42 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Наружные тепловые сети. Консультации, Часть 2
Voproseg
сообщение 15.9.2014, 9:22
Сообщение #421
Пользователь №: 242140
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, руководствуясь чем стоит выбирать глубину залегания труб теплосети в ППУ изоляции при бесканальной прокладке. Посёлок московской области?
NIK84
сообщение 15.9.2014, 9:34
Сообщение #422
Пользователь №: 113122
Здравствуйте, смотрите СП 41-105-2002 п.4.48
Voproseg
сообщение 15.9.2014, 9:41
Сообщение #423
Спасибо большое!)
artem1903
сообщение 16.9.2014, 11:16
Сообщение #424
Пользователь №: 101553
Добрый день!
Ввожу тепловую сеть надземно. Стена сэндвич-панель толщиной 100 мм. Сейсмики нет.
Нужно ли что то предусматривать между стеной и изоляцией трубопровода? Манжету или футляр например?
Спасибо!
xeonis
сообщение 16.9.2014, 22:41
Сообщение #425
Пользователь №: 93501
Добрый вечер.
Помогите пожалуйста найти ответы на мучающие меня вопросы.
Есть тепловая сеть в СПб - подсоединение здания к существующей тепловой сети.
Присоединяемся 2Ду80 к 2Ду150 в камере на УП, но там НО прямо в камере у УП.
1.Такое присоединение имеет право на существование? Как его реализовать?
2.Входя в ИТП здания, проходим небольшой участок под навесом. Эксперт выставляет замечание, что нельзя. Есть нормы, которые действительно запрещают это? Навес высотой около 4 метров.
Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал xeonis - 16.9.2014, 22:46
Машинист
сообщение 17.9.2014, 12:50
Сообщение #426
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Цитата(artem1903 @ 16.9.2014, 12:16) *
Добрый день!
Спасибо!
Добрый!
Да, в стене футляр, в футляре - манжету.
Добрый вечер.
Заранее благодарю.
1. Право имеет. Только в отвод не врезайтесь. Реализовать как обычно - сверху, "гусем".
2. Что за навес, почему нельзя, эксперт не ссылается ни на что?
xeonis
сообщение 17.9.2014, 15:30
Сообщение #427
1. Ну это ясно. Спасибо.
2. Это проверяющий в теплоснабжающей организации. Там П-образное здание, над внутренней частью навес. Ссылается на невозможность ремонта и демонтажа)
Еще там такое дело - пишет, чтобы не проектировались парковки машин на сетях. Но мы просто пересекаем проезд (там идет его расширение как раз) и парковочные места начинаются в 5 метрах от нашей сети. Надо больше?
Сообщение отредактировал xeonis - 17.9.2014, 15:33
Машинист
сообщение 17.9.2014, 15:38
Сообщение #428
Из: Архангельск
Чушь. Из-под 4-метрового навеса что угодно можно вытащить и втащить обратно, и достаточно больших диаметров. Диаметры какие?
Про расстояния до парковок и пр. посмотрите приложения к СНиПу тепловые сети - там все есть.
Shedia
сообщение 23.9.2014, 8:24
Сообщение #429
Из: Omsk
Пользователь №: 30015
Надземная прокладка ТС в ППУ изоляции по требованию заказчика , но есть ещё подземная тепловая камера с существующими и проектируемыми трубопроводами. В какой изоляции прокладывать трубе в камере: ППУ/минвата? Дело в том, что если брать фасонные детали в ППУ изоляции с размерами по ГОСТ, камера получается огромная. Менеджер завода-изготовителя труб в ППУ изоляции сказал, что обрезать фасонные детали не рекомендуется. Остается вариант проложить трубы в минвате? или, например, в ППУ скорлупах, но для таких фасонных деталей, как отвод или даже арматура, такой изоляции не видела blink.gif
Swift
сообщение 23.9.2014, 9:50
Сообщение #430
Пользователь №: 98244
СНиП 41-02-2003, п.11.4
Делайте в минвате или другой подобной негорючей теплоизоляции.
Alasseia
сообщение 24.9.2014, 10:40
Сообщение #431
Пользователь №: 215570
Здравствуйте.
Проектирую бесканально-прокладываемую теплотрассу, d1000, с компенсацией температурных удлинений сильфонными компенсаторами.
