42 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Наружные тепловые сети. Консультации, Часть 2
Rmaik3
сообщение 5.4.2015, 10:04
Сообщение #571
Пользователь №: 205938
Здравствуйте! Может кто-нибудь выложить пример схемы раскладки элементов лотков теплосети? И так же, при возможности, пример таблицы дренажных колодцев.
anna_2501@mail.r...
сообщение 6.4.2015, 14:03
Сообщение #572
Пользователь №: 218814
Всем добрый день. Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь составлял режимные карты для отопительного и летнего периодов для тепловых сетей.
Piotr.vl
сообщение 8.4.2015, 7:27
Сообщение #573
Пользователь №: 264519
Добрый день! Есть современные аналоги узлу гидравлической рассечки на базе клапан РК-1 с РД-3М и ИК-25?
Требуется установить на подкачивающей насосной станции, насосы на подаче, на обратке клапан подпора
Rmaik3
сообщение 11.4.2015, 17:04
Сообщение #574
Добрый день. Телотрасса в городе, но подземную прокладку не сделать. Будет надземная. Теплотрасса не пересекает дорог. На чем ее лучше делать, на стойках или на фбс блоках?
nik4t
сообщение 12.4.2015, 20:45
Сообщение #575
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
танцуйте от заказчика/строителя/эксплуатации
Solarinfo
сообщение 17.4.2015, 8:57
Сообщение #576
Пользователь №: 14741
Не один раз сталкиваемся с наличием ФБС-блоков в качестве опорных конструкций в проектах. Простота для Проектировщика и дешевизна для Заказчика конечно берут свое. Но нельзя же пихать их везде под любые трубопроводы. Да и геологию не мешало бы внимательней смотреть.
Ну ладно маленькие диаметры, но сейчас прислали проект для 2-х труб Ду800мм. При этом рельеф далек от идеальной плоскости. Есть даже места, где на косогоре с перепадом высот 1-1,5м проектировщик применил такой ж.б. блок.
Вообще откуда такое пошло? Серию не встречал, да и в литературе как-то не попадалось.
Barn
сообщение 20.4.2015, 14:56
Сообщение #577
Из: Москва и область
Пользователь №: 142043
В ППЧ такое было. Откуда такое пошло не знаю
cotvv
сообщение 3.5.2015, 23:19
Сообщение #578
Пользователь №: 14841
Уважаемый NIK84! Поделитесь альбомом СК 3105-99-Т9. А может если, этот альбом есть у кого-другого, то выложите пожалуйста. rolleyes.gif
Aleks_K
сообщение 5.5.2015, 9:05
Сообщение #579
Пользователь №: 171129
У меня есть вот такая страничка.
Прикрепленный файл  26____3105_99__9_____________________________Model.pdf ( 98,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 164
Barn
сообщение 5.5.2015, 12:11
Сообщение #580
Аналогичная картинка есть в более новом альбоме Каналстройпроекта ТС 01-03 лист 39
Aleks_K
сообщение 6.5.2015, 13:35
Сообщение #581
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли размещать арматуру для слива теплоносителя из тепловой сети в проходном канале без устройства тепловой камеры? Минимальная ширина прохода - 700 мм обеспечивается.
Спасибо за помощь.
sh4me
сообщение 7.5.2015, 6:49
Сообщение #582
Пользователь №: 236579
Здраствуйте! Подскажите как быть.. Экспертиза прислала замечания по теплоизоляции, ссылаясь на СП 61.
Как они там считают, если с самого начала плотность теплового потока в формуле нужно подставлять параметры изоляционного слоя..
Искал программки в интернетах, так по нормируемой плотности нет их(
Swift
сообщение 7.5.2015, 14:06
Сообщение #583
Пользователь №: 98244
Спасибо за помощь.
