных нет, а желание посчитать есть.
Сообщение отредактировал nik4t - 17.9.2013, 19:45
Dimka_2007
сообщение 20.9.2013, 8:54
Сообщение #219
Пользователь №: 30303
подскажите пож-та по каким критериям выбирать неподвижную щитовую опору в ППУ с 1 опорным фланцем или с 2мя (в проекте было заложено с 2мя, заказчик просит пересогласовать с 1)
Shiling
сообщение 26.9.2013, 13:14
Сообщение #220
Пользователь №: 9342
Цитата(mvb11g3x @ 28.8.2012, 11:35) *
Заказчику не сильно интересна эта система ОДК - заказчику главное чтобы СМР вышли дешевле.
Вообщем сделаем вывод - на основании п.5.8 СНиП 41-03-2003 система ОДК требуется лишь для предизолированных труб при бесканальной прокладке. В нашем случае трубопроводы с ППУ изоляцией прокладываются надземно.
А намокание изоляции не может разве быть при надземной прокладке? Оцинкованная оболочка на ППУ трубах довольно герметичная.
dronovigor
сообщение 2.10.2013, 11:30
Сообщение #221
Подскажите, пожалуйста, в каком источнике указано расстояние от тепловой сети до трансформаторной подстанции.
Медведица
сообщение 2.10.2013, 13:21
Сообщение #222
медвежатина
Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов
Пользователь №: 41817
если речь о фундаментах зданий то СНиП Градостроительство
nik4t
сообщение 2.10.2013, 21:28
Сообщение #223
ТС
Из: Москва и рядом
Про 5м?
Сообщение отредактировал nik4t - 2.10.2013, 21:28
dronovigor
сообщение 6.10.2013, 21:28
Сообщение #224
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону принимать уклон при надземной прокладке? В каких местах в такой сети предусмотреть запорную арматуру(сеть от источника к 3-м потребителям последовательно ответвлениями; планирую сделать только на ответвлениях к каждому потребителю)?
Prazis
сообщение 9.10.2013, 12:55
Сообщение #225
Пользователь №: 170129
Цитата(nik4t @ 9.9.2013, 0:21) *
Э- э- э... раз так, давайте картинку)
С pure ППУ проблемы высокого УГВ нестрашны, качественный монтаж, разве что. Как только она обрастает каналами проблемы становятся обычными проблемами при канальной прокладке.
А можно по подробнее?
Высокий УГВ не страшен и в СП написано что дренаж делать не надо. А какие тогда будут тепловые потери в воде?
Допустим Uponor диаметром 110 и характеристиках теплоносителя 90/70 (худший вариант).
По графику получается потеря 60 Вт/м. (температура грунта 0 градусов)
2 трубы рядом итого 120 вт/м. Это не мало...
Не будет ли таять снег над трубой или где-то рядом (по прогреву воды)? И как этого избежать?
*Sasha*
сообщение 9.10.2013, 13:10
Сообщение #226
Цитата(Prazis @ 9.10.2013, 13:55) *
По умолчанию Труба в ППУ изоляции правильно смонтированная - герметична. т.е. наличие грунтовых вод практически ни как не сказывается на теплопотерях (внутри изоляции они одинаковые вне зависимомти от окружающей среды). Подчеркиваю практически т.к. надо учесть теплообмен между ПЭ оболочкой и водой (воздухом) - только в этом будет разница) - незначительная.
Prazis
сообщение 9.10.2013, 14:21
Сообщение #227
Те цифры, что я приводил и есть теплопотеря трубы через герметичный кожух.
Прикрепил скан странички из руководства по проектированию (просто под рукой есть).
Вот и получается не значительная цифра, может превратиться в достаточно большую...
Например, в момент монтажа будет высокий уровень грунтовых вод, как у "dronovigor", на уровне грунта.
Допустим, монтажники положат трубу на 0,5-0,7 м. (будут большие теплопотери).
Тогда потеря через трубу будет:
Дельта = (90+70)/2 - (-24) = 104 градуса.
По диаграмме = получим более 70 вт/м. Для двухтрубной системы 70*2 = 140 Вт/м.
Возвращаемся к моему предыдущему вопросу:
Не будет ли таять снег над трубой или где-то рядом?
Или снег таять не будет и я просто придираюсь?