Из за стеснённости коридора и этапности строительства (необходимости расчитывать опоры как концевые) получаются неподвижные опоры с осевыми нагрузками по расчету в СТАРТе порядка 240 тс на один трубопровод. Ось трубы заглублена примерно на два метра от поверхности грунта, грунт в геологическом отчете на глубине до 3 метров характеризуется как насыпной, глубже - суглинки.
Вопрос: есть ли какие то типовые решения строительных конструкций под такие нагрузки? Нашла только ПС-239, но там не те диаметры и совсем не те усилия. Какие конструкции под опоры разрабатывают строительные отделы ваших организаций в подобной ситуации?
Меня смущает то, что разрабатываемые у нас строителями конструкции неподвижных опор получаются, на мой взгляд, слишком уж крупные. Совмещенная с тепловой камерой такая опора имела толщину стен по 1,2 м и состояла из двух "комнат" по 7х7. Конструкторам конечно виднее, и может даже никто с коэффициентами запаса и не перемудрил, но было бы интересно познакомиться и с другими решениями.
NIK84
сообщение 26.9.2014, 9:25
Сообщение #432
Здравствуйте столкнулся, с таким требованием-толщина ответвления (отвод, труба) спускника до запорной арматуры должна равняться толщине основного трубопровода, чем регламентируется это требование? Искал в СНиПе "Тепловые сети", ПБ 10-573-03 "ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ПАРА И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ" об этом там ничего не нашел, серия 5-903-13 выпуск 2 часть 1 ясной картины не дала.
Alasseia
сообщение 26.9.2014, 10:29
Сообщение #433
У нас такое требование прописано отдельным пунктом в заданиях на проектирование гортеплоэнерго: "Патрубки к дренажной запорной арматуре, штуцера и патрубки для сброса воздуха, патрубки и отводы на байпасах, патрубки и отводы к запорной арматуре на перемычках и абонентских ответвлениях - с толщиной стенок металла не менее толщины стенок металла основных магистральных трубопроводов". В литературе не встречалось.
max-energe
сообщение 3.10.2014, 10:01
Сообщение #434
Пользователь №: 210488
На трубопроводе тепловой сети задвижкой в ИТП приварена труба для промывки трубопровода. На конце этой трубы стоит приварная стальная шаровая арматура. Раньше видел, что все ставили фланцевую с заглушкой. Есть ли какой-нибудь пункт в правилах, запрещающий устанавливать приварную арматуру для вышеописанных целей?
Машинист
сообщение 3.10.2014, 10:26
Сообщение #435
Из: Архангельск
В литературе есть старый СНиП Тепловые сети 2.04.07-86* номер у него. Там в приложениях таблица соответствия условных диаметров для спускников, воздушников, байпасов в зависимости от диаметра магистрального трубопровода. Так вот, я лично не совсем понимаю, как будет выглядеть воздушник Ду40 на трубе Ду700... с одинаковой толщиной стенки. rolleyes.gif
max-energe
сообщение 3.10.2014, 10:43
Сообщение #436
Подскажите, пожалуйста, нужно ли вообще делать перед отсечной арматурой тепловой сети в ИТП устройство для промывки трубопровода ?? (Приварить к трубе ТС еще одну трубу с фланцем на конце?)
Машинист
сообщение 3.10.2014, 11:08
Сообщение #437
Из: Архангельск
Никогда не делал. Может быть, для каких-то крайних ИТП теплосеть пишет такое, чтоб магистрали была возможность промыть. В ЦТП РОТ-гайку просят установить, тут в соседней теме где-то поднимался вопрос недавно. А мне не встречалось.
И про учет не забывайте, никаких штуцеров с арматурой до измерительного устройства быть не должно - это все лазейки для нелегального отбора горячей воды из сети.
NIK84
сообщение 3.10.2014, 12:45
Сообщение #438
Такое требование насчет воздушников есть еще и в НТСе (НТС 62-91-69 примечание 1), только с чем оно связано...
Andrey_D
сообщение 10.10.2014, 14:09
Сообщение #439
Пользователь №: 16535
Требование связано с необходимостью одинаковой коррозионной стойкостью. При этом толщина стенки ответвления вне зависимости от толщины магистрали не может превышать 10 мм.
nik4t
сообщение 10.10.2014, 14:56
Сообщение #440
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Цитата(Andrey_D @ 10.10.2014, 15:09) *
... При этом толщина стенки ответвления вне зависимости от толщины магистрали не может превышать 10 мм.
