Наружные тепловые сети. Консультации, Часть 2 |
22.12.2014, 14:51
Пользователь №: 107794
Спасибо!
23.12.2014, 19:16
Из: Украина
Пользователь №: 218608
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Подскажите как обоснованно ответить заказчику. Суть вопроса: выполнен проект тепловой сети бесканальная прокладка из ППУ-ПЭ элементов с СОДК, сделаны расчёты в СТАРТ. Объект удалённая промышленная площадка не в городе. Глубина залегания трубопроводов средняя 2,2-2,8 м; температурный график 95/70 максимальный Дн 159мм. В ТЗ указана подземная бесканальная прокладка теплосети( без уточнений из каких элементов). После передачи проекта- заказчик пишет письма с просьбой согласовать замену ППУ труб и элементов на стальные трубы (есть на складе) с изоляционным покрытием ПОЛИКЕН по месту. Как я понимаю, система ПОЛИКЕН-это полимерная лента с мастиками для антикор. защиты газопроводов и нефтепроводов. На эти письма я отвечал о необходимости основной теплоизоляции, системы СОДК или прокладке в канале, что дороже, и предлагал (если уж так хочется использовать свои трубы со склада)-то договориться с заводом производителем предизол. труб об изготовлении заводом ППУ из ст. трубы заказчика. Но всё без толку. Будем , пишут, изолировать по месту и всё. Я в нормах не нашёл прямого требования о бесканальной прокладке только из элементов заводского изготовления. (... следует преимущественно применять предварительно изолированные в заводских условиях трубы... ).Что посоветуете?
24.12.2014, 13:01
Пользователь №: 98244
Nickonpn Здравствуйте! Поискал сети информацию о материале "Поликон", вроде как это защитное антикоррозионное покрытие. Даже если поверх поликона потом смонтировать ППУ скорлупы, или другую теплоизоляцию, то конструкция не будет работать как одно целое(предизолированная ППУ труба). Т.е. сделанный вами расчет нельзя использовать для "самодельных" труб. Как отписаться - материал Поликон не удовлетворяет требованиям СНиП 41-03-2003 "Тепловая изоляция" (или ваш аналог этого СНиПа) в части нормативной плотности теплового потока. Скорее всего, фирма занимается монтажом газо/нефтепроводов, а там теплоизоляции нет, опыта работы с тепловыми сетями у них видимо тоже нет. Я бы вам не советовал согласовывать любые другие "кустарные решения" этих монтажников. По своему опыту могу сказать, что подрядные организации начинают лапшу на уши вешать, мол мы все сделаем, исправим, НО ПОТОМ, а сейчас вы главное подпишите нужные документы, что согласовываете/(принимаете в эксплуатацию) эти решения. А потом до них не дозвониться, встретиться времени тоже нет. Развод, одним словом. Хотя сейчас на Украине и не такие "чудесные" решения могут реализовать.
24.12.2014, 15:34
Пользователь №: 36382
Цитата(Nickonpn @ 23.12.2014, 19:16)  Что посоветуете? "Предлагаемое строительно-монтажной организацией ХХХ решение не удовлетворяет требованиям СНиП 41-02-2003 п.11.10, 11.11" (аналогичного пункта в ДБН не знаю, а п.12.3 ДБН четких требований не содержит)
24.12.2014, 16:15
Из: Украина
Swift &Timofeyprof, Спасибо за консультации. Это не в Украине объект, а в Туркменистане, так что на ДБН ссылки и не надо. У них там СНТ 3.05.04-94 -к сожалению таких чётких п. как 11.10, 11.11 СНиП 41-02-2003 там нет. Так что в основном будем ссылаться на несоответствие плотности теплового потока нормам тем более, что есть пересечения с электриками с мин. расстоянием по вертикали. п. 11.10, 11.11 СНиП 41-02-2003 приведём тоже.
29.12.2014, 14:34
Из: Тюмень
Пользователь №: 56199
Здравствуйте. Пришло замечание от эксперта по обьекту о необходимости сделать уклон от здания в ЦТП, трасса не длинная там негде поставить камеру. ЦТП на уровне земли. Эксперт из ТеплоТюмени утверждает что там дринажный колодец в ЦТП, внутри ЦТП я не был и не знаю что там за чудная система с дренажём в ЦТП. Есть у кого пример такой системы посмотреть? Или разьясните как это делаеться?
