42 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Наружные тепловые сети. Консультации, Часть 2
sltut
сообщение 3.3.2014, 12:01
Сообщение #331
Пользователь №: 218730
Нужна ли система СОДК при прокладке труб ППУ-ПЭ в канале из сборных ж\б лоткаов
nik4t
сообщение 3.3.2014, 15:43
Сообщение #332
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
СНиП 41-02-2003
п.11.9
Roxi2589
сообщение 4.3.2014, 16:43
Сообщение #333
Пользователь №: 79522
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос. Делаем перекладку сущ. т/сети с увеличением диаметра (с 133 на 219). По трассе имеется проход под дорогой через футляр диам.1020мм. Объясните пожалуйста, как проходят две трубы т/сети в этом футляре, может есть какие-то типовые решения? И можно ли воспользоваться существующим футляром сейчас для новых труб? Буду рада любой информации. Спасибо!
nik4t
сообщение 4.3.2014, 19:28
Сообщение #334
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(Roxi2589 @ 4.3.2014, 17:43) *
...Объясните пожалуйста, как проходят две трубы т/сети в этом футляре, может есть какие-то типовые решения? И можно ли воспользоваться существующим футляром сейчас для новых труб?
Как они проходят можно узнать только когда залезете в этот футляр или спросить в эксплуатации, т.к. решение это не типовое.
Увеличение диаметра у Вас не большое, теоретически (по габаритам) его можно использовать, другое дело в каком этот футляр сейчас состоянии и согласится ли эксплуатирующая организация дальше его использовать.
В общем - прямая дорога в эксплуатирующую организацию Вам.
Сообщение отредактировал nik4t - 4.3.2014, 19:29
NIK84
сообщение 7.3.2014, 12:41
Сообщение #335
Пользователь №: 113122
Доброго дня, такой вопрос: в проекте предусмотрена бесканальная прокладка 2Ду500 на монолитном ж. б. основании, строители просят заменить ж. б. основание
на дорожные плиты увязанные между собой, приемлемо такое решение?
nik4t
сообщение 9.3.2014, 20:50
Сообщение #336
ТС
Из: Москва и рядом
Вообще нет.
Как они собираются увязать дорожные плиты?
Даже под сборные лотковые элементы делают ж.б. основание.
Сообщение отредактировал nik4t - 9.3.2014, 20:51
Swift
сообщение 14.3.2014, 12:45
Сообщение #337
Пользователь №: 98244
Как правило, при бесканальной прокладке трубы кладут на песчаное основание. ж/б основание выполняется в слабонесущих грунтах. заменять монолитное основание на сборное мне кажется не стоит, по факту увязку никто делать не будет, просто кинут плиты и все, а диаметр немаленький, трасса ответственная...
только в особых условиях (высокий уровень грунтовых вод, сейсмичные районы итд. В обычных условиях, как правило, делают песчаное основание 100мм.
Сообщение отредактировал Swift - 14.3.2014, 12:47
NIK84
сообщение 19.3.2014, 11:00
Сообщение #338
Спасибо, насчет увязки плит технологию не объяснили...
nik4t
сообщение 19.3.2014, 11:11
Сообщение #339
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(Swift @ 14.3.2014, 13:45) *
только в особых условиях...
Совершенно верно.
Вот в этих:
...ж/б основание выполняется в слабонесущих грунтах.
Нике
сообщение 27.3.2014, 13:49
Сообщение #340
Пользователь №: 148687
Вопрос: с тех пор, как мне досталось проектировать тепловые сети, каналы и камеры, армировала каналы с шагом 200 арматурой А500С 10-ка и поперечная - 6-ка А240. Камеры 12-ая и 6-ка соответственно. Потом посмотрела проект моей предшественницы - опытной дамы в возрасте, а у нее - шаг 150, сделала так, а аррматуры вышло около 115 кг на куб бетона в канале и камере вместе. Как верно. с каким шагом и 115 кг - это много?
nik4t
сообщение 27.3.2014, 13:59
Сообщение #341
ТС
Из: Москва и рядом
Это вопросы чистых конструкторов. Не стоит делать самой, если не разбираетесь.