Здравствуйте! Прямых запретов на этот счет в нормативной литературе не встречал. Если выпуски труб от спускников сделаете в сбросной колодец рядом с каналом, то почему бы нет? Но лучше этот вопрос обсудить с вашей ТСО, согласуют ли они вам такое решение.
Здравствуйте!
1) СП 61.13330.2012 действует только с 1 июля 2015 года по постановлению №1521
2) Не совсем понятен вопрос.Расчет толщины ведется по СП 41-103-2000, п. 2.2.1. Величина qнL берется из СНиП 41-03-2003, таблицы 2-12.
3) Вот например, программа для расчета толщины изоляции K-FLEX тут. Сам ей никогда не считал, те кто считал говорят что иногда она выдает неверные результаты.
exe.34
сообщение 13.5.2015, 11:38
Сообщение #584
Пользователь №: 35399
Будьте добры помогите найти требование - в тепловых сетях тройники на встречу потоков не допустимы.
Во всяком случае, нас так учили в университете. Никто не встречал такое требование в нормативных документах?
Barn
сообщение 13.5.2015, 14:06
Сообщение #585
Дайте в морду преподу, когда выпускаться будете.
exe.34
сообщение 13.5.2015, 14:19
Сообщение #586
Хамите в других форумах.
Как минимум вижу проблему в монтаже при 2-х трубной системе с большими диаметрами. Есть другие условия запрета?
Сообщение отредактировал exe.34 - 13.5.2015, 14:28
*Sasha*
сообщение 13.5.2015, 14:27
Сообщение #587
Пользователь №: 160445
А это как? Есть тройники на разделение потоков есть на слияние - как я помню из учебной программы.
nikishkov
сообщение 13.5.2015, 16:26
Сообщение #588
Пользователь №: 52416
что вы подразумеваете под встречей потоков? встреча потоков теплоносителя? Так, такого не бывает в тепловых сетях. Если есть резервное питание с другой стороны на магистрали, то основное отключают. Подающая труба остается подающей, поэтому все ответвления работают точно так же.
Serbot
сообщение 14.5.2015, 12:52
Сообщение #589
Из: СПБ
Пользователь №: 34715
Здравствуйте.
Возникла проблема.Имеется в наличии 4-х трубная система теплоснабжения.
На какую температуру теплоносителя считать растяжку сильфона на Т4?
Получаются при положительной температуре наружного воздуха при монтаже что сильфон надо сжимать.Или просто писать в таблице растяжки 0?
exe.34
сообщение 14.5.2015, 14:33
Сообщение #590
Не понял почему его надо сжимать. Температура Т4 в летний период думаю будет в районе 40 град.С.
cotvv
сообщение 24.5.2015, 18:12
Сообщение #591
Уважаемый Barn! Скачал указанный вами альбом Каналстройпроекта ТС 01-03, а все файлы в нем типа AutoCAD (.dwg) и при открытии буквы выглядят "иероглифами". Не подскажите какой установить шрифт?
Barn
сообщение 25.5.2015, 12:38
Сообщение #592
У меня вроде txt.shx и gost.shx стоят в автокадовской версии. Но я использую версию в пдфе, а привязочный штамп заполняю вручную.
Сообщение отредактировал Barn - 25.5.2015, 12:38
Solarinfo
сообщение 26.5.2015, 15:06
Сообщение #593
Коллеги, подскажите: есть магистраль Ду700мм, от которой планируется сделать ответвление Ду700мм. Т.е установить равнопроходный тройник 700х700.
1. В ГОСТе 17376-2001 для тройника Ду700 в графе толщина стенки стоит прочерк.
2. В ОСТ 34 10.762-97 есть подобный - 720х9-1,6 29 или 720х9-2,5 30. Но согласно описанию толщина стенки используется:
- на магистраль 18мм (давление 1,6) либо 22мм (давление 2,5),
- на ответвление 9мм (давление 1,6) либо 14мм (давление 2,5).
В расчете по Старту проходит тройник, изготовленный полностью из трубы толщиной 9мм (температура - 150град, давление - 16атм). Т.е. нет необходимости применять стенку 18мм.
