42 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Наружные тепловые сети. Консультации, Часть 2
Barn
сообщение 7.11.2014, 15:16
Сообщение #451
Из: Москва и область
Пользователь №: 142043
В ГОСТе 30732-2006 что-то есть и в СП 41-105-2002 есть пункты, говорящие об обязательности систем СОДК для трубопроводов в ППУ изоляции.
Voronin.90
сообщение 7.11.2014, 16:34
Сообщение #452
Пользователь №: 107794
Спасибо за ответ. Ещё один вопрос. Теплотрасса к детскому садику идет в непроходном монолитном канале. и эксперт пишет следующее замечание.
"Ввод трубопроводов проектируемых тепловых сетей в железобетонном канале в здание выполнен с нарушением. Расстояние от края железобетонного канала до фундамента здания менее двух метров.
Основание: Прил. А Табл. А.3 СП 124.13330.2012."
Т.е я должен за 2 метра до фундамента перейти на бесканальную прокладку, по моему это глупо . А таблица А.3 на которую ссылается эксперт справедлива по моему мнению при прокладке ТС вдоль фундамента. Как снять это замечание ?
nik4t
сообщение 7.11.2014, 18:29
Сообщение #453
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Это совершенно не компетентный эксперт!
1. Оставляете всё как есть. Вы сделали правильно.
2. "Эксперта" бьёте по сусалам СНиП'ом 41-02-2003, открыв на п.9.3. "...Прокладка тепловых сетей по территории перечисленных учереждений... в монолитных..." (если любит СП, то открываете п.9.4)
Сообщение отредактировал nik4t - 7.11.2014, 18:30
Swift
сообщение 10.11.2014, 8:46
Сообщение #454
Пользователь №: 98244
to Voronin.90
Обосновать разработку системы СОДК
СНиП 41-02-2003 п. 11.11
при параллельной прокладке теплотрассы и фундамента здания. Если теполотрасса прокладывается перпендикулярно фундаменту (т.е. ввод теплосети) - расстояние не нормируется.
Эксперт видимо не "копенгаген"
AndreyS31
сообщение 10.11.2014, 13:33
Сообщение #455
Пользователь №: 124174
Подскажите пожалуйста! Могу ли я использовать для подземной прокладки тепловых сетей (т1,т2) полимерные трубы Изопрофлекс-95А, максимальная температура в тепловых сетях 95 градусов. В ТУ написано сделать тепловую сеть из пластиковых труб, а экспертиза не согласовывает трубы Изопрофлекс-95а, ссылается на гл.1 СП 41-107-2004.
Swift
сообщение 10.11.2014, 16:14
Сообщение #456
СНиП 41-02-2003 п.10.3
СП 41-107-2004. Данный документ распространяется на трубопроводы сетей ГВС, на трубопроводы отопления/теплоснабжения формально он не распространяется (если у вас 4-х трубная прокладка).
Как вариант:
1) Проблемы из-за того, что вы взяли трубы с обычной толщиной изоляции, а в вашем регионе должны использоваться трубы с усиленной теплоизоляцией.
2) Давление теплоносителя по ТУ выше чем допустимое для этих труб
3) Толщина стенки труб ниже, чем требуемая по СП 41-107-2004, таблица 1 - для труб с рабочим давлением до 1,0 МПа.
AndreyS31
сообщение 10.11.2014, 16:53
Сообщение #457
Спасибо! В ответе на замечание так все и писал, что СП для горячего водоснабжения, ссылался на п.10.3 СНиП и техническую документацию на эти трубы, все параметры тепловой сети подходят для применения труб (давление, тепм., тепловая сеть низкотемпературная). Звонил производителю труб, он тоже подтвердил правильность выбора их. Эксперт опять пишет, на основании каких нормативных документов запроектирована подземная тепловая сеть из труб сшитого полиэтилена Изопрофлекс-95А, применение труб из сшитого полиэтилена в тепловых сетях с температурой 95 градусов не соответствует гл.1 СП 41-107-2004.
nik4t
сообщение 10.11.2014, 17:43
Сообщение #458
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(AndreyS31 @ 10.11.2014, 17:53) *
...Эксперт опять пишет, на основании каких нормативных документов запроектирована подземная тепловая сеть из труб сшитого полиэтилена Изопрофлекс-95А, применение труб из сшитого полиэтилена в тепловых сетях с температурой 95 градусов не соответствует гл.1 СП 41-107-2004.
Дурь!
Но эксперт прав, выходит:
Гл.1 СП 41-107-2004 - "Настоящий Свод правил распространяется на проектирование и монтаж подземных трубопроводов горячего водоснабжения с трубами из «сшитого» полиэтилена (ПЭ-С) (далее - трубопроводов) с индустриальной теплоизоляцией из пенополиуретана (ППУ) в полиэтиленовой (ПЭ) оболочке с максимальной температурой воды 75 °С и постоянным рабочим давлением до 1,0 МПа, прокладываемых бесканально"
Mishan13
сообщение 10.11.2014, 23:22
Сообщение #459
Пользователь №: 211582
Попробуйте Изопрофлекс-115А
Прикрепленный файл  ____________115_.pdf ( 2,44 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 53
Swift
сообщение 11.11.2014, 8:45
Сообщение #460
Дурь!