14.1.2015, 12:11
Пользователь №: 232911
Добрый день,коллеги!Возник вопрос,не знаю,как поступить.Проектирую тепловую сеть до котельной (СТАРТ я не знаю, пользуюсь экселем) с проколом шерез шоссе.Параллельно идет газопровод высокого давления до 6кг.Условия стесненные.Газ приходится "перепрыгивать".Решила угол поворота после прокола зажать неподвижками с двух сторон,что бы не было на него воздействий со всех сторон.Оцените,пожалуйста схему и принятые решения.Подскажите,как лучше поступить в данной ситуации?
14.1.2015, 12:31
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Цитата(Мистер Х @ 29.12.2014, 14:34)  Здравствуйте. Пришло замечание от эксперта по обьекту о необходимости сделать уклон от здания в ЦТП, трасса не длинная там негде поставить камеру. ЦТП на уровне земли. Эксперт из ТеплоТюмени утверждает что там дринажный колодец в ЦТП, внутри ЦТП я не был и не знаю что там за чудная система с дренажём в ЦТП. Есть у кого пример такой системы посмотреть? Или разьясните как это делаеться? Не были в ЦТП - так побывайте. И подтяните правописание шипящих и "ц" с "о", "е" и "ё". В ударном слоге пишется "О" - врачОм, кирпичОм, глупцОм, дренажОм. в безударном - "Е": товарищЕм, старцЕм. И дрЕнаж через "Е", через "И" - дристать только. И разъяснить с объектом - через твёрдый знак. Правило не помню. Про -тся и -ться - Вовка Хит напишет, это его епархия Делается это просто - в полу здания колодец, в колодце дренаж. Цитата Добрый день,коллеги!Возник вопрос,не знаю,как поступить. Здравствуйте. Я бы газ к чертовой матери закопал поглубже, и обошёлся без этих вывертов. Он же проектируемый?
Сообщение отредактировал Машинист - 14.1.2015, 12:33
14.1.2015, 12:50
Газ закопать поглубже не получается.Уже в траншее лежит))).И заказчик с подрядчиком не хотят что-то менять))
Возможно ли так "зажать" неподвижками угол?Правильно ли это?
14.1.2015, 13:02
Группа: Banned
Из: АНТИ-мосЬква
Пользователь №: 98052
чтобы расставлять неподвижные опоры требуется знать расстояния до других компенсаторов с противоположной стороны показанных опор то бишь чем компенсируется СПРАВА и ВНИЗУ относитеньно того что видим
размер всего 1 что тоже плохо
но я бы задумался над вариантом:
ПЛОСКИЕ углы поворота и лишь НАД газом П-образный элемент чтобы предотвратить "кручение" труб от элемента вертикального поворота
а также зная расстояние от мнимой неподвижной опоры надо рассчитать перемещения в П-образном элементе
и ещё есть вариант отводов над газом под углом 45 градусов
Сообщение отредактировал Sfinx78 - 14.1.2015, 13:03
14.1.2015, 13:23
Цитата(Sfinx78 @ 14.1.2015, 13:02)  чтобы расставлять неподвижные опоры требуется знать расстояния до других компенсаторов с противоположной стороны показанных опор то бишь чем компенсируется СПРАВА и ВНИЗУ относитеньно того что видим С остальными неподвижками вопросов у меня нет.Вопрос только в этом П-образном проходе над газом и сразу поворот направо.П-образный проход над газом выполнен из двух отводов и вылета компенсатора не будет.И что бы обезопасить его от воздействий расширения трубопровода сверху и снизу я и зажала его неподвижками с двух сторон.Вылет компенсатора больше не позволяют делать,типа,ищите решения.Только такое на ум пришло.
14.1.2015, 13:52
Группа: Banned
Из: АНТИ-мосЬква
читаем внимательно: другие неподвижки не интересуют:
требуется знать расстояния до других... компенсаторов
пишете: "П-образный проход над газом выполнен из двух отводов"
в реальности: 4 отвода ну если кому нравится буквами числительные: четыре
у меня в совете предлагается конструкция из 5 отводов:
плоский угол (1 отвод) и П-образный элемент (+4 отвода)
Сообщение отредактировал Sfinx78 - 14.1.2015, 13:53
14.1.2015, 14:29
Цитата(Sfinx78 @ 14.1.2015, 13:52)  у меня в совете предлагается конструкция из 5 отводов:
плоский угол (1 отвод) и П-образный элемент (+4 отвода) Я Вас поняла.Но с пятью отводами,боюсь,что влезу на чужой участок,а этого никто не позволит.Очень мало места для маневра(((
14.1.2015, 15:09
Группа: Banned
Из: АНТИ-мосЬква
у меня речь вот о чём: 5 отводов правильно ли поняли ???
