42 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Наружные тепловые сети. Консультации, Часть 2
Задумчивая
сообщение 21.10.2013, 12:13
Сообщение #241
Пользователь №: 200334
Это , вообще, что такое? ohmy.gif - ППУ в гильзу забивают?
Сообщение отредактировал Задумчивая - 21.10.2013, 12:16
*Sasha*
сообщение 21.10.2013, 12:29
Сообщение #242
Пользователь №: 160445
Цитата(nik4t @ 21.10.2013, 13:00) *
Бывает и такое... ППУ она всё стерпит))
http://www.youtube.com/watch?v=GSa9v7OJ29Q
Жесть, недавно был на семинаре производителя труб в ППУ изоляции. Они так не рекомендуют biggrin.gif
Машинист
сообщение 21.10.2013, 12:34
Сообщение #243
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
ага
Доброво времени суток. Прошу помощи в поиске типых металлических низких стоек(труба, швеллер и т.п.) и скользящих опор удобных для установки на эти металлические стойки. Установили дизельный двигатель и разрешили отбор теплой воды на нужды близлежайшего производства взять. Труба- 2шт по 89х4 с ППУ. Растояние 100 метров. Бетона и ЖБИ производств в округе нет.
Спасибо.
Доброво.
Хомутовые скользящие опоры для ППУ-труб готовые продаются, у тех же поставщиков должны быть. Самим сделать можно - кусок швеллера полками вверх, и к нему хомут или два хомута приварены. В зависимости от наружного диаметра.
Опорная конструкция для двух труб Ду80 - поперечина из швеллера №10 на ребро, 650-700 мм длиной, и стойка из трубы 159-й. Сверху к трубе приваривается пластина из листа 5-6 мм и на неё уже упомянутый швеллер. Труба заколачивается в грунт насколько совесть позволит. Мы делали для низких опор (до 1 метра) - на полтора метра в грунт. Стоит, не падает. Шаг 4 метра.
nik4t
сообщение 21.10.2013, 13:03
Сообщение #244
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Машинист
сообщение 21.10.2013, 13:46
Сообщение #245
Из: Архангельск
Цитата(nik4t @ 21.10.2013, 14:03) *
Ковшик надо на такие случаи прокачанный (чушку монолитную залить туда)))
А то неубедительно как-то идет.
nik4t
сообщение 21.10.2013, 14:42
Сообщение #246
ТС
Из: Москва и рядом
Ага!
an1
сообщение 21.10.2013, 15:55
Сообщение #247
Пользователь №: 58283
Спасибо Машинист.
Solarinfo
сообщение 22.10.2013, 14:36
Сообщение #248
Пользователь №: 14741
Есть проект на теплотрассу, разработанной некой организацией. Пересекаем газопровод. Сделана соответствующая запись, что необходимо предусмотреть устройство для отбора проб на утечку газа.
Зачастую заказчик и проверяющие органы на это закрывали глаза. Сейчас новый заказчик увидев эту запись, требует выполнить это решение. Но в чертежах само устройство не разработано.
Форумчане, кто-нибудь сталкивался с таким? Есть ли разработанные чертежи? И самое главное в каких конструкциях это располагать? Коверы?
Пока нашел такой чертеж, правда немного по другой специальности.
nik4t
сообщение 22.10.2013, 23:24
Сообщение #249
ТС
Из: Москва и рядом
Отбора проб из чего?
Обычный альбом (СК) на пересечение с газом не подходит?
Сообщение отредактировал nik4t - 22.10.2013, 23:25
Ithildin
сообщение 23.10.2013, 5:01
Сообщение #250
Пользователь №: 128415
Я обычно закладываю контрольные трубки. Одну на футляре газопровода по серии 5.905-25.05 Вып.1 ч.2 чертеж УГ 14.01.00, и две на канале теплосети по чертежу Н5Р8.3-1.
Solarinfo
сообщение 23.10.2013, 16:10
Сообщение #251
nik4t, Ithildin
серии у меня были, но запамятовал про них.
Сообщение отредактировал Solarinfo - 23.10.2013, 16:12
Selkies
сообщение 6.11.2013, 13:06
Сообщение #252
Пользователь №: 87336
Здравствуйте. Хотелось бы небольшой консультации. Недавно в проекте бесканальной прокладки тепловых сетей с ППУ изоляцией увидел вот такой "нестандартный способ самокомпенсации". Есть сомнения в компенсационных возможностях даного узла.
nik4t
сообщение 6.11.2013, 14:46
Сообщение #253
ТС
Из: Москва и рядом
Да, угол плохой.
*Sasha*
сообщение 6.11.2013, 14:55
Сообщение #254
Такое впечатление что хотели избежать этой самой самокомпенсации.
kuznechik
сообщение 16.11.2013, 1:23
Сообщение #255
Пользователь №: 203332
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Ситуация такая: проложила трубы в мин вате бесканально в песке ( загналась и забыла про каналы!), на экспертизу отдали, так в замечаниях ничего про это не указали! Сама потом когда опомнилась, решила, что-то надо сделать, чтобы изоляцию из мин ваты сохранить подольше, так как если бы сама заложила каналы, у экспертизы возник бы вопрос, а зачем, если раньше их не было. Решила эти трубы в мин вате толщиной 50 мм дополнительно заизолировать полуцилиндрами ТИС-50 из пенополистирола толщиной 30 мм (самая минимальная), которые можно применять при бесканальной прокладке. Такой вариант возможен или все таки канал бежать экспертизе самовольно посылать?
anton-sk
сообщение 20.11.2013, 16:13
Сообщение #256
Пользователь №: 213675
народ, как решаете проблему дренирования ж/б канала, засыпанного песком? если кинуть обычную трубу, ее ж песком забъет, есть какие-то способы?
nik4t
сообщение 20.11.2013, 19:28
Сообщение #257
ТС
Из: Москва и рядом
Не совсем понятно, что Вы спрашиваете?
