42 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Наружные тепловые сети. Консультации, Часть 2
Johnny_Bravo
сообщение 26.5.2014, 10:52
Сообщение #361
Из: Россия Санкт-Петербург
Пользователь №: 143400
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Во время расчета одного прекрасного города, столкнулся с проблемой. Расход воды при температурном графике 150-75 равен 2994 м3, скорость воды принимаем равной единице. Я никогда раньше не работал с трубами больше Ду 800 и к сожалению не обладаю табличкой зависимости расхода от скорости, чтобы верно подобрать диаметр теплотрассы. Помогите кто чем может helpsmilie.gif
Сообщение отредактировал Johnny_Bravo - 26.5.2014, 10:54
nik4t
сообщение 26.5.2014, 16:20
Сообщение #362
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
НТС 62-91-14
Ду=1000 при G=3000т/ч, V=1,12м/с
Johnny_Bravo
сообщение 27.5.2014, 12:16
Сообщение #363
Цитата(nik4t @ 26.5.2014, 17:20) *
НТС 62-91-14
Спасибо добрый человек. Хоть и сам нашел уже. но все равно огромное спасибо. rolleyes.gif
Alasseia
сообщение 6.6.2014, 9:11
Сообщение #364
Пользователь №: 215570
Приветствую. Заранее извините если подобное обсуждалось - не нашла.
Суть вопроса: теплосеть (d1000) прокладывается подземно бесканально, в ппу-пэ с содк. На участке пересечения с автомобильной дорогой предполагается футляр-кожух (d1400). Длина участка в футляре - 16,5 метров. На участке в футляре необходима направляющая опора, потому как без неё расчет в "Старте" ругается перекосами компенсатора (СКУ.ППУ/ПЭ.I-С-25-1020х14,0/1200-260-ОДК-М02), расположенного неподалеку от футляра. Как выполнить эту направляющую опору? Была мысль перейти в кожухе на мин.ватную изоляцию и применить направляющие, но не хочется городить выходы содк.
nik4t
сообщение 6.6.2014, 9:23
Сообщение #365
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(Alasseia @ 6.6.2014, 10:11) *
Вопрос не простой.
Дайте посмотреть картинку какую-нибудь трассы, чтобы можно было понять взаимное расположение дороги/СКУ.
Сообщение отредактировал nik4t - 6.6.2014, 9:23
vladigorden
сообщение 6.6.2014, 9:32
Сообщение #366
Пользователь №: 67510
НТС 65-06 Вып.1_ТС, вот такая серия есть в формате djvu. Хотел загрузить, но почему-то не грузится. Найдите по поисковику.
nik4t
сообщение 6.6.2014, 9:36
Сообщение #367
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(vladigorden @ 6.6.2014, 10:32) *
НТС 65-06 Вып.1_ТС,
Негодидзе.
Alasseia
сообщение 6.6.2014, 10:50
Сообщение #368
Цитата(nik4t @ 6.6.2014, 13:23) *
Вопрос не простой.
картинка: Прикрепленный файл  ____.pdf ( 46,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105
nik4t
сообщение 6.6.2014, 12:22
Сообщение #369
ТС
Из: Москва и рядом
...На участке в футляре необходима направляющая опора, потому как без неё расчет в "Старте" ругается перекосами компенсатора...
1. УТ8, который 179010'44'', в Старт забиваете?
2. НУ12 - условная неподвижная опора, а Н11 - реальная?
Alasseia
сообщение 6.6.2014, 12:33
Сообщение #370
Да, как есть так и забиваю. (хоть и сомнительно что с подобной точностью их потом и положат, а что делать)
Да, НУ12-условная, Н11-реальная.
nik4t
сообщение 6.6.2014, 13:17
Сообщение #371
ТС
Из: Москва и рядом
Попробовать не забить и посмотреть, что будет...
Это не решение - это так, для чистоты эксперимента. Попробуйте, скажите нам, что получается...
...(хоть и сомнительно что с подобной точностью их потом и положат, а что делать)
в том то и дело, что несомненно с подобной неточностью будет заварен каждый шов... люди же... в поле...