Сообщение отредактировал Sfinx78 - 14.1.2015, 15:10
14.1.2015, 15:15
Да,правильно)) Но тут надо еще сохранить расстояния по горизонтали от газа.Если так делать,то на участок чужой попадаю.Вот и пытаюсь как-то избавить угол от нагрузок расширения
14.1.2015, 15:24
Группа: Banned
Из: АНТИ-мосЬква
но где же где же где же другие компенсаторы как пишу:
"чем компенсируется СПРАВА и ВНИЗУ относительно того что видим"???
14.1.2015, 15:44
Прилагаю схему
20.1.2015, 11:39
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Цитата(Stas171 @ 16.12.2014, 23:17)  Добрый вечер, проектируем колектор и в СТО НОСТРОЙ 2.16.65-2012 встретил "люк с запорным устройством изнутри" . на сайтах производителей такого не нашел. Подскажите что это и где его заказовать? Продублирую более качественным чертежом:
Сообщение отредактировал nik4t - 20.1.2015, 11:47
23.1.2015, 13:33
Пользователь №: 42124
Цитата(Shaiba @ 14.1.2015, 12:11)  Добрый день,коллеги!Возник вопрос,не знаю,как поступить.Проектирую тепловую сеть до котельной (СТАРТ я не знаю, пользуюсь экселем) с проколом шерез шоссе.Параллельно идет газопровод высокого давления до 6кг.Условия стесненные.Газ приходится "перепрыгивать".Решила угол поворота после прокола зажать неподвижками с двух сторон,что бы не было на него воздействий со всех сторон.Оцените,пожалуйста схему и принятые решения.Подскажите,как лучше поступить в данной ситуации? Как вариант обойти газ можно, сделав z-образный участок. Т.е. сначала сделать поворот трассы после прокола дороги до газа, затем поворот на 90 градусов - с изменением уклона проход под газом, поворот на 90 градусов - возврат на трассировку. Между подошвой насыпи и газом участок теплотрассы должен влезть. И никаких вертикальных отводов.
3.2.2015, 10:15
Из: Москва и область
Пользователь №: 142043
Добрый день. Такой вопрос, устраиваю спускник в камере с четырех труб, две - гвс (60-45), две отопления (95-70). Труба отопления черная 8731-74, гвс оцинковка 10704-91, диаметры разные. Стоит ли устраивать спускник с третьей задвижкой, завязывая все четыре трубы? Или лучше сделать по отдельности на каждую систему?
3.2.2015, 19:26
Пользователь №: 171129
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с компенсацией температурных удлинений. Правильно ли расставляю опоры неподвижные? Можно ли так ставить сильфонный компенсатор? От ТК1 сущ до ТК2 сущ - теплотрасса в существующем канале, от ТК2 сущ до ЦТП в проектируемом канале. Если от ТК2 сущ до ЦТП будет прокладка бесканальная, то те опоры неподвижные там не нужны. Посмотрите пожалуйста прилагаемый файл!
4.2.2015, 8:54
Цитата Добрый день. Такой вопрос, устраиваю спускник в камере с четырех труб, две - гвс (60-45), две отопления (95-70). Труба отопления черная 8731-74, гвс оцинковка 10704-91, диаметры разные. Стоит ли устраивать спускник с третьей задвижкой, завязывая все четыре трубы? Или лучше сделать по отдельности на каждую систему? Добрый день! СНиП 41-02-2003, п.10.23: Спуск воды из трубопроводов в низших точках водяных тепловых сетей при подземной прокладке должен предусматриваться отдельно из каждой трубы с разрывом струи в сбросные колодцы с последующим отводом воды самотеком или передвижными насосами в систему канализации. Температура сбрасываемой воды должна быть снижена до 40 °С.