Решить что и как можно, только учитывая много факторов: размеры камеры, схема работы стен (что за плиты перекрытия, с защемлением или нет) заглубление камеры, под проезжей частью или в газоне, есть в этой камере неподвижная опора.
... армировала каналы с шагом 200 ..., а у нее - шаг 150,
Уменьшение шага армирования позволяет: использовать меньший диаметр арматуры при больших нагрузках. Если оставлять шаг 200, а нагрузка возросла, то выбирается арматура большего диаметра...
artem1903
сообщение 27.3.2014, 14:03
Сообщение #342
Пользователь №: 101553
Добрый день!
Есть непроходной канал из несколько доборных лотков и эти лотки можно перекрыть либо одной плитой, либо несколькими доборными плитами таких же размеров как и доборный лоток.
Какой вариант предпочтительней?
Спасибо!
Нике
сообщение 27.3.2014, 14:10
Сообщение #343
Опор в камере нет, то есть для каждой камеры я должна подобрать армирование? Нельзя сделать некий типовой алгоритм? Или так вопрос - камера не под дорогой, плиты покрытия - сборняк, без защемления. А в каналах как? И в принципе - 115 кг - это много?
nik4t
сообщение 27.3.2014, 17:49
Сообщение #344
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(Нике @ 27.3.2014, 15:10)
1006452[/url]']
Да, для каждой камеры своё армирование.
Сами в своё время пользовались "типовыми" решениями, но спустя время, понимаешь, что действительного грамотный чертеж армирования не может быть типовым.
Я не считаю возможным советовать Вам конкретную арматуру не зная многого (то что описывал + размеры). Да и зная советовать не могу. Обращайтесь к конструкторам. Каждому делу свой мастер.
Позже скину примеры армирования каналов. Их можно типово расчерчивать каждый раз, предварительно проконсультировавшись с конструктором в правильности выбора диаметра арматуры.
Сообщение отредактировал nik4t - 27.3.2014, 17:52
nik4t
сообщение 28.3.2014, 12:09
Сообщение #345
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(nik4t @ 27.3.2014, 18:49) *
Позже скину...
Прикрепленный файл  10_________________1880_1800_h_.pdf ( 80 килобайт ) Кол-во скачиваний: 121
Прикрепленный файл  25_________________4200_1800_h_.__________________.pdf ( 72,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 90
arkadij1988
сообщение 3.4.2014, 10:28
Сообщение #346
Пользователь №: 78321
Добрый день! прошу консультации. Сдали проект на экспертизу, получили замечание: "при выборе материалов для трубопроводов, сооружаемых в районах с холодным климатом, кроме рабочих параметров, не учтено влияние низких температур на металл труб при эксплуатации, монтаже, погрузочно-разгрузочных работах и хранении, что не соответствует требованиям п. 3.1.5 ПБ 10-573-03;".
В проекте заложены трубы стальные электросварные по ГОСТ 10705-80*, Ст. 10, 20 ГОСТ 1050-74. -40 нар воздух. 95/70 график. Давление теплоносителя 6/4 кгс/см2.
Пункт ПБ "3.1.5. При выборе материалов для трубопроводов, сооружаемых в районах с холодным климатом, кроме рабочих параметров, должно учитываться влияние низких температур при эксплуатации, монтаже, погрузочно-разгрузочных работах и хранении, если оно не учтено в организационно-технических мероприятиях." Далее рекомендаций я больше вроде никаких не нашел в ПБ
Закладывал всегда эти трубы, честно говоря не озадачивался даже этим вопросом никогда.... Как быть?
*Sasha*
сообщение 3.4.2014, 10:51
Сообщение #347
Пользователь №: 160445
Суть вот в чем видимо:
"Для повышения хладостойкости и свариваемости строительных сталей применяют малоперлитные стали с низким содержанием углерода, микролегированные сильными карбидообразующими элементами.
К сталям этой группы относятся стали марок 09Г2, 09Г2С, 09Г2СД, 16Г2АФ, 14Г2АФ, 14Г2САФ и др"
mr.Drug
сообщение 7.4.2014, 11:59
Сообщение #348
Пользователь №: 124145
Всем привет, подскажите плиз кто как и чем обочновывает глубину заложения теплотрассы. У меня конкретно заказчик потребовал обосновать проход в канале под дорогой в московской области на глубине 1,7м. Есть геология, с глубиной промерзания, но ссылки на пункт в нормах нет, вот не знаю как обосновать, знающие подскажите плиз rolleyes.gif
Машинист
сообщение 7.4.2014, 12:15
Сообщение #349
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Глубина заложения теплотрассы принимается минимальной согласно СНиП. Никому не нужны лишние кубометры земляных работ, отсыпок и прочего - это всё удорожание.