Сообщение отредактировал nik4t - 6.6.2014, 13:17
Alasseia
сообщение 6.6.2014, 13:41
Сообщение #372
спрямила в УП8 (точно прописав на последующие участки те же сферические координаты, что и на том участке что до уп8) - ошибка не ушла.
Пробовала ставить в футляре пару скользящих, и компенсатор на 2 м от футляра - расчет вроде проходит, но после небольшого смещения компенсатора в сторону уп7 уже получаю перекос - не стабильно и сомнительно (это считала с уп8)
nik4t
сообщение 6.6.2014, 14:58
Сообщение #373
ТС
Из: Москва и рядом
1. Попробуйте Н11 поставить в камере до УП7. Перейдет ли перекос на К9?
2. В Старте в футляре ОБЯЗАТЕЛЬНО забивайте скользящие опоры, с шагом равным шагу колец усиления на ПЭ оболочке трубы.
Сообщение отредактировал nik4t - 6.6.2014, 14:58
Alexm1
сообщение 11.6.2014, 8:41
Сообщение #374
Пользователь №: 146781
А как вы собираетесь обслуживать стык ппу внутри футляра, если участок 16.5 метра? у нас в тех надзоре допускают использование футляров под дорогой до 10м, если больше то надо делать камеру по середине для обслуживания стыка. Насчет расчета в Старте, при моделировании футляра на его границе ставятся направляющие опоры и проблем с боковыми перемещениями быть не должно.
nik4t
сообщение 11.6.2014, 9:26
Сообщение #375
ТС
Из: Москва и рядом
Это зависит от местного технадзора. В Москве всё так, как Вы говорите.
А по СНиП п.9.11 можно футляр делать до 40м., а по СП 41-105-2002 п.4.27 только концы в обе сторны по 10м.
Но... Москва... Москва...
Сообщение отредактировал nik4t - 11.6.2014, 9:30
Alasseia
сообщение 11.6.2014, 12:50
Сообщение #376
спасибо за ответы.
Как ни странно, если Н11 переставить, перекос на к10 никуда не уходит, а на К9 не появляется. Скользящие с шагом усиления присутствуют.
При моделировании футляра в расчетной программе мне направляющих опор вовсе не жалко. Только я не знаю как теперь эти направляющие осуществить - конкретных конструкций для ппу трубопровода в футляре.
p.s. не Москва
nik4t
сообщение 11.6.2014, 14:08
Сообщение #377
ТС
Из: Москва и рядом
Возможны "шутки" Старта...
Откуда взяться перекосу на прямом участке?
vladigorden
сообщение 11.6.2014, 21:46
Сообщение #378
Мне кажется надо переставить К11 ближе(на другую сторону камеры) и Н12 переставить в угол 179 .... , а далее трассу перебить. Тогда участок перехода под дорогой будет абсолютно прямым и Старт ругаться не будет.
Хотя я с трудом представляю как при монтаже будет выдержан угол до секунд. К сожалению нет топоосновы и нельзя понять, что побудило автора создать такой угол на этом участке.
xeonis
сообщение 13.6.2014, 0:02
Сообщение #379
Пользователь №: 93501
Добрый ночи, уважаемые форумчане.
Хочу спросить совета - достаточно ли поставить одну Н.О. перед вводом в ИТП или стоит поставить еще одну перед вводом в подвал.
Схемку прилагаю. (150/70, Tmin н.в.=-26, Tmin подв=5)
И еще вопрос - в подвальных помещениях возможно установка сильфонных компенсаторов?
vladigorden
сообщение 13.6.2014, 16:45
Сообщение #380
Перед вводом в подвал надо поставить метра за 2-3, что бы нагрузка от опоры не передавалась на стену здания. А в ИТП там уже другая история. По крайней мере, так как у вас стоит опора её ставить нельзя: слишком маленькое плечо для компенсации.
xeonis
сообщение 13.6.2014, 20:10
Сообщение #381
Неточную схему приложил. Ввод в ИТП это как раз вторая граница проектирования. (перед которой стоит НО) А ввод в подвал это фиолетовый кусок стены.