4.2.2015, 9:15
Цитата Здравствуйте! Помогите пожалуйста с компенсацией температурных удлинений. Правильно ли расставляю опоры неподвижные? Можно ли так ставить сильфонный компенсатор? Здравствуйте! 1) Поставьте неподвижку после УП2, чтобы СКУ было на прямолинейном участке между неподвижками. 2) При бесканальной прокладке некоторые неподвижные опоры будут не нужны. Читайте соответствующую литературу.(например рекомендации по проектированию Мосфлоулайн, итд.) 3) Опоры навскидку расставлены нормально. Точно сказать может только расчет - в СТАРТЕ, либо по справочнику Николаева. 4) Не решена компенсация отпайки Ду80. 5) Дополнительную информацию ищите в РД-3-ВЭП, СП 41-105-2002, справочник Николаева.
4.2.2015, 9:17
Да я не о том. Естественно с каждой трубы отдельно. Речь о цирк. перемычке рядом мертвая опора и можно как угодно раскрутить, стоит ли оставлять такую возможность осуществлять циркуляцию гвс от отопления и наоборот?
8.2.2015, 16:42
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, где посмотреть, как разместить 6 туб в полупроходном канале. Это сети после ЦТП. 2 трубы - отопление, 2 трубы - на вентиляция и 2 трубы - горячее водоснабжение. Какие расстояния между трубами делать? Как поставить неподвижные опоры? Чтоб у 6 труб в одном месте? или в разных местах? Может какие- то типовые узлы есть? или образец сечения? Спасибо за помощь.
9.2.2015, 8:42
Цитата Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, где посмотреть, как разместить 6 туб в полупроходном канале. Это сети после ЦТП. 2 трубы - отопление, 2 трубы - на вентиляция и 2 трубы - горячее водоснабжение. Какие расстояния между трубами делать? Как поставить неподвижные опоры? Чтоб у 6 труб в одном месте? или в разных местах? Может какие- то типовые узлы есть? или образец сечения? Спасибо за помощь. Здравствуйте! Расстояние м/у трубами - в зависимости от толщины выбранной теплоизоляции, СНиП 41-02-2003, приложение В. Неподвижные опоры - по расчету на прочность. Можно все 6 неподвижных опор в одном месте, если по расчету такая конфигурация сети пройдет. Расчет на прочность - в СТАРТЕ, или по справочнику Николаева. Типовые узлы можете посмотреть в серии 4.904-66, правда там только для двухтрубки и для непроходных каналов.
Сообщение отредактировал Swift - 9.2.2015, 8:43
9.2.2015, 9:44
Цитата Да я не о том. Естественно с каждой трубы отдельно. Речь о цирк. перемычке рядом мертвая опора и можно как угодно раскрутить, стоит ли оставлять такую возможность осуществлять циркуляцию гвс от отопления и наоборот? Вы хотя бы схему нарисуйте, как хотите сделать. Из вашей фразу не совсем понятно, в чем суть вопроса.
9.2.2015, 12:03
Пользователь №: 106448
Добрый день! В серии 3.006.1-8 есть пример решения участка канала с устройством балочной неподвижной опоры. А есть ли где-нибудь спецификация на этот узел? Или ж/б балку надо подбирать самостоятельно и так же считать объем бетона?
9.2.2015, 12:26
Цитата Добрый день! В серии 3.006.1-8 есть пример решения участка канала с устройством балочной неподвижной опоры. А есть ли где-нибудь спецификация на этот узел? Или ж/б балку надо подбирать самостоятельно и так же считать объем бетона? Добрый день! Я не строитель, отвечу в меру своих знаний. Вы делаете расчет на компенсацию тепловых удлинений, получаете нагрузки на неподвижные опоры. Эти нагрузки отдаете конструктору, он подбирает балку и считает объем бетона.
11.2.2015, 15:38
Пользователь №: 93501
Добрый день. Хочу попросить совета. Есть теплотрасса, Ду300. В основном прокладка в канале. Температурный график 150/70. По сути выходим из камеры (в которой ответвление и неподвижка перед ней) и идем прямо 50 м, потом еще 75 метров прямого участка, но он параллельно первому на расстоянии примерно 4 метров. Просто перемычку 4 метра на таком диаметре не поставить из-за отсутствия компенсации. Сделать 2 угла по 135 градусов и посередине воткнуть неподвижку вместо Н2 и Н3...а так можно вообще?
_____.dwg ( 104,78 килобайт )
Кол-во скачиваний: 56Посоветуйте, пожалуйста, как лучше сделать.
Сообщение отредактировал xeonis - 11.2.2015, 15:38