Гл.1 СП 41-107-2004
Формально этот документ не распространяется на эти трубы, ведь это трубы отопления а не ГВС (при 4-х трубной прокладке). Да и максимальная температура - 95 а не 75. Что опять же говорит о том что СП 41-107-2004 не распространяется на трубы отопления/теплоснабженияwink.gif
Думаю не вариант. Замечание видимо заключается в том что при температуре более 75 полимерные трубы использовать нельзя.
Сообщение отредактировал Swift - 11.11.2014, 8:46
dronovigor
сообщение 11.11.2014, 9:38
Сообщение #461
Пользователь №: 41285
Здравствуйте. В проекте тепловой сети хочу предусмотреть на трубопроводах слива из тепловой сети устройство предизолированной запорной арматуры с удлинением штока без каких дополнительных устройств (без ковера и т.д.). То есть на участке бесканальной прокладки будут просто шаровые краны с удлинение штока, ничего более. Возможно ли так сделать?
фафафа111
сообщение 11.11.2014, 10:53
Сообщение #462
Пользователь №: 45656
Доброва времени суток вопрос такой, у нас на ТЭЦ проводилась экспертиза промышленной безопасности, по заключению эксперта Рекомендовано Согласно требованиям п.6.1.20 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003 г. №115, все задвижки диаметром 500 мм и более, должны быть оборудованы электроприводом.
Тепловые сети запроектированы в 1974г и смонтированы где то в тех же годах. Все задвижки стоят без эл. привода. Сейчас установить задвижки с эл. приводами нет возможности не позволят габариты камер, я имею ввиду подземную прокладку. Как выполнить эту рекомендацию???
Ведь если не выполним, не пройдем следующею экспертизу
заранее спасибо за ответы
nik4t
сообщение 11.11.2014, 11:12
Сообщение #463
ТС
Из: Москва и рядом
Совершенно согласно с Вами думаю.
AndreyS31
сообщение 11.11.2014, 11:35
Сообщение #464
Разговаривал с экспертом, он говорит что кроме СП 41-107-2004 нет нормативки для пименения таких труб, техническая документация на трубы не является нормативным докментом, нужен утвержденный стандарт предприятия или спец. тех условия (либо стальные). Я предлагал Изопрофлекс-115А он все равно не принимает ( я читал и спрашивал производителя, трубы Изопрофлекс-А вроде все изготавливаются из сшитого полиэтилена).
Сообщение отредактировал AndreyS31 - 11.11.2014, 11:39
Машинист
сообщение 11.11.2014, 11:49
Сообщение #465
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
А что, СНиП тепловые сети для экспертов уже отменили ? А мужики-то не знают ph34r.gif
nik4t
Сообщение #466
ТС
Из: Москва и рядом
Есть, есть)))
ответ на вопрос:
Согласно СНиП 41-02-2003 п.10.3 и СП 124.13330.2012 п.10.3 -качество и характеристики этих труб удовлетворяют параметрам теплоносителя (прикладываете технические характеристики труб (каталог)).
______________
Так что про СпецТУ "гонит")))
Как фамилия эксперта, кстати? МГЭ?
______________
Сообщение отредактировал nik4t - 11.11.2014, 11:50
Машинист
сообщение 11.11.2014, 11:54
Сообщение #467
Из: Архангельск
Цитата(nik4t @ 11.11.2014, 11:49) *
Есть, есть)))
ответ на вопрос:
______________
______________
Во-во)
Voronin.90
сообщение 13.11.2014, 14:47
Сообщение #468
Подскажите пожалуйста, где найти информацию по глубине сбросного колодца. В тепловой камере предусмотрел приямок 400х400х300(h).При этим отметка дна сбросного колодца ниже дна тепловой камеры на 1м. У эксперта возник вопрос обосновать эту глубину в 1м. Подскажите где это написано. Помню давно видел это в какой то типовой серии. На что сослаться чтобы ответить эксперту.
nik4t
сообщение 13.11.2014, 15:27
Сообщение #469
ТС
Из: Москва и рядом
Нигде такого нет.
Сбросной колодец какой?
куда из него девается вода?
Сообщение отредактировал nik4t - 13.11.2014, 15:27
Voronin.90
сообщение 13.11.2014, 16:43
Сообщение #470
Сбросной колодец для опорожнения теплосети, из колец диаметр 1000, из колодца вода насосом отводится в ливневку
nik4t
сообщение 13.11.2014, 21:26
Сообщение #471
ТС
Из: Москва и рядом
Ну, а раз насосом! То....?