*Sasha*
сообщение 9.10.2013, 14:31
Сообщение #228
Толщина изоляции выбирается так чтоб теплопотери по длине трубы укладывались в норматив.
dronovigor
сообщение 9.10.2013, 16:04
Сообщение #229
Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть решения по креплению трубопровода ТС на другом трубопроводе (типовые серии или еще что-то).
ivan-l-ing
сообщение 9.10.2013, 16:29
Сообщение #230
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Нельзя одну трубу крепить на другую, можно на одном кронштейне, в одном канале, но не друг к другу
dronovigor
сообщение 9.10.2013, 16:40
Сообщение #231
Прикрепленный файл  __________._.__________________________.______________________________________._1965.djvu ( 12,83 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 93
стр. 41
Хочу найти типовую серию или каталог производителя на такие решения.
serg sv
сообщение 13.10.2013, 14:18
Сообщение #232
Пользователь №: 122582
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста по поводу перевода из перевода нагрузки из Гкал/ч в тн/ч. Постоянно встречаюсь с двумя формулами (в ссылке). Первая более точная, с учётом разности температур, а вторая сприменением коэффициентов. Но если брать типичные разности температур, то коэффициенты на нагрузки ввентиляции и ГВС. сильно не совпадают. При ГВС например 70/40 получаем 1000/(70-40)=33,(3) но никак не 18,2. Спрашивал на работе, говорили, если нагрузки идут через 1 трубопровод (1 прямой и 1обратный), то считаем по второй формуле, если на каждую нагрузку своя пара, то по первой более точной. Но а почему тогда всё по первой считать нельзя? В Николаеве (раздел 9) ничего не нашёл. Проясните ситуацию. Подскажите, где про это можно почитать? huh.gif
Прикрепленный файл  2________________________.JPG ( 66,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
borm
сообщение 14.10.2013, 7:30
Сообщение #233
Пользователь №: 3267
Это?
График 150-70 грС - 1 Гкал - 12,5 т.воды
График 95-70 грС - 1Гкал - 40т.в.
формула: 1000/(150-70)=12,5 т.воды
Расход сетевой воды из тепловой сети считается по СП 41-101-95, можно прикинуть и на всю сеть
Формула, что у вас показана может использоваться в качестве прикидочной.
Я бы по формулам из СП просчитал.
Сообщение отредактировал borm - 14.10.2013, 7:40
serg sv
сообщение 14.10.2013, 20:22
Сообщение #234
Спасибо за ответ. Сейчас посмотрю СП по ИТП. А считать теперь буду, как и вы, по более точной формуле (которая с 1000).
an1
сообщение 16.10.2013, 9:36
Сообщение #235
Пользователь №: 58283
Доброво времени суток. Прошу помощи в поиске типых металлических низких стоек(труба, швеллер и т.п.) и скользящих опор удобных для установки на эти металлические стойки. Установили дизельный двигатель и разрешили отбор теплой воды на нужды близлежайшего производства взять. Труба- 2шт по 89х4 с ППУ. Растояние 100 метров. Бетона и ЖБИ производств в округе нет.
Спасибо.
Задумчивая
сообщение 20.10.2013, 12:01
Сообщение #236
Пользователь №: 200334
Ввод бесканальной подземной теплосети попадает под пандус. Искать другие варианты ввода или достаточно обойтись гильзами?
сообщение 20.10.2013, 12:33
Сообщение #237
Пользователь №: 32666
Цитата(Sветлячок @ 19.9.2012, 12:18) *
Всем добрый день!
Прошу помощи в таком вопросе: есть ли типовые изделия - катковые опоры для труб в ППУ изоляции?
теоретически можно взять каток и альбома Серии 4 903-10 вып5, и применить скользящую опору для труб ППУ.
Но выдержит ли она , эта скользячка, нагрузку при таком положении?
Из подходящего по наружному размеру выдуйте газом продольный сегмент. Ничего лучшего для ППУ, гори оно огнём, нет.
Ithildin
сообщение 21.10.2013, 5:49
Сообщение #238
Пользователь №: 128415
С точки зрения ремонта и эксплуатации теплосеть под пандусом - полный караул, хоть в гильзах, хоть без.
Задумчивая
сообщение 21.10.2013, 6:13
Сообщение #239
Спасибо за ответ.
nik4t
сообщение 21.10.2013, 12:00
Сообщение #240
ТС
Из: Москва и рядом
Бывает и такое... ППУ она всё стерпит))
http://www.youtube.com/watch?v=GSa9v7OJ29Q
Сообщение отредактировал nik4t - 21.10.2013, 12:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 10:41