Вот только не могу найти, где об этом пишут... но слышал.
dronovigor
сообщение 12.10.2014, 23:02
Сообщение #441
Пользователь №: 41285
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, запорную арматуру какого производителя можно применить для наружной надземной прокладки по варианту с навесной изоляцией на минимальную температуру -50 град.
xeonis
сообщение 20.10.2014, 16:08
Сообщение #442
Добрый вечер.
Тут такое дело - согласовываем пересение нашей тепловой трассы (Гвс Ду50+циркуляция Ду32, пластик) с газопроводом среднего давления. Нам говорят, что надо делать футляр (что верно, т.к. в районе пересечки существующий футляр на газе всего около 4м длинной), но при этом говорят, что разрезной футляр использовать запрещено и нам надо получать ТУ на перекладку газопровода.
Естественно этого хотелось бы избежать.
Никто не в курсе где написано, что разрезной футляр использовать нельзя и правомерно ли это вообще.
Благодарю.
nik4t
сообщение 20.10.2014, 17:59
Сообщение #443
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(xeonis @ 20.10.2014, 17:08) *
Добрый вечер.
Благодарю.
Дайте посмотреть кусочек трассы и профилек в этом месте.
Swift
сообщение 21.10.2014, 7:48
Сообщение #444
Добрый вечер.
Благодарю.
СП 42-101-2003 п.4.53 Со­единения составных частей футляра должны обес­печивать его герметичность и прямолинейность.
Насколько я знаю, по факту всегда делают разрезные. Как вариант - заложите футляр по серии 5.905-25.05.
Сообщение отредактировал Swift - 21.10.2014, 7:49
Мистер Х
сообщение 27.10.2014, 6:58
Сообщение #445
Из: Тюмень
Пользователь №: 56199
Здравствуйте. Кто знаком хорошо с системой ОДК. Неоходимо заложить в спецификацию: "Кабель с медными жилами сечением 3х1,5 мм2", "Металлорукав", "Комплект соединения проводов системы ОДК в сварном стыке". Вообще не понимаю где оно там есть и как это всё расчитывать?
Barn
сообщение 31.10.2014, 15:19
Сообщение #446
Из: Москва и область
Пользователь №: 142043
10 метров кабеля на один кабельный вывод на одну трубу, металлорукав те же 10 метров, но лучше трубу 50 оцинкованную.
Кто знает статус гост 55596-2013, который рекомендует старт? Может кто слышал что об этом документе говорит московский технадзор?
Сообщение отредактировал Barn - 31.10.2014, 15:23
nik4t
сообщение 31.10.2014, 20:53
Сообщение #447
ТС
Из: Москва и рядом
Московский технадзор, тот что МОЭК, требует расчет по этому ГОСТу, это делает последний Старт, вроде...
Московский технадзор, тот что МТК, не требует...
С 1 ноября будет какое-никакое объединение.
Сообщение отредактировал nik4t - 31.10.2014, 20:54
Мистер Х
сообщение 2.11.2014, 8:07
Сообщение #448
Из: Тюмень
на каждой трубе получаеться есть этот кабельный вывод? Надо длинну трассы поделить на длинну трубы получиться количество труб и количество труб умножить на 10 ?
nik4t
сообщение 2.11.2014, 18:03
Сообщение #449
ТС
Из: Москва и рядом
Надо:
Каждый кабельный вывод (на детектор), это как Вам написали раньше, 10м * 2 (от каждой трубы) * количество этих самых выводов по трассе (смотрите схему ОДК).
"Комплект соединения в сварном стыке" считается по количеству стыков на трассе. И умножаете на количество проводников в трубе /2. Если 2 то 2/2=1Если 4 то 4/2=2И т.д.
Сообщение отредактировал nik4t - 2.11.2014, 18:04
Voronin.90
сообщение 7.11.2014, 14:50
Сообщение #450
Пользователь №: 107794
Здравствуйте, отвечаю на вопросы экспертизы по тепловым сетям для детского сада. Проектом предусматривается подземная прокладка из труб стальных с изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке заводского изготовления в непроходных каналах из монолитного железобетона. Проектом предусмотрена система ОДК. Эксперт дал следующее замечание :
"Обосновать разработку системы СОДК для проектируемых тепловых сетей в монолитном железобетоне, при отсутствии ее в существующих."
Подскажите как грамотнее ответить на это замечание? Понятно что удорожание всего 2 процента, и ОДК позволяет своевременно диагностировать состояние трубопровода, дает уверенность в бесперебойной работе, возможность предотвратить аварию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 6:31