Либо расчитываете объем спускаемой воды из труб(ы) и берете объем колодца (заглубление ниже спускника) ему равный. Что бы потом откачать когда придётся.
Либо откачиваете насосом on-line и объём колодца может быть меньше, хоть "стакан".
Voronin.90
сообщение 14.11.2014, 15:07
Сообщение #472
Спасибо за ответ, т.е в нормативке об этом ничего не сказано?
nik4t
сообщение 14.11.2014, 15:32
Сообщение #473
ТС
Из: Москва и рядом
Там и сказать нечего.
Сообщение отредактировал nik4t - 14.11.2014, 15:32
PSergeyV
сообщение 18.11.2014, 10:17
Сообщение #474
Из: Тула
Пользователь №: 10821
Добрый день.
9.3 При выборе трассы допускается пересечение жилых и общественных зданий транзитными водяными тепловыми сетями с диаметрами теплопроводов до 300 мм включительно при условии прокладки сетей в технических подпольях и тоннелях (высотой не менее 1,8 м) с устройством дренирующего колодца в нижней точке на выходе из здания.
как выглядит выполнение данного пункта СНиП на практике?
Если понимать дословно то колодец должен располагаться в самом здании. Можно ли обойтись приямком, с выпуском в колодец, расположенный за зданием?
Буду очень признателен, за помощь.
KYV86
сообщение 18.11.2014, 11:22
Сообщение #475
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443
Суть требований этого пункта - исключить скопление воды в тоннеле или подвале в пределах здания на случай порыва. Колодец нужно размещать за зданием (вне пределов фундамента), а сборный приямок с выпуском в колодец должен быть внутри, в нижней точке.
PSergeyV
сообщение 19.11.2014, 8:39
Сообщение #476
Из: Тула
спасибо
lucy_nu
сообщение 11.12.2014, 12:37
Сообщение #477
Из: Барнаул
Пользователь №: 249803
здравствуйте, такой вопрос на засыпку... как протащить трассу т/с Ду 400 в районе с сейсмичностью 8 баллов и уклоном земли до 25 процентов? отметка котельной 320, отметка потребителя 250... сначала начертила на опорах, но получается что они у меня через каждые 3-5 м стоят и еще через одну низкая/высокая... (а по сп на высоких не допускается при такой сейсмике) возможно ли пройти безканально с таким уклоном?
Voronin.90
сообщение 15.12.2014, 11:17
Сообщение #478
Здравствуйте, вопрос немного не по теме. Проектирую ЦТП. ТСО выдали Тез. условия в которых сказано о независимом присоединении систем отопления и гвс. Вопрос такой - нужна ли водоподготовка подпиточной воды из системы городского водопровода ? Или достаточно установки фильтров ? В СП 41-101-95 есть пункт 5 Водоподготовка, но как я понял он только для систем ГВС, т.е для систем отопления водоподготовка не нужна ?
И ещё в сп несоответствие в п. 3.13 написано:
"Заполнение и подпитку водяных тепло вых сетей после ЦТП и систем потребления теплоты, пр исоединяемых к тепловым сетям по независимой схеме, следует предусматривать водой из обратного трубопро в ода тепловой сети подпиточным насосом или без него, если давление в обратном трубопроводе тепловой сети достаточно для заполнения местной системы.
При обосновании допускается подпитка указанных систем из подающего трубопровода тепловой сети с обеспечением защиты этих систем от превышения в них давления и температуры воды, а в от крытых системах теплоснабжения - и из системы горячего водоснабжения.
Подпитка водой из водопровода не допускается."
А в п 5.5
"Способ обработки воды следует выбирать в соответстви и с прил. 15 .
При исходной воде с положительным индексом насыщен ия, карбонатной жесткостью не более 4 мг-экв/л, суммарным содержанием хлоридов и сульфатов не более 50 мг/л, содержанием железа не более 0,3 мг/л обработку воды в тепловых пунктах предусматривать не требуется."
Помогите разобраться в вопросе.
Сообщение отредактировал Voronin.90 - 15.12.2014, 11:29
KYV86
сообщение 15.12.2014, 11:43
Сообщение #479
Из: г. Уфа
Обычно при независимом присоединении систем отопления и ГВС в ЦТП подпитку для ГВС берут из водопровода, если вода соответсвует. Для отопления подпитку берут из обратного трубопровода тепловой сети (при наличии разрешения, или ссылки в техзадании). Решайте вопрос по порядку. Если подпитка СО из теплосети разрешена, то и голову ломать не надо. Если не разрешена, то делайте анализ холодной воды на соответсвие требованиям СП (или запросите у водоканала) и по анализу выбирайте систему водоподготовки и включайте в проект.
Сообщение отредактировал KYV86 - 15.12.2014, 11:44
Voronin.90
сообщение 15.12.2014, 13:51
Сообщение #480
Спасибо за ответ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 8:46