Монтажная организация (по опыту работы с ними) фитинги для больших диаметров изготавливает самостоятельно. И как я понял из разговора, приобрести Ду700 толщиной 18мм будет проблематично, в т.ч. с учетом того, что надо будет купить около 2,5м. Приобретать заводской тройник дорого (около 120тыс.), к тому же на него большой срок изготовления.
Как поступить? Что отразить в проекте?
ПС Понятно что это больше головная боль подрядчика. Но не хотелось бы, чтобы проект отличался от реальности.
nik4t
сообщение 26.5.2015, 20:08
Сообщение #594
ТС
Из: Москва и рядом
То, что Вам согласуют, при рассмотрении проекта.
А все эти доводы и причины можно рассказать согласующему.
Solarinfo
сообщение 27.5.2015, 0:49
Сообщение #595
Да заказчику (руководство местных т/сетей) "наплевать". Их главный мотив: подешевле. Экспертиза? Так там уже прошляпили столько всего в стадии П, что дальше не куда.
Даже если я заложу нужный мне тройник, изготовленный полностью из трубы толщиной 9мм, то потом при сдаче объекта в N-ном отделе Заказчика потребуют сертификат.
Наверное нужно предварительно переговорить с Заказчиком, начиная от верхушки и заканчивая проверяющими.
nik4t
сообщение 27.5.2015, 9:51
Сообщение #596
ТС
Из: Москва и рядом
Значит так.
Ваш проект будет иметь оценочное мнение, если оно будет от лица заказчика значит общайтесь с ним.
Jess28283
сообщение 27.5.2015, 11:37
Сообщение #597
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 38551
Может кто знает навскидку: нужно врезаться ТС диаметром 108 мм в такой же диаметр и ... Схему в точке врезке мне показали на пальцах. Склоняют меня к тому, что врезаться можно где угодно. А я пытаюсь настоять, что только после неподвижной опоры.
Вопрос: можно ли врезать ТС до неподвижки?
На этом ответвлении я поставлю неподвижку, но ... меня беспокоит точка врезки.
Swift
сообщение 27.5.2015, 11:58
Сообщение #598
Здравствуйте! Навскидку: врезаться необходимо в местах наименьшего перемещения трубопроводов (т.е. около неподвижной опоры). Что значит до/после неподвижки? У вас что после неё трубопровод заканчивается?
Аргументируйте, почему вы считаете что врезаться надо после неподвижной опоры?
ИМХО, врезайтесь хоть до, хоть после неподвижки.
Jess28283
сообщение 27.5.2015, 12:12
Сообщение #599
я считаю "по ходу теплоносителя": в проектах везде видела - сначала ставят неподвижку потом камеру. Нигде не встречала, чтобы сначала устанавливали камеру, а за ней неподвижку. Разве что только при пересечении дороги: НО - ТК(камера) - дорога - ТК - НО.
У меня в проекте: НО - ТК и идут ответвления из ТК. А камера закрыта на замок и относится к частным сетям. Врезаться в ТК не разрешит частник.
Jess28283
сообщение 27.5.2015, 12:27
Сообщение #600
И ещё одно (уточните), кто делал: прокладка ТС под дорогой в футляре. Могу я использовать в процессе проектирования ТС в футляре
т.п.р. 901-09-9.87.
Переходы трубопроводами водопровода и канализации под железнодорожными путями на станциях и перегонах и под автомобильными дорогами.
Если данный типовой относится к ВК.
Ещё вопрос: при входе в футляр расстояние между осями труб ТС остётся прежним? или уменьшается? или каждая труба заключается в футляр?
Нашла серию "Чертежи повторного применения". И9-1. Там нарисовано устройство ТС в футляре - сечение или разрез трубы поперечный.
Сообщение отредактировал Jess28283 - 27.5.2015, 12:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 4:23