Но перед ИТП в любом случае опору поставить надо...хм...насколько возможно поставить ее до поворота УП3?
xeonis
сообщение 15.6.2014, 18:34
Сообщение #382
Вот уточненная схема:
И еще один вопрос - есть теплотрасса, которая разбита на Г- и Z-образные самоскомпенсированные участки. Между этими Г и Z-образными участками обязательно надо ставить НО? В случае для канальной и безканальной прокладки.
Для безканальной, как я понимаю, в некоторых случаях можно не ставить из-за образования условной неподвижной опоры, а в случае с канальной надо всегда?
сообщение 15.6.2014, 19:17
Сообщение #383
т.е в старте в поставили НО при разбивке участков и просчета самокомпенсации, а в реалии труба сама должна догадаться что вот тут у меня стоит опора НО и вот я теперь вот так должна елозить по грунту как мне заложили в расчет? Труба знает об этом?
xeonis
сообщение 15.6.2014, 19:37
Сообщение #384
Старта у меня нет, к сожалению.
Простите за то, что я сейчас напишу, но...труба расширяется в обе стороны и соответственно часть деформации будет происходить в сторону одного угла поворота, а часть в сторону другого, таким образом где-то посередине будет находиться неподвижный участок, который не будет сдвигаться. Такие мысли оттого, что видел планы теплотрассы, где она имеет сложную конфигурацию, но не разбита неподвижными опорами на Г- и Z-образные участки.
сообщение 15.6.2014, 23:04
Сообщение #385
Вот с этого "который не будет сдвигаться" и начните. А с чего взяли что он не будет сдвигаться? Вы узнали о равности воздействия на это место усилий возникающих в разных участках, которые скомпенсированы в разные стороны? А то ведь некоторые дурни из контор серьезных ходят такие умные, языками цокают и говорят, чсто мол вот тут НО надо помощнее, у неё нагрузка очень хорошая- и тут вы такой, а с чего это, точка будет неподвижной же.
Помнится сто лет назад один умник компенсатор так натягивал, ему растяжка требовалась там по проекту по условиям монтажа- так я говорит ща притащу два камазовских домкрата и вполпинка натяну. Ага, сказала труба и не сдвинулась, потом пришлось тащить более мощные с электроприводом.
Сообщение отредактировал инж323 - 15.6.2014, 23:07
xeonis
сообщение 15.6.2014, 23:28
Сообщение #386
Ну, теоретически, если силы упругой деформации с точки "которая не будет сдвигаться" в сторону левого и правого скомпенсированных участков равны, то она вроде не должна сдвигаться?
А вот про то, что "тут я такой" не надо - я как раз пытаюсь разобраться, а советы кому-то давать это пока точно не по моей части ))))
И где можно почитать про образование этих вот "условных" или "мнимых" НО?
Сообщение отредактировал xeonis - 15.6.2014, 23:33
artem1903
сообщение 16.6.2014, 13:56
Сообщение #387
Пользователь №: 101553
Добрый день!
Проектирую тепловую сеть. Надземная прокладка. Пересекаем реку по эстакаде.
Вопрос вот в чем: регламентируется ли расстояние от низа изоляции до поверхности воды? В СП.124.13330.2012 ничего подобного не нашел.
Спасибо!
ul9rabota
сообщение 20.6.2014, 15:37
Сообщение #388
Пользователь №: 179039
Подскажите, по вопросу, пожалуйста. Идет строительство объекта, на территории застройщика имеется забор, демонтируемый и вновь возводимый на прежнем месте. Только вместо металла кирпичная кладка 1м шириной. Рядом проходит в канале сущ. ТС диам. 800 и 1200, на расстоянии 4 м от забора каждая. Заказчик просит согласования с эксплуатир. орг-цией. Не будет ли возражать МОЭК, имеем ли право отстаивать свое мнение? Не будет ли рассматривать МОЭК забор как сооружение и требовать соблюдения расстояния 5 и 8 м , как в СП? unsure.gif
*Sasha*
сообщение 24.6.2014, 9:14
Сообщение #389
Пользователь №: 160445
Скорее будет т.к. забор капитальный с фундаментом.
Кирпичный забор 1 м шириной blink.gif - реконструкция кремлёвской стены?
Сообщение отредактировал *Sasha* - 24.6.2014, 9:16
ul9rabota
сообщение 24.6.2014, 10:19
Сообщение #390
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 20:20