Что за дренирование засыпанного канала?
Сообщение отредактировал nik4t - 20.11.2013, 19:29
anton-sk
сообщение 21.11.2013, 8:38
Сообщение #258
когда трубы прокладываются в ж/б канале, мы же должны сделать выполнить дренаж его в нижней точке, ведь так? иначе куда воде деваться в случае прорыва? а что делать если канал засыпанный песком, обычная дренажная труба просто забьется песком..
nik4t
сообщение 21.11.2013, 9:29
Сообщение #259
ТС
Из: Москва и рядом
Нет, не делают ничего такого. Подразумевается что это тоже самое что и обычная бесканальная прокладка - впитается и протечет через канал раньше чем вытечет.
anton-sk
сообщение 21.11.2013, 10:22
Сообщение #260
не знаю, не знаю.. если канал в гидроизоляции и сделан поуму, то ничего не вытечет, так и будет вода стоять, что не есть хорошо на мой взгляд. Я тупо трубу закладываю из канала, но это неправильно.
И кстати, если канал засыпан песком как считаете компенсацию - по нормам бесканалки или канальной?
*Sasha*
сообщение 21.11.2013, 10:55
Сообщение #261
Цитата(anton-sk @ 21.11.2013, 11:22) *
И кстати, если канал засыпан песком?
Ну если уж у вас канал запесочен, значит труба предизолирована с дистанционным контролем за намоканием). Спрашивается зачем проектировать на случай аварии если этой аварии быть и вовсе не должно?
anton-sk
сообщение 21.11.2013, 12:10
Сообщение #262
ну одк это конечно хорошо, но у нас в ростове половина вообще одк не строит, а другая половина его нормально не эксплуатирует..
nik4t
сообщение 21.11.2013, 14:55
Сообщение #263
ТС
Из: Москва и рядом
не знаю, не знаю...
Ну, я написал, что знаю по г.Москве.
...если канал в гидроизоляции и сделан поуму, то ничего не вытечет, так и будет вода стоять, что не есть хорошо на мой взгляд.
Я не понимаю зачем гидроизолировать засыпанный канал с предизолированной трубой. Только ради защиты самих бетонных конструкций. Такие каналы я не гидроизолирую.
По уму - это еще и наличие торцевых стенок с гильзами?
Смотря что Вы имеете в виду. Всё как в бесканалке, только открытым остаётся философский вопрос о глубине засыпки.
anton-sk
сообщение 22.11.2013, 8:16
Сообщение #264
при ненормативных приближениях канал гидроизолированый канал проще проходит согласования) а вообще закрываем вопрос, больше парится с дренажем не буду.
а вот второй вопрос более актуальный - в прежней фирме действительно считали как в бесканалке, то есть с возникновением УНО, но теперь считаю это не правильным ибо давление грунта идет на канал, а фактическая засыпка, которая оказывает воздействие на трение трубы это та которая в канале, то есть всего 100-200мм. Думаю надо как раз считать как канальную и вместо уно ставить реальные неподвижки (конечно в пределах разумного).
nik4t
сообщение 22.11.2013, 9:11
Сообщение #265
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(anton-sk @ 22.11.2013, 9:16) *
... в прежней фирме действительно считали как в бесканалке, то есть с возникновением УНО, но теперь считаю это не правильным ибо давление грунта идет на канал, а фактическая засыпка, которая оказывает воздействие на трение трубы это та которая в канале, то есть всего 100-200мм. Думаю надо как раз считать как канальную и вместо уно ставить реальные неподвижки (конечно в пределах разумного).
Давление грунта идёт и на трубу, если нет воздушного зазора между плитой и слоем обсыпки трубы.
И никто не мешает забить в Старт фактическую засыпку в 100-200мм и посмотреть, что получится.
Как канальную считать нельзя, т.к. физика процессов именно как в бесканалке, но с меньшей глубиной засыпки.
*Sasha*
сообщение 22.11.2013, 9:17
Сообщение #266
В старте такое не пройдет, скажем если есть б/к прокладка и в местах прохода под дорогой канал. Получается в старте это будет выглядеть как : там где бесканалка - глубина заложения скажем 1м.. там где начинается канал - сразу переход на 0,2м. helpsmilie.gif
nik4t
сообщение 22.11.2013, 9:20
Сообщение #267
ТС
Из: Москва и рядом
Не пройдёт: некрасиво или расчёт не пройдёт?))
Как забить такое в МСК я знаю (да и Вы наверное).
*Sasha*
сообщение 22.11.2013, 9:24
Сообщение #268
Старт будет ругаться и выдавать напряжения в изоляции. Я забиваю всё как б/к.
nik4t
сообщение 22.11.2013, 10:31
Сообщение #269
ТС
Из: Москва и рядом
Не будет.
Напряжения в изоляции возникают при увеличении весовой нагрузки выше допустимой.
Пример:
Сообщение отредактировал nik4t - 22.11.2013, 10:50
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 135,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
*Sasha*
сообщение 22.11.2013, 11:00
Сообщение #270
Цитата(nik4t @ 22.11.2013, 11:31) *
Не будет.
Поэкспериментировал - не ругается, но автоматически линейно изменяет глубину заложения на участке граничащем с точкой где начинается прокладка в канале.
Я даже не знаю что сказать dry.gif , некоторые эксперты из МОЭКа до сих пор ездят на обучение по проектированию и расчету труб в ППУ изоляции и узнают что то новенькое для себя (судя по замечаниям biggrin.gif ). Истина уже где то рядом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 10:41