бОльшая глубина заложения может быть обоснована: 1) наличием прочих коммуникаций, с требованиями обеспечить нормативные расстояния до них; 2) особенностями рельефа местности; так, наличие перепадов высоты не всегда можно повторить профилем трассы, и поэтому в таких местах трасса уходит глубже, чтобы на пониженных отметках земли выйти в нормативную глубину заложения.
NIK84
сообщение 10.4.2014, 10:29
Сообщение #350
Добрый день, задался вопросом при разработке монтажной схемы какое нужно брать максимальное расстояние от стыка до стыка ППУ трубопровода, если обратиться например к ГОСТу 8732-78 по длине трубы должны изготовляться в пределах от 4 до 12,5 м, с одной стороны чем длинней делаем участок тем меньше заделываем стыков, но с другой стороны не всегда есть возможность подвести к месту строительства такой участок ППУ трубопровода (12,5 м). Нет ли усредненного значения длины ППУ трубопровода которая появилась из практики строительства?
*Sasha*
сообщение 10.4.2014, 11:00
Сообщение #351
Скорее не из практики строительства а из практики логистики и стоимости оной. т.к. после 10 метров каждый метр резко удорожает перевозку труб. Я обычно принимаю трубы - максимально 10 метров.
nik4t
сообщение 10.4.2014, 12:17
Сообщение #352
ТС
Из: Москва и рядом
+100
Принимаю 10-11 метров.
NIK84
сообщение 10.4.2014, 17:02
Сообщение #353
Спасибо за полезную информацию!
Еlena88
сообщение 19.5.2014, 16:57
Сообщение #354
Из: Краснодар
Пользователь №: 156873
Скажите, как вы подбираете класс бетона, арматуру ж/б лотков для теплотрасс по серии 3.006.1-2.87? Конструктор даёт вертикальную нагрузку на лоток, плиту? Или как это рассчитать для тс под авто дорогой или газоном?
Еlena88
сообщение 20.5.2014, 14:53
Сообщение #355
Из: Краснодар
Какое максимальное расстояние выбираете от ввода в здание до камеры с отключающей арматурой? (по опыту или покажите, пожалуйста, ссылку на нормы)
nik4t
сообщение 21.5.2014, 21:49
Сообщение #356
ТС
Из: Москва и рядом
Любое, лишь бы вода "дошла" и тепленькая, желательно.
Сообщение отредактировал nik4t - 21.5.2014, 21:49
Jess28283
сообщение 22.5.2014, 13:29
Сообщение #357
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 38551
Рекомендую посмотреть НТС 62-91 "Нормали тепловых сетей ..." на стр.152, если в альбоме 204 стр.
max-energe
сообщение 22.5.2014, 20:04
Сообщение #358
Пользователь №: 210488
Подскажите, пожалуйста! Речь идет о РД 10-400-01. Проблемы с нахождением с11 - "прибавки для компенсации допуска на минимальную толщину стенки заготовки". Там написано смотреть в ТУ или в стандарты. А вот какие стандарты или ТУ..не могу там (ГОСТ, ТУ) такую цифру найти. Кто как решал эту проблему (без возможности просчитать в СТАРТе)
Barn
сообщение 24.5.2014, 10:59
Сообщение #359
Из: Москва и область
Пользователь №: 142043
Добрый день. Подскажите пожалуйста литературу, методические рекомендации или нормативую документацию для расчета армирования и толщины стен монолитных железобетонных каналов. По возможности методики написанные максимально близко к практике, чтобы можно было разобраться теплотехнику без перелопачивания курсов строительной механики и сопромата.
Сообщение отредактировал Barn - 24.5.2014, 20:52
nik4t
сообщение 24.5.2014, 16:25
Сообщение #360
ТС
Из: Москва и рядом
Сходите на Dwg.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 20:20
